Нет,  датчики DS18B20 и DS18S20 не взаимозаменяемы.
Изменено пользователем asvetp
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Спасибо вам огромное  asvetp,Огромнейшее!!!
Забыл сказать,про дисплей ,мне попался с большим током потребления подсветки.Дисплей красного цвета,резисторы стояли по 150 Ом и грелись,китайцы непредсказуемые ))) Я сразу не стал подключать к портам мк,потребление было около 50 мА
10 минут назад, baza3812 сказал:
Это правильно. Хорошо, что вовремя заметили и не сожгли порт микроконтроллера. В таких дисплеях управлять подсветкой нужно через промежуточный ключ на транзисторе. Но, конечно, если приёмник питается от аккумулятора, то надолго заряда не хватит.  Лучше использовать такой дисплей в устройствах с сетевым питанием.
13 часов назад, miisha сказал:
можно ли вместо RTC 1307 использовать  RTC 1302
Нет, в данной схеме RTC 1302 работать не будет, т. к. у него используется другой интерфейс. Есть и другие отличия.
16 часов назад, asvetp сказал:
Спасибо! чип и дип хуже китайцев,прислали не то
А кроме протеуса в какой программе можно скомпилировать ваш исходник?
У меня виндовс 10,протеус не ставится (после установки его удаляет антивирус)
Ставил три варианта отсюда
@Peppy Радиоприёмник может работать и при отсутствии в схеме датчика температуры. Правда программа будет показывать 0 градусов.
 Я уже неоднократно на страницах форума писал о том, как скомпилировать программу.  Мало того, я даже вставил порядок компиляции в описание к последней программе, которое выложил в pdf-файле в разделе "Подготовка пользовательского файла".  Но видно Вы не читали описание.
Что касается установки Протеуса, то попробуйте скачать из других  источников и на время установки отключите антивирус.
Вот,все получилось,нашел еще косячок на плате но это не актуально-вот-вот должны плату удалить и по словам andrusha152 нет смысла выкладывать печатные платы так как все равно их никто повторять не будет (модуль расположил под дисплеем,так как развел его на плате зеркально)
Спасибо за конструкцию!!!
Буду совать в корпус
11 часов назад, Peppy сказал:
Вот,все получилось,
Вот и хорошо! С чем я Вас и поздравляю. А то Вы уж было расстроились. Никогда не надо опускать руки и делать поспешных выводов.
8 часов назад, Mykhailo1986 сказал:
Есть ли програма для атмега8+wh1602 для диапазона радиоприёма 64-76МГц?
Конечно дело личное, но зачем? Вещание в этом диапазоне практически повсеместно прекратилось.
10 часов назад, Mykhailo1986 сказал:
У меня пока такой программы нет. Не доходят пока до этого у меня руки.  Но у bulat943 есть программа на два диапазона, правда с другим дисплеем.
06.12.2019 в 05:37, gdv2002 сказал:
Доброго времени суток.
Хочу сделать приемник для бабушки. Она слушает одну радиостанцию на укв1 66МГц.
"Радио России", что-ли? У нас пара станций там ещё вещает, но все они дублируются и на верхнем УКВ диапазоне.
14 часов назад, Dr. West сказал:
Нет не Радио России.
Хочу чтоб принимало радио Мария на 66.26 МГц Львовская область.
1 час назад, Mykhailo1986 сказал:
66.26 МГц
Точно настроить на станцию с этим модулем может не получиться. Минимальный шаг сканирования 25 КГц. Получается 66,25, а следующий шаг 66,275. Могут быть помехи.
На неё не даташиты, а слёзы. Не во всех ревизиях даташитов есть описание регистра 08.
А который на китайском языке, в нём вообще после регистра 05 идёт 0A.
Всем привет,ребят не могу понять в чем дело.В предыдущей версии программы от asvetp, фм радио с часами и термометром ,проект открывался, я менял названия станций и получал hex файл ,все работало.Сейчас все делаю тоже самое ,с новой версией программы,проект открывается но ,в нем все чисто,при нажатии кнопки компиляции вылазит ошибка.AvrAssembler: Object file is empty and not saved -вот такая.Я уже всю голову сломал,делаю все так же,но не получается.Может с файлом что не так
Если Вы компилируете в Протеусе, то возможно, не задан путь к ассемблерному файлу  FM_M8_5110_RTC_DS18B20.asm. Это делается в меню Source в команде Add/remote source files.
