Шумные соседи - обратная связь
Azarka
Нужно делать шумоизоляцию у соседей - тогда в своей квартире вы их не будете слышать! ;)
А вообще по описанию дом не из лучших, недавно делал в похожем монтаж мебели, по площадке идешь - каждый шаг = почти землетрясение по всему коридору О_о
избавиться от микрофонного эффекта...
Микрофонный эффект был в ламповых магнитофонах. Лампу 6Ж32П (её панельку) ставили на резиновые прокладки.
А здесь...короче попробуйте привинтить микрофон к стенке колонки, и пробуйте избавиться от этого, как Вы изволили
выразиться "микрофонного эффекта". Это чистый звуковой генератор получится ( только с акустической ОС).
Как я понимаю автора темы... Сам с этим сталкивался. Те кто через это не прошел - не поймут никогда и будут ёрничать. Мы с женой даже когда друзьям говорили об этом, то видно было что они не понимают всей глубины. Постоянно на взводе и подсознательно уже ждешь какой нибудь стук или грохот. Это ужасно. Нервная система расшатывается конкретно. Переехали. В такую же панельку, но на 5-й этаж. Лишь бы только никого не было сверху. На стенах, граничащих с соседями, сразу сделали звукоизоляцию. Но не руками гастарбайтеров, а своими (моими) собственными. Изучил досконально вопрос, ездил с инженером акустиком консультировался. Много тонкостей. По деньгам не сильно затратно. 2-й год спокойно сплю. И участковых прошел. И личные беседы. Бесполезно. И морду не набьешь. 2 бабы. Мать и дочь с 3-мя детьми от разных мужиков. И ещё у них собака которая в их отсутствие воет. И люди не понимают что это мешает другим.
Душу излил, теперь по теме: идея вряд ли выгорит. Выход только один - переезд.
Не знаю какие там сложности... Я так помогал бороться одной подружке, ничего изобретать не приходилось, все нашлось готовое.
Самый сок в акустических войнах - это ЭХО.
Любой человек замолчит когда слышит эхо свое. Видимо в подсознании животный страх. Даже воющие собаки слыша свое эхо - тут же умолкают.
Оборудование - акустика 2 S-70, и один LG караоке. И все.
Изменено пользователем m593ak
спасибо за совет, однако две s-70 к потолку прикрутить это круто, весь дом замолчит)))
можно подробнее про переключатель фазы микрофона? в голове что то подобное крутилось, но идея не материализовалась.
я так понимаю, что что-то подобное к караоки ставят
Изменено пользователем Azarka
От громких разговоров хорошо помогает если вы перескажете соседям содержание их разговора! Я один раз специально прислонил ухо к стене и слушал. Потому что сидя на диване слышен просто бубнеж, а если прислонить ухо, то и слова можно разобрать. А потом посетовал соседям на то что мол слышимость в панельке просто жуть и... часть их разговоров с именами и куда ездили и что делали и т.д. Громко обсуждать свои приключения перестали :) Не думаю что кому то понравится что его беседы слышны другим. Но от громких звуков сверху это не поможет.
слышу разговоры соседей сверху через гофрированную вытяжку
А вот и решение. Засовываешь динамик через вентиляцию вверх и ... Дальше - на сколько фантазии хватит.
Получи фашист гранату!
Проскакивало как-то видео на ю-тюбе. Человек в наушниках пытался прочитать текст. В наушники звук подавался с определенным запаздыванием. У чловека были определенные трудности.
Ничего общего с передвиганием мебели и громким разговором это не имеет.
там было проще.... там сосед был сбоку... а гипсолитовые стены в пятиэтажке - ну сами понимаете какая от них звукоизоляция...
те самые советские ковры , которые высмеивают на фотографиях в соцсетях, выполняли именно роль шумоизоляции.. особенно когда их два с разных сторон..
ну и на полу тоже помогали от шумов....
у обычного динамического микрофона - два вывода... их надо просто менять местами...
у электретного чуть сложнее...
но всегда же можно перевернуть провода на колонки))))
вытяжку
. Засовываешь динамик через вентиляцию вверх и ... Дальше - на сколько.
Во! Точно! Динамик нужно вплотную закрепить в вытяжку! А микрафон в зале к потолку! Они реально будут шугаться каждого шага отдаюшегося в кухне, ну или наоборот, микрофон в вытяжку а динамик на потолок! Наверн так я и сделаю) пусть слышит весь дом кто кого в какой позе и сколько раз!))
в итоге прихожу к выводу что надо настроить чувствительность микрофона и силу динамиков так чтобы он слышал соседей, но не слышал динамики
m593ak
честно я не понял, понял идеи, подробнее можно?
представь картинку - мембрана микрофона - усилитель - диффузор динамика.
можно подключить мембрана и диффузор двигаются в одном направлении или мембрана и диффузор двигаются в противоположном направлении...
ну вот такая схематичная картинка.)))
в одном случае идет постоянное нарастание колебаний, в другом , постоянное подавление...
Не надо пугать соседей усилением звука шагов, самим же придётся тоже слушать результат усиления.
Я предлагаю сделать активный шумоподавитель, как тут уже и предлагалось.
Вот, на картинке. Приклеиваем микрофон (оранжевый) в середине потолка, можно его заглушить пенопластом (синий). Сверху к потолку прикрепляем низкочастотный динамик. Диффузор утяжелить, типа налить эпоксидки (фиолетовый), для лучшей отдачи и чтобы снизить воспроизводимые частоты до 300Гц, например.
Соединяем всё с усилителем в нужной фазе.
То есть, например, при ударе от соседей сверху потолок прогибается на микрон вниз, пытается создать звуковую волну в нижней комнате. Микрофон-усилитель-динамик мгновенно реагируют, и динамик начинает втягивать тяжелый диффузор. При этом динамик опирается на потолок, создаёт противоволну и гасит колебание потолка. Это - правильная фазировка.
Самовозбуждения такой системы не должно быть.
Во-первых, скорость звука в бетоне 3500м/сек. Даже на частоте 300Гц длина волны будет больше 10м, в комнате разумных размеров потолок будет двигаться как единое целое, и по бетону лишняя фаза звука не набежит - не будет условия для возбуды.
Во-вторых, расстояние по воздуху между микрофоном и динамиком - минимальное, к примеру 5см. Чтобы набежало полпериода и система возбудилась по воздуху, нужна чумовая частота 3кГц, а у нас по условию динамик не может воспроизводить такие частоты.
Ожидаемый эффект -значительное ослабление низкочастотных шумов от соседей. При этом у соседей будет ощущение, что они ходят по вате, типа, топают ногами, а звука нет.
Для пробы можно взять кусок толстой фанеры побольше и прикрутить всё это хозяйство. Постучать по фанере и сравнить ощущения при включении усилителя.
где-то читал про такую чтуку:
кастрюля без крышки с водой (или без) стоит на шкафу вплотную к потолку, на кастрюлю надеты наушники
вам не слышно, соседям да.
предупредить соседей, что они не будут спать никогда если не починят пол (или не будут над ним порхать)
у самого такая же беда, почти. дом новейший, но соседи сверху переделали стяжку
мало того что долбили когда снимали, потом подмочили когда заливали. залили наотъебись, т.е. тонко и без шумо-гидроизоляции.
Не надо пугать соседей усилением звука шагов, самим же придётся тоже слушать результат усиления. Я предлагаю сделать активный шумоподавитель, как тут уже и предлагалось.
вот похожая идея https://habrahabr.ru/post/217601/
Предлагаю мой метод :
В инете качаете звуки планет от наса. Питч шифтером понижаете тональность в область 5-30 герц. Нужен любой низкочастотный динамик. Но без фанатизма. динамик привинчиваете к потолку. Уходите на работу оставив запись включенной с повтором. Уже к вечеру соседи будут утомлены достаточно, что-бы не скакать по квартире.
ага только что делать если они тоже уходит на работу?
Включать ночью тоже можно. Никто не поймет откуда звук. Вернее трудноразличимый гул. А это время можно провести у родственников. Пока лечение в процессе.
Если не поймут откуда звук, то нет причинно-следственной связи...
Не поняв откуда он , не означает что они его не будут слышать. В любом случае этот метод не для вас, коли не понимаете каков от него результат.
На вас видно и проверили...
мля, вчера ночью сосед, всю ночь тянул труп по квартире и все время его ронял! Как оказалось, он сука ночью собирает бутылки, стягивает в квартиру и кидает их в кучу! Буду чета делать!
