Система 2.1 На 4А-28
Доброго времени суток.
Есть две головы 4А-28, хочу сделать из них систему 2.1. НЧ звено думаю сделать мощностью ватт 15, для дома хватит с головой. С его расчетом и изготовлением проблем нет. Собственно, вопрос в акустическом оформлении 4А-28. Что лучше сделать с учетом того, что особая отдача на НЧ от них не требуется? Может щиты или ЗЯ? Что посоветуете?
Сперва сними птс-Fs, Qts, Vas...они же не новые и птс имеют разброс, они могут быть разных годов выпуска и заводов изготовителей, могли храниться и эксплуатироваться в неизвестных условиях. Короче, как говорил монтёр Мечников- утром деньги днём стулья...
Какой нафиг ЗЯ?! У большинства 4ГД-28 Qts от 1,0 и выше - в ЗЯ забубнит со всеми вытекающими прелестями для бумазейного динамика. Этой 4-ке от рождения прописан ПАС, что уже не однажды на практике было доказано поклонниками этих древлян. Литрах в 45 с ПАС-ом добротность как раз будет около приемлемых 0,7.
Ну значит слух у меня замылился. До сих пор еще штук 30-40 так юзаю. Я привык к ним в закрытом ящике.
Вот 4ГД28 (провда уже в исполнении 4ГД36) в корпусе от старого "Рубина" (глубокий который) без задней стенки действительно звучали хорошо от лампового 90У2.
15 Вт не только для низа, даже для СЧ/ВЧ мало будет.
А почему мало? Для дома и 10 Вт хватит, если чуйка у АС хорошая. У 4А-28 мощность и того меньше
Изменено пользователем BARS_
Ааа, бывает :) Да мне чисто для комнаты, большая мощь не нужна, соседи кругом. Желательно максимально компактно, в принципе от 4А-28 нужны только СЧ/ВЧ. НЧ будет саб давать, поэтому оформление можно вообще "не басовое".
Тогда всё упрощается. Не мудрить, и сделать "скворечники" по типу АС-ок от Аккорд-201 . Ширики сверху можно поддержать пищалками 2ГД-36.
тогда делаешь стандартные кубики 300×300×300 и не заморачиваешься...а ведь можно было сделать Суправоксовского войта, у меня и фирменный чертёжик есть. У нормальных 4а28 добротность нифига не выше единицы а между 0.6-0.8...по спецификации у 4а32 Qts0.33-0.36 а у 28х в два раза выше, ведь они шли в едином комплексе "звук"только в разной комплектации. Сюда же входили 2а8, 2а9, 2а11, 2а12, 1а16, 1а17, 1а20. История акустики ЛОМО начинается с конца 1940-х годов, когда после разгрома фашистов красная армия вывезла из Германии специалистов и завод Klangfilm, к которому приложил руку великий Тесла. Советские инженеры-акустики, получив самые передовые на тот момент технологии в производстве динамических головок и акустических систем стали разрабатывать на их основе собственные изделия. В стране строились актовые залы, дворцы съездов, кинотеатры, концертные залы все это нужно было оснастить высокотехнологичным звуковым оборудованием. ЛОМО специализировалось на оптике и химии, поэтому по приказу Сталина за 9месяцев был построен завод Кинап в Ленинграде, который был акустическим филиалом ЛОМО и тесно сотрудничал с ВНИИРПА им. Попова. Короче, жалко ставить такие дины в крохотные кубики, они способны на большее. Если магниты не размагнитились и диффы в порядке то им прямая дорога в tqwp+пару 3гд36....смотри сам, суправоксовский чертёж расчитан на 215rtf у которого птс очень схожи с 28м
Грузики нафиг не нужны, берёшь какой нибудь ящик литров 50, делаешь дырку 210мм и герметично прикладываешь дин мордой к дырке. Можно взять толстостенную картонную коробку от телевизора, главное чтоб объём был не менее 30л загерметезировать все швы скотчем, сделать дырку, приложить мордой к дырке, по периметру корзины проклеить скотчем к коробке чтоб было герметично, измерить резонанку в коробке и зная её объём считаем Vas=Vbx((Fb/Fs)^2-1)где Vbx-проверочный ящик известного объёма, Vb-частотаирезонанса дина в ящике Vbx, Fs-резонансная частота дина на открытом воздухе. Пример>>50л×(80гц/50гц)^2-1)=78л. Метод добавочного объёма МДО точнее и правильнее метода добавочной массы.МДМ Он учитывает упругость массы воздуха в объёме(как это есть в реальном корпусе) а мдм нихрена=груз есть а упругости нихрена нет. А согласно формуле Vas- это эквивалентный объём воздуха, упругость которого равна упругости подвесной системы динамика при воздействии на него поршня площадью Sd и выглядит так. Vas=po×c^2×Sd×Cms.
я его с 32-м попутал. Бывает и на старуху проруха.
Ога, бывает. Я вот тоже попутал - 4А28 с 4ГД28; то-ли шары к носу сошлись, то-ли от шибко трезвого образа жизни так меж ушей шибануло. :crazy: Изменено пользователем Black-мур
Пытался измерить параметры прогой Arta. В результате получил разницу с коробкой и без всего в 1Гц. Коробка картонная в районе 63л объемом, все швы проклеены.
В коробке:
Z1max = 65.55 ohm
Fso1 = 65.2 Hz
Z1min = 14.35 ohm
На воздухе:
Z2max = 88.37 ohm
Fso2 = 66.2 Hz
Z2min = 15.36 ohm
Что я делаю не так?
Ну не может в зя Fb быть ниже Fs, тут явно есть косяк. Либо нет герметичности, но больше всего это коробка слишком тонкостенная и вибрирует=присоединённая масса вибрирующих стенок к диффу, либо арта не настроена, по этим причинам замер не корректен. Самое простое и точное-генер на компе+умзч с 10В переменки на выходе+последовательно рез1ком(получаем 100мВ переменки на клемах дина) далее дин в нагрузке и параллельно стрелочный авометр или любую цэшку. Потом всё тоже самое только дин мордой в жёсткий герметичный зя/бочку/канистру известного объёма, обычно берут 30, 50 или 100л...для вашего 4а28 пойдёт любой из этих объёмов, просто чем больше объём Vb тем Fb будет ближе к Fs. Высчитываем Vas=Vb×((Fb/Fs)^2-1)), где Vb-наш испытательный объём ящика Fb-частота резонанса дина в этом объёме.
Надеюсь зная Fs, Vas, Re, Zo, (F1, F2)=0.707×Zo остальные птс без арта высчитать умеете...
Скорее проблема в коробке. Жесткую негде взять, разве что из С50 НЧ голову вытащить и ФИ закрыть. Только там объем маловат, вроде как 27л всего. До этого измерял без ПО, чисто синус давал. Резонанс нашел верно (+/- 1Гц), а вот значения сопротивления на частоте резонанса совсем другое было. Нет у меня такого точного мультиметра, обычный китаец. Осцилл тоже такие мелкие напряжения не берет. Рассчитать то не проблема, формулы простейшие. Проблема замерить.
Меряйте с добавочной массой.
Результат не будет сильно отличаться ( от результата в ящике определенного обьема ,в Вашем случае необходим 41,5 литр для 10" головки)
Попробую на днях. Обычные монеты подойдут? У них же масса не должна сильно разниться вроде как
Важно только точно знать значение добавочной массы.
Необязательно это должно быть целое число.
На 4а28 монеты лепить некуда, визер накрыт тонким пыльником...подвижка лёгкая порядка 18гр...можно попробывать 6гр кольцо из пластилина у самого основания визера и дифф при замере должен быть в стандартном вертикальном положении. Но всё это даст бОльшую погрешность чем метод добавочного объёма т.к доб.масса груза это только масса и не учитывает влияние упругости воздуха в корпусе, которая в свою очередь влияет на общую упругость подвеса+упругость объёма...Vas=pc^2×Sd×Cms где роцэ квадрат это свойство воздушной среды, которая в нормальных условиях=1.2кг кубометр, эсдэ это площадь "поршня" диффа а цээмэс гибкость подвесной системы дина. В конце концов дин стоит в объёме а не с прилепленным грузом...если б было всё так просто(типа прилепил груз и дело в шляпе) то нахрена высчитывают и строят корпуса? Вот и я про то...
Эх. Ну нету у меня объема подходящего. Попробовал замерить методом добавочной массы по инструкции http://forum.cxem.ne...opic=52980&st=0 Массу рассчитал, как там написано, при 20см диаметра получается 78.74. Эту массу примерно дают 14 монет 10 рублей нового образца. Разместил вот так:
Получил следующее:
Loudspeaker parameters:
Fs = 66.89 Hz
Re = 11.00 ohms[dc]
Le = 179.66 uH
L2 = 1495.90 uH
R2 = 9.72 ohms
Qt = 1.10
Qes = 1.26
Qms = 8.76
Mms = 16.06 grams
Rms = 0.782968 kg/s
Cms = 0.000352 m/N
Vas = 48.82 liters
Sd= 314.16 cm^2
Bl = 7.741652 Tm
ETA = 1.13 %
Lp(2.83V/1m) = 91.27 dB
Added Mass Method:
Added mass = 78.74 grams
Diameter= 20.00 cm
Vas получился подозрительно маленький. Попробовал и с массой 6.45г, как советовал FonSchtirlitz (монета 5р), приклеил на ВЧ рупор. Получил схожие результаты:
Fs = 66.89 Hz
Re = 11.00 ohms[dc]
Le = 179.66 uH
L2 = 1495.90 uH
R2 = 9.72 ohms
Qt = 1.10
Qes = 1.26
Qms = 8.76
Mms = 15.71 grams
Rms = 0.765793 kg/s
Cms = 0.000360 m/N
Vas = 49.91 liters
Sd= 314.16 cm^2
Bl = 7.656271 Tm
ETA = 1.16 %
Lp(2.83V/1m) = 91.37 dB
Added Mass Method:
Added mass = 6.45 grams
Diameter= 20.00 cm
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
