Я новичок в электронике, решил начать обучение с простых схем, взялся за схему драйвера светодиода по этой схеме dclit.gif
в процессе поиска деталей использовал транзистор КТ805, и полевой конденсатор 10в 100мкф, диод 1n4407,трансформатор намотал на ферромагнетике от радио спиральной лакированной медной проволокой. Во вложенном файле фото моей сборки устройства. Схема работает не так как нужно - если подключить батарейку(1,5в) напряжение на выводах где должен быть светодиод 1 вольт, если подать 3 вольта - напряжение так же не изменяется и равняется 1 вольту при этом не важно что подключить блок питания или батарейку различного напряжения - напряжение на выходе 1 вольт (Кстати вдвое падает напряжение самого источника) Является ли причиной не правильный трансформатор или неверно подобранные детали (Схема полностью правильная, транзистор подключен согласно схеме)
1. Как намотаны обмотки трансформатора? Если обе мотать в одну сторону, то конец одной обмотки должен соединяться с началом другой.
2. Для питания от 1,5 вольт КТ805 не самый хороший вариант. у него напряжение насыщения КЭ 2,5 вольта.
Эм-м-м... Стесняюсь спросить, а что такое "полевой конденсатор"???
Тем более, что на схеме указан конденсатор 0,1 мкф, а использован на два порядка больше.
Зачем вы намотали на феррит провод, свёрнутый спиралью? В этом нету никакого смысла.
Для сердечника также подходят колечки от энергосберегающих ламп, мотать 20+20 витков.
Диод и конденсатор по большому счету здесь не нужен, будет работать и так.
Очень важный момент отметил Sergey-Ufa в п.2 своего поста № 3. Минимальное напряжение насыщения транзистора (остаточное напряжение между коллектором и эмиттером открытого транзистора) для такой низковольтной схемы весьма критично. Скажем, для КТ630 оно меньше 0,3 В, из-за чего этот транзистор, учитывая достаточно большой коллекторный ток (1 А / 2 А в импульсе) является одним из рекомендуемых для маломощных/среднемощных схем с низким напряжением питания.
Спасибо, перемотаю трансформатор на тороидальном кольце (ошибся - конденсатор полярный) Транзистора другого под рукой нет, но эффект увеличения напряжения присутствовать все равно должен же
У мощных транзисторов (а КТ805 относится именно к мощным) коэффициент усиления и так существенно меньше, чем у маломощных (2N4401), да и еще больше снижается при малых токах коллектора. А учитывая упомянутое выше довольно значительное напряжение насыщения вполне вероятно, что генерация не развивается. Поэтому и повышения напряжения не наблюдается.
щас с транзисторами вообще не проблема.... варианты: мусорник, соседи, знакомые, друзья, магазин. у среднестатистическом китайском черепке имеется 5-10 годных транзисторов)))
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
  • 8 месяцев спустя...
Уточню. Когда транзистор заперт, то (9-2)2/220 = 0,22. Но соглашусь, что полуваттник действительно смотрелся бы лучше. Восьмушка там совершенно не к месту.
Тогда будет "бежать" тень (только один из светодиодов будет гаснуть, а два - светиться.).
