Регулятор Напряжения И Тока
Помогите, хочу собрать регулятор напряжения и тока "напряжением в 63 вольта выход с трансформатора" какие транзисторы использовать и по какой схеме собирать лучьше? Находил схемы, но они только до 30 вольт!
Транзисторы использовать мощные, схема должна быть подходящей. Что ещё можно ответить при таких запросах?
Вы партизан?
До этого что-то уже собирали?
Вот это и спрашиваю какие транзисторы использовать и как их подсоединить! Я собрал один регулятор напряжение на стабилизаторе LM317 он на 20 вольт! Теперь хочу собрать по мощнее и с регулировкой тока еще! Да есть трансформатор с выходом на холостом 63 вольта! Вот схема post-199830-0-21986500-1458974657.png по ней собирать или есть другая схема, и какими заменить транзисторами по тому что вроде которые на схеме не расчитаны на такое напряжение которое мне надо! Схема вроде только до 40 вольт!
Давно пользуюсь БП на этой схеме. Но ток по описанию кажется около 3х ампер. Это зависит от номинала токочувствительного резистора в цепи нагрузки, и тока транзисторов. Но у меня входное вольт 17.
Любые схемы будут неработоспособными, если большое напряжение и большой ток будут вызывать сильный нагрев транзисторов. Это будут воздухонагреватели.
И что же собираетесь запитывать такое многовольтное?
Автор,ответь в начале на несколько вопросов:
1)Какой максимальный ток рассчитываешь получить?
2)Какой максимальный ток способен длительно отдавать трансформатор.
3)Куда будешь отводить бешеное количество тепла от силового транзистора?
4)Нафига регулируемый блок питания на 70 вольт?
(последний вопрос уже задали выше).
Трансформатор ТС180. Ток большой не нужен до 1.5-2 А. А вот напряжение 63 В. мож где и пригодится. Просто если есть у кого схема чтоб собрать скиньте пожалуйста, или что в той изменить что бы схема выдержала и не перегревалась, есть же вроде транзисторы с входом до 80 вольт. Охлаждение от него же и возьму там вторичных обмоток много!
Изменено пользователем I3италий
Не всё так просто. БП с выходным напряжением 40-50 Вольт и выше начинает непропорционально дорожать, т.к. высоковольтные мощные транзисторы удовольствие недешёвое.
А с учетом того, что "А вот напряжение 63 В. мож где и пригодится." - то есть вы сами не знаете, зачем вам это надо, можно порекомендовать собрать два канала по 30 Вольт и в случае надобности соединять их последовательно, получая искомые 60.
Ладно, мож кто подскажет что изменить или заменить в этой схемеpost-199830-0-57091400-1459301180.png Чтоб хотя бы 46 вольт выдержали транзисторы! ток до 1.5 Ампер! за ранее спасибо.
пипеца ...
переезжай в Украину - и будет тебе счастье ....
я для себе уже уяснил - все что делается на "а вдруг" - в 99,999999999999999999% случаях - не пригождается
если нужно будет - сделаешь отдельный БП на нужное напряжение
так же как и плавная регулировка напряжения и тока - прекрасно - а вот фиксированные значения - это БЛАГО ....
Спасибо! Еще один вопросик уточнить, по схеме регулятором тока и напряжения являются резистор R5 и R6? а резисторы R1 R2 R3 R4 и Конденсаторы C1 и C2 можно выкинуть из схемы!
Нашел описание по схеме, так получается эти сопротивления и кр1157ен и кр1168ен схему тоже собирать или можно обойтись без этой части. Микросхемы DA2, DA3 стабилизируют питание схемы управления, собранной на DA1, что позволяет улучшить параметры источника питания.
Это схема Шелестова из книжки "Полезные схемы" N3.
Но с одним транзистором при таком напряжении БП доживет только до первого КЗ или перегрузки.
    • А у вас есть 3d модель этой качельки? Нарисуете ее мне? Я не умею, изучать моделирование ради одной детали не готов.
    • Что то ни слова об измерениях. Режимы по постоянному току, что на осциллографе ? ИМХО где то непропай.
    • Статика не умеет щипать, она кратковременный щёлк даёт.(как от шерстяной кофты например). А если вас щиплет, то это уже разность потенциалов. И желательно этот щиток поставить прямо в ванную.,
    • @Kotto Владельцы 3D принтеров в Уфе отсутствуют как класс?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Вот такой бластер пылесос самсунг, ребята поменяли оригинальные аккумуляторы 18650 на такие же простые по 250р за штуку наверное с азона или вайлберис и после этого не стартует, не идёт напряжение на коннекторы которые присоединяются к пылесосу при подключении к зарядке диоды пару раз мигнут и тухнут, зарядка не идёт. На батареях вольтаж есть 31.8 параметры на коробке акб указаны по китайски 32.4V 1.6 А и 37.5V это наверное максималка, вольтаж не проходит через контроллер. Компетентный человек, толи по аккумуляторам толи автоэлектрик сказал, что нужно убрать сопротивление (резистор\ы). Контроллер: верхняя стрелка коннектор с пылесосом, нижняя это место под зарядку. А вот по середине 3 диода и 6 запаралелленых резисторов, вот мы на заводе на простых блоках питания в тубусе пластиковом либо выпаивали 1 резистор либо 1 выпаивали и 1 меняли на другой и блоки 40 ватные становились 20 ватными или наоборот. Все 6 резисторов с одной маркировкой 2202 при измерении показывает 11 кОм Мне кажется нужно снять 1 резистор, может 2, либо по хорошему один снять и 1 подсчитать и заменить. Ничего не сломается если выпаить 1 или 2резистора?
    • Доволен результатом своей работы; Hi-Fi добился от этих пластмассовых "перделок"?  Виталику в его теме в оффтопе расскажи, как из говна делаются пули.
