Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
Когда я вводил в программу часы, я всё внимание сосредоточил на выводе показаний времени. Программа стала уже довольно громоздкой и её изменение в одном месте приводит к сбоям в другом месте. К сожалению, я сразу не обнаружил такие сбои, т. к. считал, что ранее отработанные и проверенные подпрограммы будут работать правильно.  Но  зоркий и намётанный глаз уважаемого bulat943 быстро заметил ошибки в программах.  Я поработал над ошибками и привожу ниже три последних исправленных прошивки.
Эх, не зря, не зря падают космические ракеты на старте...  :(
FM_M328_ST7735_RTC_DS18B20_1.hex FM_M328_ST7735_RTC_Tem_1.hex FM_M328_ST7735_scan_RTC_1.hex
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
17.11.2020 в 11:14, asvetp сказал:
или добавлять ещё одну кнопку. Потом желательно отключать питание УНЧ
Как предложение:rolleyes: Кнопку можно использовать  "изменение яркости", в стационаре она не нужна. Усилитель применяться будет внешний, нужно отключать модуль RDA, свечение экрана притемняться, а часы будут продолжать работать. Представляю как то так, может я и ошибаюсь:unknw:
@Костя Нестеров  Если я правильно Вас понял, Вы хотите кнопкой вместо управления подсветкой включать или выключать радио. Но если потухнет дисплей не видно будет часов. Или сделать так, чтобы в режиме часов дисплей светился постоянно?
2 часа назад, asvetp сказал:
Ну да! Радио выключено, а на дисплее с пониженной яркостью часы и температура попеременно. Было бы очень хорошо:drinks:
1 час назад, Костя Нестеров сказал:
пониженной яркостью
Для  пониженной яркости нужно как минимум иметь ещё один транзисторный ключ , который через резистор будет подключать подсветку. Делать ШИМ - регулятор в радиоприёмнике нельзя, из-за того, что он будет сильно шуметь на радиочастоте.
Уж больно плату не хочется новую делать:wacko:
Новую плату можно сделать за один день, а на  новую программу вместе с моделированием, тестированием, составлением схемы и описания - уйдёт примерно неделя. А Вы не думали над тем, чтобы самостоятельно освоить программирование? А вдруг Вам это понравится?
Изменено пользователем asvetp
дополнение
6 минут назад, asvetp сказал:
Рожденный ползать летать не может:unknw: Не каждому дано... Пытался, но умишка не хватает:unknw: Я не настаиваю, у меня только просьба!
Изменено пользователем Костя Нестеров
@Костя Нестеров Сейчас я занят другими делами, но в будущем, возможно, я займусь предложенным Вами вариантом программы.
исправление
@baza3812  Есть такой вариант в планах. Но "быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается"...;)
Я сейчас работаю над теми вариантами, о которых уже упоминал ранее. Так что всё идёт по плану.
@baza3812 Так и должно быть. В схеме приёмника управляющий подсветкой вывод  МК PD6 подаёт 0 на базу транзистора VT3, а тот, в свою очередь, подаёт напряжение +3,3 В на вывод подсветки дисплея.
не понял:) у меня даже если bl никуда не подключено,подсветка гарит
а гаснет если bl подключить на - массу
если подключать как по схеме то она всегда горит
Если в Вашем случае, подсветка дисплея управляется через внутреннюю микросхему для которой отключенный вывод (на жаргоне - "висячка") воспринимается как логическая единица.
Посмотрите на обратную сторону дисплея. Если внешние выводы подключены к логич. микросхеме, то значит схему управления подсветкой нужно немного изменить.
Для таких случаев в программе предусмотрен выход инверсного сигнала. Просто соедините вывод  МК PD7 с выводом BL дисплея. Транзистор VT3 в этом случае нужно удалить.
дополнение
На  фото микросхемы не видно. Поэтому теперь надо замерить входной ток управления подсветкой. Для этого отключить вывод BL от схемы и подключить его через миллиамперметр к источнику +3,3 В. Если ток будет в пределах 30 мА, значит светодиоды подключены непосредственно к выводу, в этом случае понадобится ключ на транзисторе n-p-n.
Теперь понятно. В Вашем дисплее уже установлен ключ для управления подсветкой. Для таких случаев в программе предусмотрен выход инверсного сигнала. Просто соедините вывод  МК PD7 с выводом BL дисплея.
