ИК паяльная станция своими руками
Добрый вечер. Начинаю построение своей бюджетной ИкПС(инфракрасной паяльной станции).
1)Выбрал инфракрасные лампы длинной ориентировочно 32см, используються в турецких обогревателях ASEL, производитель пишет что кварцевые (обогреватель расчитан на макс. мощность 1800Вт, там четыре таких ламп), мощность ламп не знаю . Будет 4 или 8 штук таких. Хороший ли это выбор?
2)Посоветуйте что лучше сверху низа алюминиевая пластина 4мм покрашена термостойкой черной матовой краской или стеклокерамика или керамогранит черный(5-7мм)?
Изменено пользователем Скредж
Всем привет. Извеняюсь если пропустил в предыдущих страницах темы. Собственно вопрос: есть вариант прошивки, где при включении работы по термопрофилю в автоматическом режиме сначала включается низ, нагревает плату, потом подключается верх и далее отрабатывает термопрофиль? У меня сейчас при включении работы по термопрофилю сразу включается верх, низ работает только при ручном включении энкодером. Термопара одна,  установлена перемычка м/у 4 и 5 ногой pic16.
30.04.2021 в 21:47, Скредж сказал:
У меня два варианта этой станции: первый на лампах + сверху сетка - нагревается быстро, неудобно плату класть на сетку (при нагреве провисает не много. Второй: из алюминия плита  8мм окрашенная термостойкой краской, под ней нагреватель для плиты - нагрев долгий, нужно учитывать гистерезис, но в принципе норм. Ставишь на 130 гр, плита дальше сама догревается до 150 и долго поддерживает тепло + более равномерный нагрев и удобно ставить плату на плиту при пайке.
Оверквотинг
16.07.2020 в 13:19, DmitriyChel сказал:
Доброго всем времени, задавал вопрос и сам и решил, дело оказалось не в термопарах или усилителе, ни в контроллере, сделал новую плату, а все до банального просто, решил повторить монтаж термопары, точнее держатель как у автора, и как оказалось, заведя термопару в гнущийся шлаг,, и началлись проблемки, а тут решил проверить и просто к шлангу на термоусадках закрепил и вуаля, все работает, так что в гибком шланге где то шли наводки или еще что.
Оверквотинг
Предложение автору статьи по развитию проекта это использование графического цветного дисплея для отображения выбранного профиля (как на приложенных к статье снимках) с указанием на графике термопрофиля текущего значения температуры.
Хочу спросить у участников форума, у кого есть платы к этой станции(кто заказывал в китае и остались)? Хотел бы приобрести.
Потихоньку собираю "железо", с корпусом определился (нашел от старого компьютера как основа для переделки).
02.06.2021 в 02:02, BigallS сказал:
Как писал выше, разбираясь с проблемой сделал себе новую, старая с деталями, рабочая, проверить только что то вроде снял, под контроллер панелька, сделана в размер под китайский индикатор
02.06.2021 в 00:02, BigallS сказал:
присоединяюсь к вопросу. может у кого есть возможность откупить комплект лишних плат.
Оверквотинг
Таки доделал свой вариант станции от 4uvak. Вот что получилось. Сделана из того что было и под руки попало. Низ - кварц 1.8 кВт, верх - турецкая керамика 100Х100 500Вт.
2 часа назад, kolobokru сказал:
Откуда дровишки?
Как сетка себя ведёт? - больной вопрос и для меня и для многих станциестроителей. У вас она жестко фиксируется по периметру окна заклёпками.
Изменено пользователем teraOhm
9 часов назад, teraOhm сказал:
Откуда дровишки?
С OLX, они были там в продаже, но потом пропали. Стуканулся продавцу в личку - сказал пару штук сыщет, но мне один нужен был. За 300 грн договорились. А по поводу сетки - это уже вторая. Первая была просечной конструкции (ромбиком), то с ребятенком , натягивали, натягивали. Все равно провисала. Купил плетеную. Здесь, в теме, мелькнула фотография как человек с помощью маленьких тисков (или струбцины) и пару баклажек по 5 литров натягивал сетку. То таким макаром удалось почти идеально натянуть (корпус почти вертикально держать пришлось). После нагрева, по краям, можно только рукой, если провести, ощутить мелкую волну, а середина ровная как барабан. Полосы и стойки для термопары сделал из дешевых шампуров купленных в маг. типа Аврора.
Изменено пользователем kolobokru
Вот и мне потихоньку приезжают детали и вопрос по креплению верхнего обогревателя, если у кого есть фото как сделали крепление такого...  керамика хрупкая.
18 часов назад, BigallS сказал:
Лист дюрали с отверстием подходящей формы и размеров и вот так (только у вас штатная "вилка" и штатная пружина плоская)
И в футбол этой конструкцией, разумеется, играть не надо :)
По ссылкам ничего не грузится... со штатной вилкой и пружиной попробовал потихоньку в нагреватель вставить ... ну очень керамика смущает, не отвалится ли (и как обычно в неподходящий момент).
11 часов назад, BigallS сказал:
не знаю повезло мне или нет
нагреватель до свечения спиралей греться все равно не будет, нужно подвесить его см в 5 над ровным листом бумаги и включить, по потемневшему пятну на бумаге можно более точнее определить качество.
17 часов назад, BigallS сказал:
Выделите мышкой текст ссылки в моём предыдущем сообщении, копируйте этот текст в строку адреса в браузере и перейдите по ней. Не знаю, почему не переходит по простому клику. Есть сведения, что некоторые провайдеры зачем-то блокируют этот радиолюбительский портал.
18 часов назад, teraOhm сказал:
я так и делал но в результате в строке браузера получаем ссылку такого типа "http://xn--1-yvn/", а на pikabu.ru ссылка работает
19.06.2021 в 00:09, BigallS сказал:
@BigallS
На будущее, для "Спасибо" есть сердечко справа под сообщением.
сделаю аналогично.
Я еще с верху керамики положил алюминиевую фольгу. Толщина не большая, а чуть тепло задерживает. Фольгу брал с такой фигни:
