Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
22 минуты назад, andrusha152 сказал:
развернуть MHz
Не знаю, можно и развернуть, но я уже привык :)
Я, честно говоря вообще хотел прошиву напичкать разными разностями, но решив проблему с памятью - не смог решить проблему с дефицитом регистров. Через ОЗУ работать дисплей будет тормозить, а хотя бы вывести текст, а это уже 16 бит на фон, 16 на передний цвет и 16 на координаты по X, сразу 6 регистров вылетает. Вобщем не получилось впихнуть невпихуемое.
Видимо поговорка "красота требует жертв" как раз про эти дисплеи.
Их же в основном на STM32 гоняют, а не на атмегах, как я успел понять.
Изменено пользователем shonty
Я не упрямлюсь :) , просто я уже настолько привык к развёрнутым MHz, что даже и не трогал их, и не думал про них, а взял из предыдущих прошивок :)
Собрал брату мини версию на attiny13a,  акб 900 ма/ч и контроллер заряда. вес получился 37 грамм, габариты 80х27х16мм, верхняя часть из орг стекла, поэтому все светодиоды хорошо видно. Ну не люблю геморой с сверлением отверстий под свето диоды, и выводом стекляшек от светодиодов.
плата много пахана, экспериментировал и отлаживал вч вход.
Может кто подскажет. На одном приемнике при прослушке на качественный усь и колонки прослушивается слабое шипение (белый шум), в вч части звукового диапазона, как шипение приемника, не настроенного на станцию. также прослушивается на некоторых наушниках, которые  вч плохо воспроизводят шум не  прослушивается. Телефоны этот звуковой  диапазон вырезают, и вч очень скудные, в плоть до отсутствия. 2 км от вышки, город, эфир загажен, ловятся фантомные станции.
Как говорит один товарищ-Всем неравнодушным и тем кто проходил мимо привет.Повторил данный девайс с модулем МР3.После устранения своих косяков все завелось с 1 раза.Питание от аккумулятора,плата контроля от китайцев,повышайка собрана своя,наводок нет,на переднюю панель выведены светодиоды зарядки и контроль стерео-моно,при нажатии на кнопки он мигает.Антенна взята от сотика,корпус самодельный полностью.Огромное спасибо моему земляку dronic за предоставленные файлы с частотами Ульяновска.Автору спасибо за труды,не все конструкции выложенные в инете работают без танцев с бубном.Удачи всем и терпения.IMG_20190214_010457.thumb.jpg.65bf857db50191907128de47d54c5ac8.jpg
Изменено пользователем Сергей Толкач
@Сергей Толкач Отличный дизайн корпуса! Даже не верится, что корпус полностью самодельный. А может он сделан при помощи 3D-принтера? Скажите, какой тип динамиков и УНЧ Вы применили в этом радиоприёмнике.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Увы и ах! Но это не 3D принтер.Это самодельный корпус.Делается при помощи дихлорэтана и подходящей пластмассы от умершей бытовой техники.Усилитель и динамики на 2 ватта еще в пути но места  в корпусе предусмотрено.Отремонтировал блютуз наушники внучкины,звук понравился,заказал у али бабы девайсы буду прикручивать к натворенному.
Не удержался, что бы не написать. Это в продолжении дискуссии с DAAS-ом и споров "лечить или резать". Может и оффтоп.
Я начале 90-х участвовал в кооперативчике по скупке, восстановлению и продаже магнитофонов. И только сегодня осознал, что приёмники я и не ремонтировал. Как то не доводилось.
Вобщем продляю жизнь старому приёмнику Океан 214. Всё высокочастотное выкусил и выкинул вместе с барабаном. Но решил немного схалтурить: оставить блок тембров, трансформатор,  БП и УНЧ. Сейчас думаю ёмкости только перепаяю. Ага...
Плата на шасси, и к деталям не подлезть не сняв. А плату не снять, потому что "прикручена" по молотково-зубильной технологии.
Качество пайки приемлемое, но сам монтаж деталей, как в хреновом кетае. А цена 135 руб.
Вывод: плату однозначно удалять и менять, шасси переделывать под винты.
PS. Я конечно понимаю, что раритет, только не пойму раритет чего? Наверное того, как человек должен месяц горбатится, что бы купить халтуру.
@shonty  Операция эта сродни хирургической, поэтому - "Резать и удалять, не дожидаясь перитонитов!" (с) :P
Ну а я ударными темпами закончил работу над программой радиоприёмника с часами и МР3-плейером. Программа проверена в железе с двумя различными модулями.  Удалось поместить (утрамбовать) программу в памяти микроконтроллера без сокращения функций, теперь занято 99,6% памяти.
 Для примера, в описании приведена принципиальная схема монофонического варианта, но преобразовать её в стереофонический вариант, думаю, ни для кого не составит труда. Приёмник управляется пятью кнопками.
FM_M8_SSD1306_scan_RTC_MP3.HEX
FM_M8_SSD1306_scan_RTC_MP3.pdf
9 минут назад, asvetp сказал:
Негодование моё подкреплено ещё тем, что этот приёмник память о человеке, но давно уже валяется хламом и ни чего не ловит. Хочу оживить старичка. Со всей серьёзностью подошёл.. , а там партизаны.
20 минут назад, andrusha152 сказал:
@asvetp , а я Вам помогу. Надеюсь Bulat943 против не будет. Это его наработки. Стырил на другом ресурсе.
DF_player_mini_Bulat.zip
Конечно не против! только ЗА!!!
asvetp а память  АТМЕГА8  хватит для задуманного  "приёмник +MP3",обязательно повторю
Благодарю Вас, Bulat943 за наработку технической информации по DF_Player_mini.
Думаю, что если не вставлять часы, то памяти ATMega8 хватит на приёмник с этим МР3-плейером. Но делать его нужно с пультом ДУ, иначе  многие возможности не получится использовать. Нужно теперь выбрать недорогой пульт ДУ, каких на  Ali предлагается множество. Давайте сообща выберем конкретный пульт и сделаем его как бы стандартным для наших радиоприёмников.
Изменено пользователем asvetp
дополнение
Решение проблемы управления объектом с многими командами может идти по трём основным путям.
1. Применение клавиатуры с большим количеством кнопок непосредственно на устройстве.
2. Вынос клавиатуры на пульт ДУ.
3. Применение небольшой клавиатуры совместно с разветвлённой системой меню, отображаемой на дисплее.
Объём кода программы будет расти от пункта к пункту. Особенно много ресурсов отнимает система меню. В первых двух случаях применение дисплея не обязательно.
