Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
@dronic , сейчас подумал над вашим предложением. Ну, некрасиво получается, когда в меню регулировки звука будет сканирование. Давайте я сделаю так, как у себя в последней версии. Короткое нажатие кнопки Меню - переход в меню, длинное нажатие Меню (3 сек.) - переход к сканированию. Не так часто вы будете пользоваться сканированием. А выход при достижении частоты 108,1 или длинное нажатие кнопки Меню.
11 часов назад, andrusha152 сказал:
Сканирование с 87 МГц, исправил ошибки в схемах. Описание на стр. 66.
Несколько раз сталкивался, что при установке модуля радио и дисплея на одной плате идет непобедимый писк помех динамической индикации. :unknw:Повторял радио от Булата, где плата радио отдельно от платы управления. Такой проблемы нет. Все работает чисто.:drinks:
А я здесь причем? :) Вы считаете, что это я во всем виноват? :unknw: Так я тоже об этом писал.
09.09.2018 в 16:43, andrusha152 сказал:
Вообще плата управления неудачно получилась. С индикатором 1602 работает нормально, но со светодиодными индикаторами
прослушивался фон динамической индикации. Пришлось радио модуль с согласованием уровней и стабилизатором на 3,3 вольта
делать на отдельной плате.
А я Вас и не обвинял:unknw: Просто еще раз заострил внимание. Тем более я вариант ваш со светодиодными индикаторами не повторял, столкнулся с этим у других авторов:rolleyes:
Изменено пользователем Костя Нестеров
24.12.2019 в 06:38, Костя Нестеров сказал:
Аналогичная ситуация и здесь "Nokia & ATMega8  и УНЧ_DIP  V7.2". Идет высокочастотный писк:unknw:
Я также поздравляю всех радиолюбителей с Новым годом и желаю  всяческих успехов как в деле радиолюбительства, так и в личной жизни.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Для @dronic . Убрал СТЕРЕО. Теперь всегда стерео. Пять кнопок: MENU, CH_plus, CH_minus, V_plus, V_minus. В меню по кругу переключаются НЧ, СЧ, ВЧ, SCAN. Кнопками V_plus, V_minus - изменение параметра. Через 4 - 5 сек., после последнего нажатия кнопок переход к отображению частоты. При сканировании,  V_plus, V_minus - настройка. Частоты сохраняются при нажатии CH_plus или CH_minus. Выход из сканирования нажатием MENU, или при достижении частоты 108,1. Играет первая сохраненная станция. В железе не проверялось. В обвязке TDAшки желательно применить пленочные конденсаторы. Удачи.
проект.zip
andrusha152   Добрый вечер!  Так у меня с пультом ничего не получается   Ик-приемник  работает  т.к. пробовал  подцепить  универсальный пульт TV-139F  Сначала  перепробовал  все коды  для тв Samsung  ,  не  подошли . Немножко получилось переключать станции  с кодом 272 а и еще одна кнопка переключает в режим регулировки НЧ  и все. Пульта от Samsungа нет ( а он от какого тв, марка?) Вообщем не знаю что делать, что присоветуете  буду благодарен
23.12.2019 в 21:20, andrusha152 сказал:
23.12.2019 в 21:01, Костя Нестеров сказал:
Вот и у меня на макетках (с разными дисплеями, разными контроллерами и разными уровнями) с какого то времени пошли помехи и от перерисовки дисплея (240x320), и даже от прерывания от часов раз в секунду. В итоге в приёмник часы смонтировал на отдельном дисплее (TM1635) и отдельном контроллере c отдельным стабилизатором.
Но вроде догадался, почему помехи появились. Сначала я делал на разных уровнях (5 и 3,3 В), а потом всё, включая дисплеи (цветные SPI) привёл к 3,3 В. Так вот, при разных уровнях я использовал готовый китайский преобразователь уровней (для I2C).
Поглядел, а в нём стабилизатор впаян mic5205-3,3, с дополнительным конденсатором на 4-ой ноге для подавления помехи.
Нужно конечно это ещё раз проверить, но стабы такие уже заказал.
Изменено пользователем shonty
19 часов назад, miisha сказал:
Проверить нормальным пультом. У меня такой.
SAMSUNG
008  011  016  021  024  025  033  037  039  040  043  050  051  091  123
Это все коды, которые может выдать ваш пульт? Этого мало. Вот коды кнопок, которые я использовал.
166 - ГР. плюс ; 70 - ГР. минус ; 6 - CH плюс ; 134 - CH минус ; 54 - регулировка НЧ ; 40 - регулировка СЧ ; 168 - регулировка ВЧ ; 240 Mute. Проверено в железе с реальным пультом.
 andrusha152   добрый день  Почему то мне Вашу картинку не открыть НЕльзя ли ее по другому как то выложить  А насчет кодов - это 15 моделей телевизоров Samsung    В каждом коде зашиты все кнопки а по отдельности никак А в моем пульте  зашита вся таблица которую я выкладывал ранее Собирал приемник  ув. asvetp с пультом ( с протоколом NEC)  там у меня все получилось
  • 5 недель спустя...
Спаял таки приёмник по схеме andrusha152,всё работает,только не указаны номиналы транзисторов,воткнул первые попавшиеся BC 547,не пошли,напрямую без них работает нормально,оставлю без тр-ов.Почему при включении надо обязательно переключить с канала на канал тогда станция заработает,не понятно.Ну это конечно не критично,но немного не удобно.Ещё раз спасибо за проделанную работу!
200210-143049.jpg.4088a9765048e02e1739d6cec52cf030.jpg200210-144814.jpg.b271f958d3728e3dd5829fff61568e3c.jpg
Изменено пользователем dronic
7 часов назад, dronic сказал:
А подробней можно. Не сталкивался с таким.
58 минут назад, andrusha152 сказал:
открывается.
поправил
))попробовал штатную Вашу прошивку,тот же "эффект",может всё таки из-за транзисторов..
Транзисторы на согласовании уровней должны быть. Иначе будут глюки, типа как у вас. Подойдут любые N-P-N. Я взял первые попавшиеся в SOT-23. Поэтому марку не написал.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
