Свойства Свч Лучей При Попадании В Вогнутое Зеркало
Aumiel
Еще одна...
С чего...
Во первых перестань цитировать полностью текст, а то бан обеспечен, к тому же зачем ловить луч? Свет отключили? Яиц решили испечь?
Aumiel
Я думаю можно получить в околофокусном пространстве, где то меньше половины мощности, подданной на излучающую антенну, но диаметр зеркала будет приличным. Можно и больше половины получить, но это на основе волноводов и резонаторных камер. У меня есть такое предположение, что такая система будет работать только в ближней зоне, где то от 5 до 10 лямда.
Изменено пользователем andrei-shymaher
aRtecheR Во первых перестань цитировать полностью текст,
Мы с вами на ты не переходили. Это во-первых. А во -вторых, вы лично не ответили на мой вопрос, поэтому и я не напишу "зачем".
Aumiel
А какой должен быть диаметр, на Ваш взгляд, чтобы что-то ощутимое получить? Изменено пользователем Aumiel
Надо провести предварительные расчеты и опыты, так сразу нельзя сказать диаметр зеркала. Попробуйте взять сначала любое зеркало, которое имеется под рукой и рассчитать для него фокус в зависимости от расстояния между источником радиосигнала и зеркалом. Как найдете фокус, возьмите два куска медной или алюминиевой проволоки, хотя можно обойтись и одной, соорудите примитивную штыревую антенну вместе с пиковым детектором, можно сделать антенну и посложнее, к примеру антенну Харченко и т.п. Длина одного прутка штыря должна быть ориентировочно половина длины волны сигнала. Далее берем вольтметр или микроамперметр (зависит от схемы пикового детектора) и подключаем к антенне. Устанавливаем зеркало на рассчитанное расстояние и подаем сигнал на передающую антенну устройства, т.е. звоним на телефон или т.п. Берем антенну и размещаем его в рассчитанный фокус. Измеряем значение напряжения или тока. Далее меняем поляризацию антенны, и снова измеряем параметр. Определяем наибольшее значение, положение антенны при данном значении будет как раз с правильной поляризацией. Далее медленно двигаем антенну либо к зеркалу, либо к источнику и находим максимальное значение. Это и будет практическое значение фокуса для твоего зеркала. Далее проводишь различные опыты, путем изменения расстояния между зеркалом и источником,фокусом и т.п. Если есть другое зеркало, то проводишь такие манипуляции снова. В конце производишь анализ данных, что следует увеличить, что следует уменьшить и т.п.
В принципе этот способ должен работать.
Меня беспокоит только то, что длина волны 33,3см, тогда длина одной антенны должны быть 16,8см. При такой длине антенны размер зеркала должен быть как минимум два раза больше, т.е. примерно 66см. Но можно применить и более компактные, четвертьволновые антенны. Но детекторная часть должна оставаться всегда одинаковой.
Спасибо за столь подробный ответ! Но главный вопрос, волнующий так сказать, это то, насколько безопасно класть мобильный телефон вплотную с зеркалом. Не может ли создаться где-то такая точка, где Эм фон будет достаточно большой, в связи с таким расположением.
Я так понял молодая любопытная мамаша ставит опыты над ребенком, дабы огородить сего от опасностей, проверяет все в полной мере на нем же!
Тебе и папашей
да я и не претендую на такое звание, мне отцовства хватае и ребенка 9ти лет над которым я не в коем случае не провожу опыты.
Никакой фокусировки и быть не может. На длинах волн из спектра излучения мобильного телефона (как было правильно подмечено в теме - это СВЧ), материал зеркала (скорее всего какой-то металл), условно прозрачен (говоря условно подразумеваю пренебрежение процентом потерь).
Поэтому никакой фокусировки...
Ничуть не прозрачен. В телефонах НИЗКИЕ частоты и как уже сказали, телефон- не лучший вариант.
и что касается людей, он практически безопасен. Частота сравнительно низкая и ничего вам не грозит. А про вред телефона- это всё пустые страшилки! Там сотые ватта (поправьте, если не так).
Примерно 0,9 или 1,8 ГГц.
Прозрачен или нет?
Давайте в данной тупой теме, где обходятся без Маквелла, будем просто чушь нести. Аки уже выраженное.
Не знаю, как в современных, а у моей Motorola V100 выходная мощность не мене 1 Вт по техописанию. Другое дело, что это в пике (не постоянно), да и аппарат при разговоре находился на поясе.
Стандарт, он и в Антарктиде - стандарт, находите пожалуйста документацию соответствующую...
GSM 900 - 2 ватта максимальная, усредненная максимальная - 0,25 ватта, по факту - редко когда выходит на максимум, обычно много меньше, ибо контроль мощности работает, GSM1800 - 1 ватт максимальная, усредненная максимальная - 0,125 ватта, по факту - в 90% случаев всегда меньше максимальной. UMTS 2100 МГц - 0,25 ватта максимально возможная, 95% сэмплов из реальных условий - ниже 1 милливатта.
Feel the difference! ©
Сергей, если владеете (вроде как должны), 2 ватта это в пике?
И пару слов, как регулирование мощности излучения происходит.
Судя по имеющемуся в предыдущем посте минусу - кто-то с Вами не согласен. Или просто серет потихоньку. Подкорректирую слегка. :)
Да хватает чудаков на букву м...
В GSM в пределах одного частотного канала используется еще временное разделение, 8 таймслотов, вот в пределах этого самого таймслота мощность может быть до двух ватт в 900 и до 1 ватта в 1800. Соответственно максимальная усредненная за секунду 0,25 и 0,125 ватта. А алгоритм контроля мощности прост: Канальное кодирование вносит избыточность и до определенного значения BER позволяет речевому кодеку работать без ошибок. Соответственно командами с БС мощность терминала понижается/повышается шагами по 2дБ до уровня, обеспечивающего 0,1% BER в канале. А в UMTS еще прикольней, перед установлением соединения терминал самостоятельно рассчитывает затухание в канале, рассчитывает необходимую мощность для компенсации затухания с учетом процессинг гейн, ставит выходную мощность заведомо ниже, децибел на 10-15 , и начинает процедуру установки соединения, каждый раз увеличивая мощность на 2-3 дБ, как только БС принимает эту преамбулу, немедленно шлет терминалу подтверждение, и терминал начинает передавать на мощности достаточной для установления соединения, и не более. А так как к примеру процессинг гейн для голосового сервиса порядка 24 дБ, для работы речевого кодека достаточно примерно 5-6 дБ превышения над шумом то уровень принятого сигнала от терминала может быть на 18-19 дБ ниже уровня собственных шумов приёмника БС. Вот такой вот забавный этот 3G :)
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
