Рассчет ширины дорожек и расстояния между ними 220 В / 6,5 А
Здравствуйте!
Рассчитываю участок платы с реле, замыкающими нагрузку 220В, см рис ниже.
По токам - движок 3А (с запасом пускай 5А), 3 клапана пока не выбраны, ток катушки у них ориентировочно будет 300мА у каждого, пускай с запасом 0,5А, на все 1,5А. Итого - 6,5А.
Медная фольга толщиной 18мкм. Плата односторонняя.
На второй картинке клетка - 0,3175мм. Размеры толстых проводников, через которые пойдёт весь ток 3,5мм, проводники, которые идут ниже - 1,5мм.
Получается, толстые проводники должны держать ток 6,5А, а те, что идут ниже их - 1,5А.
Минимальный зазор между проводниками 0,8мм, это не слишком мало? По ГОСТ'у нормально (ниже таблица для ), но может у кого-то был отрицательный опыт с такими зазорами?
Буду лудить Розе(+12мкм) и покрывать лаком, но хотелось бы без учета этого рассчитывать, чтобы был запас прочности.
Использовал онлайн калькулятор, показал какую-то ерунду порядка 90мм
Китайцы ничтоже сумяшеся напаивают сверху на сильнотоковую дорожку медный провод, дублирующий саму дорожку.
Лично я бы самую правую дорожку от входной клеммы 220 В провел за выводами реле.
Файлик выложите - покажу.
Можно провести эту дорожку правее, по местам неиспользуемых выводов реле. И соотвественно убрать неиспользуемые крайние правые площадки.
И откусить эти выводы от реле, естественно..
MillyVolt2,
какая-то хитрая у вас распайка релюшек
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
в лайте есть тестилка на максимальный ток проводника , включаете свойства ,выделяете проводник ,в свойствах выставляете толщину меди и дельту температуры(имхо не больше 10С) = максимальный ток ....
зазор - мало... полная амплитуда сети 690В(для 245В) минимальный зазор 2мм
Файл для Sprint'a.
Плата не дорисована, не используются левые контакты, которые нз, а используются, ессно, крайние правые, там будут дорожки для выходов.
На самом деле думаю сделать этот участок на двухсторонней плате, чтобы зазоры и толщину дорожек делать какими угодно большими, просто интересно, реально ли что-то сделать на одной стороне?)
Управление нагрузкой1.lay6
Не стОит заморачиваться - самый верный совет дан - усилить шины "луженкой" и не морочить голову ... пробивное - для 220 Вольт - вообще не актуально ... дабы не заморачиваться - после монтажа - покрыть цапоном или УР ... не те напряжения, токи и частоты, дабы думать о монтаже.
Vovka, вы правильно указали даташит, там 2 контакта формы С (закр\откр).
Как посоветуете провести дорожки?)
IMXO,
в таблицах указано рабочее напряжение, разве это не эффективное значение напряжения сети, которое есть 220В?
Я, по примеру китайцев, совершенно не заморачиваюсь, применяя перемычки везде где они упрощают разводку. Десяток перемычек на плату средней сложности - небольшая плата за ненужность двухстороннего фольгирования с совмещением переходных отверстий, формированием переходов и т.д и т.п. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1886159
Тестилка тока в Layout'e показывает 5,5А при 10 градусах, это значит, что дорожки будут слегка нагреваться?То есть нагреваться на 10градусов при 5,5А..
Вариант использовать усиленное лужение оловом поверх сплава Розе, это по идее должно дать многократное увеличение максимального тока, если побольше налудить. Можно и медные провода подпаять..
Но у двусторонней платы преимущество в том, что можно сделать зазоры побольше, около 2,5мм, так как 0,8мм немного смущает, тем более при лужении это расстояние кое-где уменьшится.
Изменено пользователем MillyVolt2
это постоянное напряжение...
ЗЫ мысли в слух не более.... когда у меня была похожая задача для управления пневмораспределителями , решена была следующим образом : на плате выходы открытый коллектор + реле каждая в своей панельке...
Точно, постоянное..
Посмотрел на форумах, можно рассчитывать на 1А 3мм дорожки (при 18мкм)То есть в моем случае для реле, управляющего движком нужны дороги минимум 20мм шириной, такого не добиться даже при двусторонней разводке платы.
Значит, выбора не остаётся, буду медные жилы лепить в любом случае :D:moil:
Это будет сложнее, надо найти ещё в магазине такую плату, релейный блок надо делать отдельно( 75мкм нужно только для реле и остальная плата односторонняя), делать соединяющие перемычки между слоями (металлизировать не умею пока).
откуда вообще эти цифры???
для ПП плотность тока берется 100-150А/мм2
0,018мм*4,20мм*100А/мм2 = 7,56А
в лауте :
При которых плотность тока 10А/мм2. Такое значение можно найти на страницах ссылки на которые в моем посте выше.
В общем сделал с учётом усиления дорожек медными жилами, они указаны желтым.
Кста, плата односторонняя и ни одной перемычки
:thank_you2:
  • 5 лет спустя...
давайте более интересный вопрос поднимем - расстояние между проводниками  сети 220В  во внутренних слоях FR4 ?:D кто за 1мм ?))
и ещё более интересный вопрос - какое напряжение выдерживает между соседними слоями FR4  если плата  на  4ре слоя  ????????
16.02.2016 в 23:41, MillyVolt2 сказал:
И что в этом хорошего?
При зазоре 2мм иногда происходит пробой по поверхности платы (пыль, грязь, влага) покрытие спец лаками помогает. Если плата без металлизации отверстий - все может быть еще хуже.... флюс может впитаться в толщину платы.... отмыть это не возможно..... пробой будет по объему материала..... , а вообще  2.5 мм самое то. Буржуи не случайно еще и прорези делают в плате между дорожками.
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
    • Зайти после перезагрузки в настройки биос и посмотреть объём памяти. Может обновить биос, если найдёте свежее.
    • http://forum.oszone.net/thread-163672.html По фразе "2,75 ГБ из 4 ГБ" находится довольно много ссылок.
