Усилитель на IR2153
1 час назад, mac4280 сказал:
Ланзар и Холтон по звуку отсасывают
коэффициент демпфирования у D класса лучше.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Согласен полностью
Частоту посчитал по осцилограффу короче - вышло 167 кГц
А в реале 172 кГц
Что интересно ничего не греется кроме транзистора в стабилизаторе, даже дроссель холодный
Гонял до клиппа, питалово +-60 вольт- даже покурить не успел в гараже, смотрел по ослику успел заснять этот момент-там аж внутренности мои пели от мощи
Дины НОЭМА 600ГДН ебошили в параллель
Эта схема, сделана ради спортивного интереса.
Соберите схему 311. Поставте частоту осциляции 200кГц. И будет отличный усилитель. На 600 ватт. В 4ом. Транзисторы 4227. Выходные.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
Щас конечно я буду собирать схему 26 с клиплимитёром (есть АОР124 много очень), этот усилитель поставил взамен Холтона один канал- оставшийся канал холтона как печка, а класс Д на 2153 холодный-питание +-60 в, я думал раньше иначе про нагрев класса Д
Ни помех, ни наводок- корпус металлический .Когда громкость в ноль убавляешь- то только тогда слышно шипение малеха. Остаток несущей 350 мВ-шуршание короче. Динамики НОЭМА дома на 8 ом, в гараже тоже Ноэма на 4 ом-в гараже я крышу приподнял, второй канал холтон просто тихо играл)))
На ШП можно свободно слушать-есть и ВЧ и СЧ, про НЧ я молчу конешно-диффузор там просто динамит на всю, ударов не было катушки об магнит. Нагрев дросселя под нагрузкой 2 часа тяжелой музыки был 62 градуса, дальше не повышался
2 часа назад, mac4280 сказал:
 правильно рассчитать индуктивность
Правильно расчитать дроссель!
схему 26 с
Эт, очень хорошая система. Частоту выставить 200 кГц.
imxo是个老混蛋。
  • 7 месяцев спустя...
Собрал данный усилитель, но что-то с ним не так. На слух "песок".
По осциллографу получается около 80 - 100 кГц несущая, выше поднять не могу - генерация начинает прерываться. Пробовал отсоединять С8,  драйвер спокойно работает на частоте 200 кГц, как только подключаешь обратно - начинаются заикания. При номиналах L1 40 мкГ и C18 2 мкф - остаточная несущая составляет около 2-х вольт.
Пробовал разные сердечники и индуктивность вплоть до 100 мкГ, главную проблему с возбудом ничто не решает.
Источник +-30 вольт, в качестве ключей IPB05CN10NG
Мужики, необычный запрос поступил, 50вт на 1 Ом. С запасом мощности, питание на +- 20 вольт, запустится усилитель на ir2153 с irf640?
Что не делается, то к лучшему !!!
9 часов назад, Aknod сказал:
50вт на 1 Ом. ... с irf640
У irf640 в открытом состоянии сопротивление канала под 0,2 ома. При 50 Вт на 1 Ом нагрузки на каждом по 1/5 от выходной мощности рассеиваться будет, - сильно греться будут.
При питании +-20 В высоковольтный не нужен, так что для 1 Ом нагрузки лучше найти какой-нибудь менее высоковольтный, но с сопротивлением открытого канала единицы миллиом.
Изменено пользователем Lexter
Что то тоже не пошел мой ir2153, по ослику свыше 25w вот такая борода лезет. -+44 питание, irf640, частоты пробовал от 100 до 200 кГц. Дросселя от 30 до 60 мкГн.
Спойлер
1 кГц на входе. И даже при такой бороде Макс моща 120w мало для питания -+ 44 при отсутствии просадки.
Пила на st (3ножка 2153) на пилу мало похоже.
Спойлер
На выходе HO 2153
Спойлер
Изменено пользователем Aknod
В 24.12.2022 в 18:55, Aknod сказал:
Расскажите подробнее какие внесли изменения?
Оверквотинг
Делал по печати с радиокота без транзистора для питания ir2153, номиналы ос cтояли 100pf 68к, 6к8.вернул 3к3 33k 100pf. И все. 35mkдроссель, емкость дросселя 3.3 микро.
Стал слушать Pink Floyd альбом The dark side of the moon в частности на композиции  Time на вступлении ir2153 при малой громкости  хрюкает :D. По синусу 1 кГц смотрел, чистенький. Мысли есть?
Итог 105кГц (понизил частоту) + The dark side of the moon и все. На колбасе, саб играл чисто, а первые 30 секунд альбома и все баги вылезли.
Я собрал вот такой с радиоскота. К сожалению АЧХ снять нечем, но на слух работает вполне достойно. Можно увеличить токоограничивающие резисторы в цепях стабилитронов и поднять напряжение. Как влияет отсуствие ОС - незнаю.
Пробую смоделировать обсуждаемый усилитель.
В модели не как не хочет работать. :)  Может у кого получилось запустить эту шайтан-схему?
Usil_D na IR2153.zip
П.С. На схеме есть одна ошибка. Выход компаратора нужно "притянуть" через R9 к плюсовому источнику 10 вольт, а не к минусовому.
Тогда есть генерация но усиления всё равно нет. :o
On 3/1/2023 at 7:11 PM, tort5 said:
Интересно посмотреть на фото готового устройства.
Сейчас собираю стенд для испытаний в стерео режиме на повышенном напряжении +-50 вольт, транзисторов кроме irf640 больше пока не имею, поэтому используются именно они.
Первый вариант был собран с задаюищим генератором на ir2153, так как не было в наличии lm555, второй вариант развёл как в оригинале, с lm555.
Изначальную разводку взял из этой темы, поэтому получилось нечто похожее по виду, но длиннее.
На печатке с lm555 можно заметить перемычку на lm393, там я поставил резистор 2кОм, ибо в треугольном сигнале с lm555 присутствиет какая-то сопля в нижнем полупериоде, после резистора её нет.
Да, у меня на печатке присутствует доработка в виде разрядника в затворных цепях ключей (кт837м какие валялись под ногами), так как изначально в наличии были только драйверы ir2111s, а они значительно слабее чем ir2110, в любом случае оставил, с ними ключи закрываются в разы шустрее.
D-class-ir2153.lay6 D-class-555.lay6
Изменено пользователем user314
10 часов назад, тимвал сказал:
А у кого выход компаратора притянут к минусу?
Работает эта шайтан схема в реали :)
Спойлер
  • 2 месяца спустя...
Привет всем. Собрал данный усилитель на LM311 и IR2153. Так вот по питанию лм ки какая то хрень, то есть по минусу -10 как положено апо плюсу + 1.5. Но
когда вынимаеш лм ку всё как положено +- 10 вольт. Уже 3 лм ки сменил а результат один и тот же.Есть мысли чё за хрень, перепахал схему под микроскопом
на пять раз.
В 15.05.2023 в 17:54, евгений75 сказал:
Уже 3 лм ки сменил
Была такая хрень когда запускал этот усь а лмки взял на али 10 штук, вроде как это перемаркированные то ли ОУ то ли ещё что то, в итоге купил магазе и всё заработало. Если не изменяет память эта проблема была не только у меня и у вас
С Уважением Александр
