Перестала Двигаться Мышка Но Кнопки Работают.
Гость Fluttershy
Здравсвуйте, помогите пожалуйста не знаю куда обратиться.
Имеется мышка bloody, после перепайки светодиодов LED1 и LED 2 перестала реагировать на движения, хотя кнопки работают.
на фото 2 не пугайтесь эти 2 черных отверстия остатки от пластмассового держателя для линзы, она прекрасно держиться без него.
С какой целью менялись диоды, и какой поставлен на подсветку поверхности под сенсором?
Диод, висящий на проводах - понимаю подпаян прямо на питание?
Дырки от держателя не испугали, а вот пайка светодиода просто (изъято цензурой)! Верните всё взад, как было.
Что ж тут непонятного? Так "перепаяли" и неизвестно, на нужное ли. Кстати, а зачем?
LED2 заменил на такой же только новый.
Черт меня дернул LED1 вытащить и проверить на 3v :unknw:
Диод на красных проводах припаян параллельно к питанию мышки
он похоже нерабочий, не знаю на какой его заменить.
Сначала отпаивают всё понапаянное, включают мышь, и проверяют, приходит ли напряжение на место диода.
Если приходит - припаивают любой Bright Red.
Или белый. У меня работает.
хорошо, попробую! только при включении заметил если приложить на место LED1 цветной светодиод, то он будет светиться белым
А в чём смысл этого безобразия? Захотели мышь обвесить светодиодам, как некоторые под машиной асфальт синим освещают?
НЕ МЕШАЙТЕ РАБОТАТЬ ТОМУ, ЧТО И ТАК НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ,
Чего Вы там прикладываете?
Ну если что-то светится - значит напряжение есть.
Запаивайте нормальный светодиод, а не всякие там "цветные-мигающие".
Он её сам изломал
Это уже факт.
решив сделать ей моддинг.
В автосленге это называется тюнинх. Это если для улучшения. А если для ухудшения, то колхозинх, или аратюнинх.
Теперь интерес найти причину поломки
Нечего было туда лезть шалавливыми ручками. Оно ведь работало?
Вскрытие показало, что больной скончался от вскрытия.
Нет, от результатов ковыряния.
На моей мыши, я совсем выпаял яркий синий светодиод, который сбоку светит на колёсико (в темноте раздражает яркость). Теперь получается, что колёсико слабенько подсвечивается от родного нижнего светика, который отражается от стола, и попадает на фотодиод. Если мышей не ездить, то светик слао светит. Если ездить, то он (нижний красный) заметно ярче светится. Это по родному алгоритму.
Я так скажу !!! Дурная голова рукам покоя не дает!!! Вот если ради интереса поломать что нибудь то беру обсолютно ненужный аппарат...Вот там его и курочу как хочу... Как говорил мой начальник не мешай машине работать!!!
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Модерство, ёпта. И перед посанами не стыдно))
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
