Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
2 часа назад, vg155 сказал:
не болгарка или пила
А в них "резинок" и нет! Кстати, для таких  инструментов примотать ключ на шнур - верное решение. А вот для дрели -чушь полнейшая.
11 часов назад, Витала сказал:
Наша песня хороша Начинай сначала )
11 часов назад, Falconist сказал:
ИМХО - чушь полнейшая - ключ для дрели  посадить на цепь (на покупную цепь),... Бывает что и шнур за что нибудь зацепится, а теперь ещё и рядом  болтающаяся  "якорная цепь" с ключом.
По поводу ключа дрели, он у меня лежит в коробке со свёрлами , где взял  туда же и положил - и не теряется  (ни свёрла ни ключ) и ничего не мешается. Мне, так  удобней  более всего!!!
С уважением, Сергей
всю жизнь к шнуру ключи мотали и никто ни разу не споткнулся. А дядь Леша вот сумел...
14 минут назад, Sukhanov сказал:
дома, когда раз в пол года вытаскиваешь, а если на стройке объемы бьёшь, на 44 этаж пешком, на плече кабель кг. 20, сумка из Ашана (полная с расходником и инструмент), рюкзак за спиной...
Сразу видно - не работали ни разу, где 6км. кабеля за 10ч положить это - норма.
Да, а если по нормальному, то дрель - инструмент не нужный 100Лет, шуруповёрт давно это заменил (как и отвертки)
Лоха видно из далека (это я про воина в "спец. обмундировании", каске, наморднике, униформе... )
19 минут назад, Zvuk. сказал:
...Сразу видно - не работали ни разу, где 6км. кабеля за 10ч положить это - норма.
Инструмент выбираю   в работу исключительно под решаемые задачи.
Таки да шуриком чаще (профессиональные Боши), но и дрель не залёживается (особенно когда долго и много сверлить) .
Капитальный ремонт домика в деревне, конечно не 6 км в оду сторону, но и тут набегаешься хоть всё вроде в шаговой доступности.
Инструмент не простаивает долго (износил  циркулярку, электрорубанок (позже их реанимировал замена подшипников, ротора....),  безвозвратно ушатал - одну дрель, пару шуриков (аккумуляторный и сетевой)....)
С уважением, Сергей
13 часов назад, Витала сказал:
Начинай сначала
Я так и не увидел оценки безопасности "резинки":
Однако, все дружно проигнорировали мой вопрос, хотя понаписали "многа букафф" по поводу безопасности. Видимо, сказать нечего, лёжа на диване.
Получается, что изготовители, снабжающие дрели таким приспособлением, не требующим отключения от сети, поголовно идиоты, шагающие не в ногу, а отдельные продвинутые личности, шагающие в ногу - гении?
1 час назад, Zvuk. сказал:
Там где нужна большая мощность, дрель  выигрывает, (как и сетевые шуруповерты).
   По личному опыту: скорость монтажа профлиста на кровлю и стены проводным инструментом была  выше чем шуруповертами с акб, при сверловке толстого металла акб  уходит в разряд довольно быстро. А есть работы где нужна мощность киловатт и более.
  Отвертки не хороните раньше времени.
16 часов назад, _vintik сказал:
Если сверло криво заправлено (одна режущая кромка длиннее другой),
Мне бы обратного эффекта добиться (чтобы кромки были одинаковые), может у кого есть лайфхак?
13 минут назад, Falconist сказал:
...Видимо, сказать нечего, лёжа на диване....
Как раз наоборот:  когда делом занят - сказать нечего и незачем, особенно по пустяку!:)
А что тут оценивать??
Резинка крепления ключа не делает дрель безопасной ни коим образом!!
Безопасность применяемого инструмента находится не в резинке или где либо ещё, а в голове человека работающего этим инструментом.
А  полной защиты от дурака не существует!
С уважением, Сергей.
И как Ваши слова совместить с поучительством моей "неправоты"?
12 минут назад, igorstepok сказал:
....может у кого есть лайфхак?
А что мешает воспользоваться приспособами для заточки свёрл?? Коих большой выбор (есть и достойные самодельные варианты) при правильном применении велика вероятность таки хорошо заточить сверло.
У меня когда-то было (такой "на своей волне", когда мысли совсем в другом месте) собираюсь поменять круг на болгарке и вместо стопора нажимаю на кнопку включения.
Хотя до сих пор не выдергиваю из розетки при смене инструмента.
Выдергивание шнура из розетки требуют правила ТБ при работе с ручным электроинструментом.
4 минуты назад, Sukhanov сказал:
Война.
И добавлю близость линии фронта около 10км и прилет кассеты урагана не такое редкое явление.
Изменено пользователем igorstepok
2 минуты назад, Falconist сказал:
 Походу Вы не прочитали ЛС по сему поводу....  куда я хотел слить всю "околотемную  воду", дабы не прудить в тему.
Своё  отношение к  Вашей "неправоте" озвучу здесь
Цитата
....В конце концов, со своим электроинструментом Вы вольны делать всё что хотите,  как хотите, и как именно Вам удобно (применительно к Вашим прямым  рукам )...
Но советовать другим, то что может нанести им вред (потому как наличествую нарушения ПТБ) - это не правильно (ИМХО)....
ЗЫ  почистить бы тему от наносного мусора!!
7 минут назад, igorstepok сказал:
Странно. На моей болгарке клавиша включения снабжена предохранительной "шторкой". Просто нажатием не включить, надо вначале отодвинуть рычажок.
1 минуту назад, Sukhanov сказал:
почистить бы тему
Обязательно подчищу.
2 минуты назад, Sukhanov сказал:
советовать другим
А я не советую, а делюсь своим опытом! Разницу понимаете?
Разницу понимаете?
А Вы??
Ваш опыт, которым делитесь,  может быть и положительным (за который Вам всегда спасибо), но и не без огрехов (мало ли по какой причине Вы их не заметили (у любого родителя его ребёнок - самый лучший,  и даже если он обкакался   так и его  какашки вкусно пахнут, .... но ребёнка таки надо помыть!!!)), но Вы игнорируете любую критику по такому поводу (где указывают на возможные грабли).
С уважением, Сергей
ЗЫ сим заканчиваю прудить не по делу сути темы.
Получается, что изготовители ... поголовно идиоты, шагающие не в ногу, а отдельные продвинутые личности, шагающие в ногу - гении?
Зря вы считаете, что это всегда не так. Иногда бывают мысли, типа "знал бы кто это придумал - руки поотрывал".
3 часа назад, igorstepok сказал:
Вот Вишбон от Аль-кора, с фотоинструкцией изготовления.
Ели б мне было актуально, то пожалуй озадачился бы изготовлением подобной приблуды. Данная приспособа позволит избежать ошибки при заточке, особенно свёрл малого диаметра
С уважением, Сергей
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
"Мы" так не считаем. Действительно, изготовители выпускают иногда откровенную глупость. Но я ведь  веду речь совершенно не о том. Для болгарок и пил замена режущего инструмента безопасна именно в отключенном от сети состоянии. Поскольку это инструмент повышенной опасности. Но для дрелей - абсурд.
Самое безопасное, если исходить из существующих требований ТБ - вообще не пользоваться электроинструментом.
7 минут назад, Falconist сказал:
Здоровье так не думает.
Вон у токарей поголовно сняты защитные кожуха, тоже видимо думают что абсурд.
У нас на предприятии шлифмашинкой работал один, а отхватил куском круга совершенно не причастный к этому делу..
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
