Системы зажигания!
Гость новичок
примерно так схема собрана из того что было под руками и считать в ней нечего простая вобще в этой схеме важна сама идея управления ключами ,а на чём её сделать не важно у каждого своя фантазия
Привет!
Ребята нужен совет, машина MMC 93 года, в ней трамблер со встроенной катушкой и ДХ, коммутатор встроен в компьютер, который управляет двигателем(эл.карб, зажигание+ УОЗ+ взаимодействие с АКПП) вопрос можно ли как то избавится от звена бегунок+крышка?
Вот что мне посоветовали на другом форуме:
Я правильно вас понял? Вы хотите вместо катушки зажигания поставить модуль зажигания 42.3705 от инж.ВАЗа ?Он содержит два канала, одновременно подаётся искра на два цилиндра.А нексия инжекторная? Я вроде карбюраторных не встречал.В трамблёре датчик Холла или контактный прерыватель? Сигнал с прерывателя или датчика делим на два с помощью триггера подтягиваем по уровню и току и на модуль. Центробежный и вакум корректоры будут работать без изменений.Так вы избавитесь от проблем с бегунком и крышкой трамблёра ,и катушкой зажигания.
Вот теперь надо найти схему как это сделать, сам не осилю придумать.
Ты не понял, у меня митсубиши, с электронным карбюратором...т.е. комп и коммутатор работают совместно, УОЗ регулируется не вакуумно, а электронно, т.е. никак не обойти встроенный комутатор, надо сделать модуль между бегунком и крышкой
Привет!
ну возьми мою схему к выходу с мутатора подключишь третю ногу cd4047 и средние ноги irfz44 эммитеры на минус поидее должно получиться
это типа в схеме убрать ДХ?
у тебя IRF44 халявные??? не нужны они там.
а по поводу "считать не чего" ты по пробуй хоть раз, хотя бы по закону дядюшки ома, посчитать, и удивишься что большое количество схем начинает работать с первого раза. ну или нуждаются в незначительной подстройке. а если делать на абум то 50-90% в мусор уходит...
интересно, а что в этой идее особенного? кроме того что в затворе 1кОм? :wall:
да вместо первого холла вопрос в том контролирует твой мутатор ток или нет обычно микропроцессорные тех годов работают чисто по времени ток не контролируют если это не так придётся повесить резистор эквивалент твоей катушки обычно около полуома мощёй ватт20 не меньше а так обойдёшся резюком пару килоом
а вопрс можно? чё особенного вы увидели в резюках 1кОм все подобные низкочастотные схемы выполнены также
делить сигнал на входе в контроллер это принципиально не правильно что делают все двуканальники это не первая схема с делением сигнала на двое была ещё пара эта оказалась самой простой и настраивать ничё не надо
по транзисторам городок у нас не большой радиорынок бедный чтото специальное надо заказывать а сорокчетвёртый популярный транзистор поэтому всегда есть
что то я первый раз вижу 1 кОм в затворе мощного мосфета :D :D :D в маломощных да у них ёмкость затвора низкая,
а у 44 ёмкость полтора нанофарады! изучай даташит http://htmldatasheet.ru/irf/irfz44.htm
в этой схеме они не управляют 941 такчто скорость их работы абсолютно пофигу второй холл поставь на крышку самое простое тут нужен только ипульс установки триггера он должен быть на - если найдёшь другой холл просто выкинешь транзистор
ха :D :D :D
насмешил :D а кто ж ими тога управляет? дядя вася? возьми учебники в руки и УЧИСЬ!
и перестань нахваливать свою "умную" схему, не вводи в заблуждение людей!
теперь объясняю саму идею для тех кто учится ими управляет контроллер полностью и включением и выключением нарисуй графики и убедись а лучше собери схему подцепи осцил и сам увидишь для наглядности сравни с двуканальным и посмотри чё лучше работает :P
тогда объясни мне тупому для чего там они там? если они ни чем не управляют :D какую функцию они несут? просто так для красоты?
мне графики для этой схемы не нужны, я знаю как и в каком режиме они должны работать, а на элементы графики есть в даташите вот лучше ты их посмотри для лучшего понимания процесса...
вот ты странный человек, вместо того чтобы попытаться исправить схему, доработать её, ты доказываешь что она идеальна...
это ты домохозяйке рассказывай...
PS: Я тебе больше не буду писать, все равно без толку, упёрся в своё....
Изменено пользователем 1_elektronik
я на этой схеме реально катаюсь модуль при токе накопления 8А холоднее чем на инжекторе сдесь всё правильно ничё исправлять не надо
Здравствуйте, Господа Бывалые!
Машинка у меня старенькая немецкая. Ауди 80 1983 года выпуска. Карбюратор, зажигание там стоит бесконтактное, с которого потом наши скомуниздили для восмерок-девяток. Говорят коммутаторы от тазиков идут прямой заменой. Опережение зажигания работает на вакууме-механике. Как бы вот хотелось слегка доработать систему в целом. Хочется небольшой бортовой компьютер(тахометр, одометр, термометр) + зажигание + октан корректор. Рук и головы должно хватить на сборку чего нибудь на микроконтроллере. А вот времени на изучение кучи материала нет. Не обессудьте, укажите на что обратить внимание с моими пожеланиями.
спасибо.
PS: не мешать машине ездить не предлагать)))
Всем, приветики!
Если по необходимому минимому, то ФУОЗ из темы Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере этого форума, но... борт.компутера оно не имеет, разве шо отдельно делать. Задайте там вопрос, должны помочь с выбором, бо там есть несколько вариантов....работа с д.Холла в трамблёре и работа с д.Холла с магнитиками на шкиву коленвала(это лучшей вариант!!!). А шоб был полноценный проэкт, то уже нужно ставить шкив зубастый 60-2 и SECU-3 как здесь: SECU-3.
Если интересует мощный коммутатор, то почитайте отсюда: ДКЗ-006, :rolleyes: .
Удачи!
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Вашим запросам подойдет готовое. Октан 4Е.
Там есть все. Из самодельных хорошо работает
устройство В. Шкильменского PIC12F675 (новая версия),
но там только зажигание + октан корректор.
Здравствуйте, Уважаемые.
Прошу откликнуться тех, кто собрал устройство С. Полозова
"мк зажигание без прерывателя-распределителя". Когда вышла
эта статья, желающих повторить конструкцию было много,
а потом все залегли на дно. Кто-то же повторил эту схему.
Поделитесь выводами.
Спасибо.
Искал,искал, читал,решил написать сюда.Требуется схема искрового розжига газового котла.Имеется катушка от авто Б-1-01.Сблока управления подается 220в.Как заставить её искрить?Давно собирал схему на к176ле5 и КТ817. От 12 вольт.Не могу найти схему-потерял...А искрило не слабо.
Элементарно. У Вас есть выпрямитель 220Х12V.
Подключаете катушку к 12V через кнопку. Параллельно кнопке
накопительный конденсатор 0.1мкф. Включаете. Нажимая и
отпуская кнопку, будет искровой разряд. Можно применить
автомобильную свечу с увеличенным зазором около 2мм.
Этого хватит, чтобы зажечь газ.
Пересмотрел несколько подобных схем.С автомобильной бобиной они не работают.Ищю схему на 176ле5 и кт817.Это была схема искрового розжига на ЗАЗовскую печку.Теперь не могу найти.Форумы про ЗАЗ перекопал.
Почему 176ЛЕ5? Это будет генератор импульсов на любой логике
и на выходе ключ на транзисторе, в нагрузке - катушка.
Это работает с бобиной:
http://radiostorage.net/?area=news/455
Изменено пользователем sachma2009
Stranger21 Вы наверняка просматривали статью С. Полозова.
Если Вас не затруднит, выложите свое мнение по этому устройству.
Я повторил эту конструкцию. Работает, но есть замечания.
Можно ли довести ее до кондиции или отказаться от такого
способа раздачи.
b523pc Вы тоже наверняка в курсе. Хотелось бы знать и Ваше
мнение. К Вашей программе комар носа не подточит.
Отшлифована до совершенства.
Сам автор не очень разговорчив или очень занят.
Когда вышла статья с описанием, желающих повторить было много,
а потом все легли на дно. Похоже, что никто больше ее не повторял.
Выходит - нет предложений, нет мнений. Поделиться не с кем.
Спасибо.
Ссылка на зажигание без прерывателя-распределителя:
http://radioelectron...ll_cxema&id=590
    • Ну почему же? Всё решаемо, всё технически просто: кофемашины ставить надо там, где платёжеспособному клиенту интересен ваш ароматный вкусный кофе, а не там, где мимокрокодилу с дырой в кармане нужны халявные стаканчики. Как правило, это сильно разные места.
    • @Катерина000 Вы, когда устанавливали сей агрегат и вправду рассчитывали на честность и порядочность людей при виде халявы? Честно говоря я и сам несколько раз бегал к таким автоматам за одноразовыми стаканчиками (не для кофе естественно). И устанавливая кофе-машину с дополнительными "плюшками" в виде всего Вами перечисленного Вы уже по умолчанию должны рассчитывать коммерческие риски на расходные материалы - минимум включать эти расходы в себестоимость конечного продукта. Ну не электроизгородь же устанавливать, которая отключается после оплаты кофе. Как говорил один из моих преподавателей - проблема не имеет изящного решения. Без членовредительства (это уже от меня).
    • Книжка для желающих поглубже копнуть процесс расчета и построения усилителей. https://disk.yandex.ru/i/mGU0F12Q6f9CUw
    • Проникся ценами от автора и взял себе кингстон 4K@60, первый лет за 12 по сходной цене. Если автору интересно то могу отдать за 2500 всего
    • Можно и его поставить, Худ с ним отличные параметры выдавал. Только заметьте что драйверный нужно подобрать с усилением не менее 130-200 hFE, а кт801б такой не часто получится найти. КТ602БМ в TO126 всëже был бы лучший вариант, с ним Худ выдал отличные параметры и играл по ощущениям даже лучше чем с кт801б. Ктому же кт801б на вашу плату не влезет вообще никак. Вы читать не умеете? Я писал конкретно про КТ602БМ. А он бывает исключительно только в TO-126.
