Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Извините, забыл конфигурацию портов. Здесь все по индикации.
008_LCDtemp .bas
5 минут назад, bulat943 сказал:
спасибо,еще вот нашел тынц
Да, это я давно видел. У Саши там все очень наворочено.
53 минуты назад, bulat943 сказал:
плата на предыдущей странице правильная,
А можно или схему к вашей плате или подписать элементы на плате. А то ничего не могу понять, что куда.
установил приемник и дисплей 0.91" 128x32 в корпус своей самодельной колонки. прошивку под мои задачи сделал уважаемый "asvetp", за что ему спасибо. управление энкодер, старт из сохраненного списка, через 8 сек дисплей гаснет. на дисплее только нужная инфа. с разрешения автора выкладываю исходник. в общем то все работает, только при работе дисплея идет небольшой "цифровой шум" полазил по цепям питания с осциллографом - все чисто. дисплей погас - помехи исчезли. разводка земель конечно не идеал, но все же... емкостей много стоит. поиграться с дросселями попробовать надо. так же немного "глушит" чуйку приемника усилитель класса D. частично улучшил ситуацию экранированием модуля RDA5807.
а так с антенной 60см неплохо ловит.
приемник с дисплеем.rar
Изменено пользователем slavian.r
Наконец, дошла очередь до завершения описания ещё двух вариантов программ для радиоприёмника с двухкнопочным управлением, о которых я уже упоминал.
Особенностью этих версий программ является поиск нужной станции при удержании одной из кнопок CH+ или CH-. При этом в нижней строке дисплея отображается увеличивающийся или уменьшающийся номер выбираемого канала в том порядке, в котором он записан пользователем в перечне радиостанций. При появлении на дисплее нужного номера канала, нужно отпустить нажатую кнопку, после чего производится настройка на выбранную станцию.
Другой особенностью программ является вывод на дисплей начальной частоты, с которой начинается автопоиск станции в режиме автопоиска. Какого-то особого преимущества это не даёт, но позволяет визуально контролировать направление будущего поиска и несколько «оживляет» экран дисплея.
Кроме того, введена возможность по желанию радиолюбителя перед прошивкой выбрать режим настройки на станцию по умолчанию, т. е. при включении радиоприёмника будет установлен или режим перебора станций или режим автопоиска, в зависимости от значения константы Seek_Mode, которую нужно установить в файле User_set.asm.
Опробовано несколько вариантов изображения информации на экране дисплея с цифрами разного размера. Схема приёмника остаётся та же, что и для версии 8.
FM_ATMega8_&_Nokia5110_v8.pdf
ATMega8_&_Nokia5110_v8.1.zip
ATMega8_&_Nokia5110_v8.3.zip
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Первая прошивка с энкодером(энкодер с кнопкой),ATMEGA8,4-х разрядный семисегсентный индикатор ОК,RDA пока не прикручен
Для проверки алгоритма управления
Алгоритм-первое включение-частота 88,0 МГц,поворот энкодера вправо/влево=изменение частоты вверх/вниз (шаг 100 кгц,можно сделать 25 и 50 кгц,но как отбражать не понятно)
набрали нужную частоту,нажимаем кнопку энкодера и удерживаем,через 3 сек частота запишется в еепром в канал 1 (на экране кратковременно загорится CH 1),снова выбираем частоту и снова сохраняем так же,всего сохраненных частот не более 31
если кратковременно нажимать кнопку энкодера то пееключаемся по каналам,нажали-кратковременно светится номер канала (например СН 5),затем частота
если надо удалить частоту из памяти выбираем ее кратковременным нажатием энкодера,выключаем приемник,нажимаем кнопку энкодера и удерживая ее нажатой включаем приемник,на экране будет "- - - -",отпускаем кнопку энкодера,частота сотрется из памяти,если есть записанные частоты выше стертого канала то они перепишутся на канал ниже
первая прошивка,тестовая,RDA не прикручен.hex
proteus_encoder.DSN
bulat943, вижу резисторы ограничения тока поставили только в катодах. Не будет ли лучше ставить резистор на каждый сегмент. Я считаю , что будет изменяться яркость свечения сегментов , от их включеного количества. То есть 1 будет светить ярко, а 8 уже тускло, поскольку тока через общий резистор будет не хватать.
Все правильно, так и будет.
17 минут назад, bulat943 сказал:
proteus_encoder.DSN
Снимаю шляпу и преклоняю голову. Сколько памяти занял код?
30 %,BASCOM AVR
Покрутил,надо бы еще придумать перестройку через 1 МГц,а то иногда крутить устанешь...
первая прошивка,тестовая,RDA не прикручен.bas
@bulat943 Пробую сделать шаг сканирования 25кГц, сразу меняется диапазон настройки с 87-108 на другой.Как правильно прописать в регистр шаг сканирования?
поставить SPACE=11
регистр 03H,я делаю так
старший бит =( частота-87000)/шаг/4
младший бит =остаток от деления((частота-87000)/шаг),включаем TUNE и SPACE[
примерно так:
n=(frequency-87000)/step'коэфф деления
byte_03H=n/4'
byte_03L=n mod 4
byte_03L=byte_03L*64
set byte_03l.4
set byte_03l.1
set byte_03l.0)
поправил,делал давно,толком не помню
Изменено пользователем bulat943
Программу дописал,но как всегда ложка дегтя...
при смене частоты и ее отправке в RDA звук приглушается,похоже это не исправить....
SOFTMUTE_EN и SOFTBLEND_EN равны 0
вторая прошивка,RDA уже прикручен,описание
Вторая прошивка с энкодером(энкодер с кнопкой),ATMEGA8,4-х разрядный семисегсентный индикатор ОК,RDA5807M
Алгоритм-первое включение-частота 88,0 МГц,поворот энкодера вправо/влево=изменение частоты вверх/вниз (шаг 100 кгц,можно сделать 25 и 50 кгц,но как отбражать не понятно),если нажать и крутить энкодер частота меняется с шагом 1 МГц,отпутили-шаг 100 кГц
еще попробовал шаг установки 10 кГц,работает!!!
фузы- HIGH=C9    LOV=C3
вторая прошивка,RDA прикручен.bas
вторая прошивка,RDA прикручен.hex
1 час назад, bulat943 сказал:
Думаю это совсем не критично. А в остальном все отлично получается. Будем пробовать.  Жаль заказанные енкодеры где то зависли.
Я и сам не ожидал что на одном энкодере столько функций можно сделать...
Если поставить еще один то можно регулировать громкость и вкл/выкл приемника на него повесить,будет 2 енкодера без кнопок )))
6 минут назад, bulat943 сказал:
Тут в принципе два варианта, можно второй енкодер а можно и резистор с выключателем поставить. Меня от цифровой регулировки уровня  отталкивает то, что при 0 громкости, громкость все таки есть. И если ставлю на выход усилитель,  громкость довольно существенная получается. Ночью мешает, хочется тише а некуда.
Случайно ни у кого нет варианта программы для приемника  (с .asm файлами для Atmega328 (Arduino)) для варианта с OLED SSD1306 ? Arduin-ки завалялись, хотел попробовать на них, чтоб макетку не делать, чтоб красиво было. И прошивку менять удобно  (по несколько раз на день) ИМХО.
Изменено пользователем Oleksandr54
3 часа назад, Oleksandr54 сказал:
То же было бы интересно.
5 часов назад, Hornet Hornet сказал:
 bulat943! Не могли бы вы подправить код дляAttiny2313 с энкодером под индикатор с общим анодом ?
это не так просто,надо переписывать почти всю программу...
с пультом...каким?нужен общедоступный,на каждый пульт править код не хочется
вот тут выкладывал тынц
