MP3 модуль из Китая
ima
Здравствуйте. Помогите пожалуйста
mp3 модуль из Китая
http://ru.aliexpress...2214656483.html
без усилителя.
Входное напряжение : 7-12 В
Усилитель http://ru.aliexpress...2573239470.html
2х10 Вт 12В
Напряжение питания: DC 7 В-15 В
Поставить в жигули где 12-16 Вольт.
1) фильтр сетевой от скачка выше 12В надо модулю?
Подключение: 12В на модуль / выход аудио на усилитель / усилитель отдельно к 12В / аудио выход на динамик
2) фильтр сетевой от скачка выше 12В надо усилителю?
3) сетевой фильтр будет называться step down ?
http://ru.aliexpress...hText=step down
такой пойдет?
http://ru.aliexpress...00-87789fd855d2
Технические характеристики:
Свойство модуля: изоляции Buck
Устранение режима: синхронных выпрямителей
Входное напряжение: 3 В-40 В
Выходное напряжение: 1.3 В-35 В
Выходной ток: Номинальный ток 2а, Максимальная 3A (дополнительный радиатор требуется)
Эффективность преобразования: 92% (наивысший)
Частота переключения: 65 кГц
Пульсация выходного сигнала: 30мВ (максимум)
Регулировка нагрузки: ±0. 5%
Регулирование напряжения: ± 2.5%
Рабочая температура:-минус 40 Градусов-85 градусов
Размер: 43 мм * 21 мм * 14 мм (l * W * g)
Примечание: это не может быть использован для шаг до н E
Пакет включает:
1 x Шаг вниз Модуль LM2596
4) на плате надписи
на плате надписи
BAT / GND
J1/RIn/AG/LIN (j3)
OUT r/ AG / AUT L
KEY/GND/3.3V/LED
AGND/ GND
плата блютуз
ANT1
можно поставить еще что-то к модулю?
___________________________________
Есть касетник 220V / 6V DC если я его разберу и сделаю фото платы и напишу название чипов мы сможет подключить у нему мр3 модуль (без усилителя)?
Изменено пользователем ima
Думаю выдержат они и без стабилизатора
Поставишь на входе LC фильтр -побольше индуктивности и побольше ёмкости (10 000 мкФ)
Ну и в параллель можно стабилитрон на 18 Вольт мощный
Ну и предохранитель на входе
Я должен купить готовое устройство для фильтра прыгающих Вольт.
на плате надписи
BAT / GND
J1/RIn/AG/LIN (j3)
OUT r/ AG / AUT L
KEY/GND/3.3V/LED
AGND/ GND
плата блютуз
ANT1
У этого МР-3 модуля по питанию на входе стоит стабилизатор на 5В. у него по даташиту входное напряжение может достигать 35В. К контакту ANT1 подключается антенна (в модуле есть FM-приёмник).
Что-то у меня ощущение, что ТС - китаец, рекламирующий свой товар. Какие-то фразы корявые...
100% обычно такие "попрошайки" пишут усилитель и подключают не в жигули а в лексусы)))
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Всё равно эта хрень дохнет от любого чиха, а то и просто так.
Так что лепите фильтров побольше - бестолку.
Усилитель PAM8610
http://ru.aliexpress.com/item/Digital-PAM8610-Amplifier-Board-2-15W-12V-Dual-Channel-Stereo-Class-Power-Amplifier-Board-New/32573239470.html
мр3 модуль
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Bluetooth-MP3-WMA-Decoder-Board-12V-Wireless-Audio-Module-USB-TF-Radio-for-Car/32214656483.html
подключил мр3 модуль к усилителю PAM8610.
усилитель PAM8610 на один канал динамик 3Вт. Все в корпусе от радио KIPO. Подключил к прикуривателю авто. Громкость мр3 модуля включал на 1-3 выше не включал.
В вЫключенном состоянии постоянный фон. Генератор не включал.
мр3 модуль при переключении между режимами ЛАЙН/БЛЮТУЗ/РАДИО на режиме блютух пищит громкой и не приятно. запрограммировано так. если бы отключить.
давно где то читал что усилитель надо вторую сторону нагружать. от одного динамика нельзя.
  • 1 год спустя...
Помогите разобраться со скетчем для DFPlayer Mini 2.0 при загрузки в ардуино выдаёт ошибку в строке mp3_set_serial (serial); пишет "serial" was not declared in this scope
#include <SoftwareSerial.h>
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
unsigned long currentTime;
unsigned long loopTime1;
unsigned long loopTime2;
boolean v=0; ///  счетчик блокировки
boolean m=0; // переменная сброс таймера
boolean s=0; // переменная вкл нагревателя
boolean a=0; // переменная двери  1 нет готовности 0 готовность
boolean b=0; // переменная балкона  1 нет готовности 0 готовность
boolean c=0; // переменная истории двери 0 небыло сработ 1 была сработка
boolean d=0; //переменная истории балкона 0 небыло сработ 1 была сработка
#define ZVONOKNANOMER "ATD+7123456667;"  /// КУДА БУДЕМ ЗВОНИТЬ ПРИ СРАБОТКЕ  пишите свой номер
#define  TELEFONNACH     "7123456667"     ////  1 НАШ НОМЕР ПОСТАНОВКИ СНЯТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
//#define  TELEFONNACH2 "79023559118"    //// 2 НАШ НОМЕР ПОСТАНОВКИ СНЯТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
void setup()
{ Serial.begin(9600);
  mySerial.begin(9600);
  Serial.begin (9600);
  mp3_set_serial (Serial);
  mp3_set_volume (29);///   громкость то 0 до 30
   //////////ПОРТЫ НАСТРОЙКА//////////////////////
  pinMode(2, INPUT_PULLUP); // ДАТЧИК ДВЕРИ
  pinMode(3, INPUT_PULLUP); // ДАТЧИК БАЛКОНА
  pinMode(4, OUTPUT); //
  pinMode(6, OUTPUT); // СВЕТИК ДВЕРИ
  pinMode(7, OUTPUT); // СВЕТИК БАЛКОНА
  pinMode(8, INPUT_PULLUP); // ДАТЧИК 220В
  pinMode(9, INPUT_PULLUP); // ДАТЧИК ЗВОНОК SIM 800L
  pinMode(12, OUTPUT);    // СВЕТОДИОД ПАМЯТИ ОХРАНЫ
  pinMode(13, OUTPUT);    // СВЕТОДИОД пОИСКА СЕТИ GSM
  digitalWrite(4, HIGH); // РЕЛЕ ОТКЛ
  digitalWrite(6, LOW); //
  digitalWrite(7, LOW); //
  digitalWrite(12, LOW); //
  digitalWrite(13, LOW); //
  pinMode(A0, OUTPUT );   //
  pinMode(A1, OUTPUT);    //
  pinMode(A2, OUTPUT);    //
  pinMode(A3, OUTPUT);    //
  digitalWrite(A0, HIGH); // ПОДТЯГИВАЕМ +
  digitalWrite(A1, HIGH);
  digitalWrite(A2, HIGH);
  digitalWrite(A3, HIGH);
         ////// ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ ДВЕРИ  ТЕСТ ГОТОВНОСТИ ДАТЧИКОВ  ///////////
                if ( digitalRead(2) == HIGH )  // НЕТ ГОТОВНОСТИ
              { a=1;
                digitalWrite(6,LOW); } //  СРАБОТКА
                else
               { digitalWrite(6,HIGH);
                 a=0;} //  ОК
            ///////  ПРОВЕРКА  БАЛКОНА
            if ( digitalRead(3) == HIGH )  // НЕТ ГОТОВНОСТИ
               {  digitalWrite(7, LOW);    /// БЛОКИРУЕМ
                 b=1;}                     //    СРАБОТКА
                 else { digitalWrite(7,HIGH);
                  b=0;}//
            ////  ТЕСТ СВЕТИКОВ //////////
                digitalWrite(6, HIGH); // ПРОВЕРЯЕМ ШЛЕЙФ И ГАСИМ ЭКОНИМИМ ЭНЕРГИЮ
                digitalWrite(7, HIGH);
                digitalWrite(12, HIGH);
                delay(4000);
                digitalWrite(6, LOW); // ПРОВЕРЯЕМ ШЛЕЙФ И ГАСИМ ЭКОНИМИМ ЭНЕРГИЮ
            mySerial.println("ATE0");  //откл ЭХО
            delay(100);
            mySerial.println("AT+CLIP=1");  //. ВКЛ АОН
            delay(100);
   currentTime=20000; //// ПРИБАВКА ВРЕМЕНИ ПРОВЕРКИ ШЛЕЙФА ПРИ ЗАПУСКЕ ПРОГРАММЫ
void loop()
  ///////// ПРОВЕРЯЕМ И МИГАЕМ СВЕТИКАМИ ГОТОВНОСТИ
  if(a==0) /// проверка линии двери
    {digitalWrite(6, HIGH);
      delay(100);
      digitalWrite(6, LOW);}
      else digitalWrite(6, LOW);
      if(b==0) /// проверка линии БАЛКОНА
    {digitalWrite(7, HIGH);
      delay(100);
      digitalWrite(7, LOW);}
      else digitalWrite(7, LOW);
  currentTime = millis();  // считываем время, прошедшее с момента запуска программы
   if (currentTime >= (loopTime1 + 22000))
       while (1) // ПРИ ВКЛ ИЩЕМ ТЕЛЕФОН
    { mySerial.println("AT"); // РЕГИСТАЦИЯ  СЕТИ
      delay(200);
      if ( mySerial.find("OK")) // ОТВЕТ  ОК
      { Serial.println("SOEDINENIE OK");
        ////////// ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ ДВЕРИ///////////
           if ( digitalRead(2) == LOW )  // В  ГОТОВНОСТИ
            {  a=0 ;                     /// ok
             Serial.println("LINIA A OK");
            else
            {  a=1 ;           //  блокировка линии двери
               Serial.println("LINIA A NO");
            ///////  ПРОВЕРКА  БАЛКОНА ////////////
            if ( digitalRead(3) == LOW )  // В  ГОТОВНОСТИ
            {    b=0 ;                    //  ok
              Serial.println("LINIA B OK");
            else {  b=1 ;  /// БЛОКИРУЕМ
                  Serial.println("LINIA B NO");
            break;
           } //  ВСЕ ОК ВЫХОДИМ ИЗ ЦИКЛА
      { Serial.println("SOEDINENIE NO");
        digitalWrite(13, HIGH); // ЕСЛИ НЕ НАШЛИ МИГАЕМ
        delay(500);
        mySerial.println("AT+IPR=9600;");
        delay(500);
        mySerial.println("ATE0");  //ОТКЛ ЭХО
        delay(500);
          loopTime1 = currentTime;  // в loopTime записываем новое значение
         /////////////ИЩЕМ ЗВОНОК/////////////
  if (mySerial.find("CLIP:")) // если нашли RING
    Serial.println("RING!");
    delay(200);
    mySerial.println("AT+CLIP=1"); // ВКЛ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НОМЕРА
    delay(300);
    while (1) // в цикле
      //  if (mySerial.find(TELEFONNACH)||( TELEFONNACH2))  // ищим номер телефона, если нашли 2 номера
        if (mySerial.find(TELEFONNACH))      //ищим номер телефона, если нашли
        { digitalWrite(12, !digitalRead(12)); // инвертируем 13 выход
          delay(300);
          Serial.println("INVERSIA LED");
          mySerial.println("AT+CRSL=100"); // уровень звука
          delay(6500);
         ///////////ПРОГРАММА ПОСТАНОВКИ И ПОСЛУШКИ//////////////////////
         {  if( digitalRead(9)==HIGH)   //   НЕТ ЗВОНКА
              m=1;   ////  ЗАПИСЫВАЕМ ПЕРЕМЕННУЮ
             goto label;} ///  ПЕРЕХОДИМ НА МЕТКУ ПРОГРАММЫ
            else
        {  if( digitalRead(9)==LOW)//  ЕСТЬ  ЗВОНОК
          { delay(200);
            mySerial.println("ATA");  ///  ПОДНИМАЕМ ТРУБКУ
              delay(200);
                 delay(200);
            mySerial.println("AT+DDET=1");              // включаем DTMF
                 delay(200);
                 Serial.println("V CIKLE");
                  delay(100);
                  loopTime2 = currentTime;
                  goto label;              //  СБРОС ТАЙМЕРА
             label:
            while (1)
              if (m==1) ////  ЕСЛИ М=1 ЗАПИСЬ В ТАЙМЕР +38 СЕК ЧТОБЫ БЫСТРО ДОЗВОНИЛСЯ О ОХРАНЕ
            { currentTime = 38000;
               m=0;
              ///// НАШИ КОМАНДЫ КЛАВИШ ТЕЛЕФОНА
             if (mySerial.find("+DTMF:"))
              int cmd = mySerial.parseInt();
              switch(cmd)
               case 1:                          //
               loopTime2 = currentTime;  //  СБРОС ТАЙМЕРАSerial.println("1");
               mySerial.println("AT+DDET=0"); //  ОТКЛ DTMF
               delay(200);
             // ЗДЕСЬ НАШ ТЕСТ НАШЕЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ
             ///  ОТ ЧЕГО ПИТАЕТСЯ 220 ИЛИ 12
              if ( digitalRead(8) == LOW )
                { mp3_play (19);  ///  220V
                  delay(4000);}
                else {  mp3_play (18);
                        delay(5000); }
                ////ГОТОВНОСТЬ ДВЕРИ
                 { mp3_play (3);  ///
                  delay(3200);}
                else {  mp3_play (5);
                        delay(4700); }
                   ////ГОТОВНОСТЬ БАЛКОНА
                 { mp3_play (4);  ///
                  delay(2000);}
                else {  mp3_play (6);
                        delay(4000); }
                   // ПРОВЕРКА ПАМЯТИ СРАБОТОК
                   if( (c==0)&&(d==0)) // нет сработок
                       {  mp3_play (9);
                        delay(4500); }
                  else { if (c==1)
                         {  mp3_play (10); ///  ПАМЯТЬ ДВЕРЬ
                        delay(5000); }
                       if (d==1)
                         {  mp3_play (11);  ////  ПАМЯТЬ БАЛКОН
                        delay(6000); }
                     mp3_play (20);
                       delay(3000);
               break;}
                 case 2:  // ПАМЯТЬ СТЕРТА СРАБОТОК                          // выполняем действие, отправляем в Serial,
            { Serial.println("2");
               delay(200);
               mp3_play (14);  // ПАМЯТЬ СТЕРТА СРАБОТОК
               delay(200);
               c=0;
               d=0;
               break;}
                 case 3:    //   ВКЛ СИРЕНЫ  И ВЫКЛ                    // выполняем действие, отправляем в Serial,
            { Serial.println("3");
               delay(300);
                digitalWrite(4, !digitalRead(4)); // инвертируем A1  выход
              delay(200);
              if( digitalRead(4)==LOW)
              {  mp3_play (7);  // ВКЛ СИРЕНЫ
                 delay(1000); }
                else
               { mp3_play (8);  // ОТКЛ СИРЕНЫ
                 delay (1000);}
              currentTime=20000;  //  СБРОС ТАЙМЕРА
               break;}
               case 4: ///////////  постановка снятие с охраны
            {  Serial.println("4");
              delay(200);
             digitalWrite(12,!digitalRead(12)); // инвертируем 12  выход
             delay(500);
             if( digitalRead(12)==LOW)
             {  mp3_play (2);  //
                 delay(1000);}
                else
               { mp3_play (1);  //
                 delay (1000);}
              break; }
                case 5:                            // выполняем действие, отправляем в Serial,
            { Serial.println("5");
               delay(200);
               /////////////ПРОГРАММА ДОЗВОНА ОТ БЛОКИРОВКИ ///////////////
               mp3_play (15);  //
                 delay (15000);
                delay (10000);
                mySerial.println("AT+CHUP;"); // сбрасываем вызов
                delay (3000);
                mySerial.println(ZVONOKNANOMER);
                delay (15000);
                  delay (400);
                  mp3_play (17); /// ВКЛ СООБЩЕНИЯ
                   delay (19000);
                     {  mp3_play (2);  //  ПРОВЕРКА ОХРАНЫ
                        delay(20000);}
                         else
                         { mp3_play (1);  //
                          delay (20000);}
                      delay (2000);
               break;}
                 case 6:       //  О СОЗДАТЕЛЕ выполняем действие, отправляем в Serial,
            { Serial.println("6");
               delay(200);
               mp3_play (21);  //
                 delay(2000);
               break;}
              case 7:
            { Serial.println("7");
              digitalWrite(13, !digitalRead(13)); // инвертируем 13 выход
              delay(200);
              Serial.println("INVERSIA LED 13");
              break;}
                case 8:                            // выполняем действие, отправляем в Serial,
            { Serial.println("8");
               delay(500);
               break;}
                 case 9:                            // выполняем действие, отправляем в Serial,
            { Serial.println("9");
               delay(500);
               break;}
                 case 0:                            // выполняем действие, отправляем в Serial,
            { Serial.println("0");
               delay(200);
                mp3_play (16); /// какие клавиши нажимать
                 delay(200);
               break;}
               else
              if (currentTime >= (loopTime2 + 40000)) // сравниваем текущий таймер  МИН
               { Serial.println("VIXOD IZ UPRAVLENIIA");
                  loopTime2 = currentTime; // в loopTime2 записываем новое }
                   break;  // ВЫХОДИМ ИЗ ЦИКЛА ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕМ 15 СЕК
            Serial.println("OK!");
           digitalWrite(4,HIGH); ///  ВЫКЛ СИРЕНЫ  ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ЦИКЛА ЕСЛИ ЗАБЫЛИ ЭТО СДЕЛАТЬ
           delay(500);
         //////////////КОНЕЦ ПСТ ПРОСЛУШКИ////////////////////
          delay(2500);
                          ////////ДОЗВОНЫ ////////////////
          if ( digitalRead(12) == HIGH )     // ЕСЛИ  ГОРИТ 1 ДОЗВОН
          { mySerial.println(ZVONOKNANOMER);
            Serial.println("ATD+ NOMER;");// В СОМ ПОРТ
            delay(15000);
            mySerial.println("AT+CHUP;");// отбой сброс
            delay(200);
            Serial.println("AT+CHUP;");// В СОМ ПОРТ
            delay(2000);
            Serial.println("NA OXPAHE");
            delay(300);
             ////// ПРОВЕРКА ШЛЕЙФА ПОСЛЕ ДОЗВОНА//////////////////
            {  a=0 ; /// ok
             digitalWrite(6, HIGH); // МИГНЕМ ОК
              delay(100);
            else {  a=1 ;           //  блокировка линии двери
               Serial.println("LINIA A NO");}
            {    b=0 ;  //  ok
              digitalWrite(7, HIGH); //  МИГНЕМ ОК
              delay(100);
          if ( digitalRead(12) == LOW )     // ЕСЛИ  ГОРИТ 2 ДОЗВОНA
          { delay(500);
            Serial.println("ATD+NOMER;");// В СОМ ПОРТ
            delay(15000);
            delay(5000);
            mySerial.println("AT+CLIP=1;");// ВКЛ ОПРЕД НОМЕРА
            Serial.println("AT+CLIP=1;");// В СОМ ПОРТ
            delay(500);
            delay(15000);
            delay(1000);
            Serial.println("CHIAT C OXPAHI");
            delay(300);
          ////////КОНЕЦ ДОЗВОНОВ///////////
          break; // и выходим
      else { // иначе
        mySerial.println("AT"); // спрашиваем состояние модема
        delay(200);
        if (mySerial.find("OK"))
          break;   // и если он в "готовности", выходим из цикла
      }            // если звонок в процессе, возвращает +CPAS: 3
    }              // и крутимся дальше
    delay(200);
           /////////////ПРОГРАММА СИГНАЛИЗАЦИИ //////////////////
  if(( digitalRead(12) == HIGH &&(a==0)&& digitalRead(2) == HIGH || digitalRead(12) == HIGH &&(b==0)&& digitalRead(3) == HIGH )) //
  //////////   ОХРАНА ДВЕРИ ////////////////////
 { currentTime = 0;  ///  СБРОС ТАЙМЕРА
  if((digitalRead(2) == HIGH && a==0))
 {  digitalWrite(6, HIGH);
    delay(500);          ///  МИГНЕМ ПРИ СРАБОТКЕ ЛЕД6
   delay(1000);
   digitalWrite(6, HIGH); /// вкл индикацию
   digitalWrite(4, LOW);   ///  ВКЛ СИРЕНЫ
   c=1; /// записыв перем сработки и храним в памяти сработок дверь
   b=1;  // блокировка дозвонов с балкона
   for (int i=0;i<3;i++) // исполним программу 3 раза
           Serial.println("ZVONOK");
            for (int n=0;n<5;n++) // исполним программу 5 раза
           {   mp3_play (12);  //  СООБЩЕНИЕ ТРЕВОГА ДВЕРЬ
               delay(7000);
               if( digitalRead(3) == HIGH)
                { d=1;//  если сработал и балкон запись в память и мигнем лед 7
                delay(300);             ///  МИГНЕМ ПРИ СРАБОТКЕ ЛЕД 7
                  delay(300);
                 else  delay(10);
              digitalWrite(4, HIGH);   ///  ВЫКЛ СИРЕН
                 { mp3_play (3);  ///
                  delay(3200);}
                        delay(4700); }
          /// if (d==1) /// если сработал и балкон сообщаем 3 раза
           { digitalWrite(7, HIGH); // вкл индикацию сраьотки балкона
            for (int v=0;v<2;v++) // исполним программу 4 раза
           {   mp3_play (13);  //  СООБЩЕНИЕ ТРЕВОГА ДВЕРЬ
               delay(7000); }
                  mp3_play (4);  ///
                  delay(2000);
                      delay(4000);
               else
                 { mp3_play (4);  ///
                  delay(2000);
                      delay(4000);
                      delay(15000);
                delay(10000);
             delay(200);
            Serial.println("SBROS");// В СОМ ПОРТ
             delay(3000);
 else  delay(1);
          //////////   ОХРАНА БАЛКОНА   ////////////////////
  if(( digitalRead(3) == HIGH && b==0)) // балкон
{   currentTime = 0;
  d=1;/// записыв перем сработки и храним в памяти сработок балкон
    a=1; // блокировка дозвона с вх двери
    delay(500);          ///  МИГНЕМ ПРИ СРАБОТКЕ ЛЕД7
   delay(1000);
  for ( int i=0;i<3;i++) // исполним программу 3 раза
               delay(7500);
               if( digitalRead(2) == HIGH)
              { c=1;//  если сработал и балкон запись в память и мигнем лед 6
                delay(300);             ///  МИГНЕМ ПРИ СРАБОТКЕ ЛЕД6
                delay(300); }
                else  delay(10);
                 { mp3_play (4);  ///
                  delay(2000);}
                      delay(4000); }
                ///  ПРОВЕРКА ДВЕРИ
           // if (c==1)     /// если сработал вх дверь сообщаем 3 раза
           {    digitalWrite(6, HIGH); // вкл индикацию сраьотки двери
               for (int s=0;s<2;s++) // исполним программу 2 раза
               delay(6000); }
                 { mp3_play (3);  ///
                  delay(3200);}
                        delay(4700); }
                else
                { ////ГОТОВНОСТЬ ДВЕРИ
                 { mp3_play (3);  ///
                  delay(3200);}
                        delay(4700); }
                    delay(15000);     }
                delay(10000);
             delay(200);
            delay(3000);
 else  delay(1);
  • 3 месяца спустя...
А ведь действительно есть большой вопрос по этому модулю, я так и не смог найти выход управления усилителем(какие нибудь 3 или 5 вольт), чтоб при включении модуля с пульта, включался и усилитель! Если кто на счет этого заморачивался отзовитесь пожалуйста!!!
  • 8 месяцев спустя...
помогите с модулем, у меня такая проблема есть модуль с блютуз и  фм приемником, при подключении модуля без усилителя модуль ловит радио хорошо, а при подключении усилителя рам 8610 радио перестает ловить, как можно решить эту проблему?
  • 11 месяцев спустя...
Что есть
40 минут назад, Rostik сказал:
провали звука
От чего запитываешь, блок питания или аккумулятор?
Какое напряжение питания?
Зависит от громкости?
Короче нет информации, нет ответа.
Питание от импульсного блока питания 9 вольт, а потом понижается лм на плате до 5 в. Суть провалов заключается( громкие звуки присутствуют , фоновые срезает). Ниже запись из фильма там где тишина должен идти звук.
Голос 001_sd.m4a
Может ли это быть помехоподавление микроконтроллера так как  некорректность ярко проявляется при 5-6 % громкости подаваемого сигнала ?
04.02.2020 в 10:56, Rostik сказал:
Добрий день, уважаемые форумчани. Имеется блютуз модуль из китая в которого не корректная работа aux-режима (провали звука).
Добрый день! А можно уточнить маркировку конденстатора рядом с разъемом питания. У меня взорвался, хочу подобный найти. Спасибо заранее
Надо бы определить, от чего он взорвался - может уже не нужно ничего искать..
Может кто заказывал  человеческие mp3 модули, в которых сохраняется уровень громкости и не нужно земли разделять. Буду благодарен за ссылку.
