Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Собрал вариант ATMega8_&_WH1602_v8.1 ,на дисплее только квадратики в верхнем ряду,шум в наушниках есть,громкость регулируется,как правильно настроить радио? мне бы частоту видеть хотя бы.
ATMega8_&_WH1602_v8.1.lay6
Александр В,
вот фото даташита, может я не то смотрю, но тут на входе мин 1,3V rms. Я поэтому и нашел схему темброблока с предом. Можно глянуть схему под вашу печатку?
Полной схемы у меня нет, делал плату по аналогичной схеме из интернета. На вход больше 0.3 Vrms лучше не подавать, посмотрите внимательно даташит. Операционник поднимает уровень сигнала для оконечных усилителей.
Резисторами R9/R10 по приведенной схеме можно менять усиление. Выход темброблока при  максимальном подъеме НЧ и ВЧ.
На входе 300 мВ
Изменено пользователем Александр В
Александр В,
я вам верю, тем более вы на практике проверили. А какой у вас оконечник, что надо было сигнал в 4 раза усилить?  Громкость регулируется от 0 плавно или вначале есть провал? А то многие на это жалуются.
Изменено пользователем SСергей
Усилитель на TDA 2050, для получения максимальной мощности требуется 0.8 -1.0 V rms плюс небольшой запас.
1 час назад, SСергей сказал:
Начальный уровень сигнала можно подстроить резистором подключенным между "землей" и регулятором  "VOLUME" - громкость зависит от начального напряжения на 12 ножке LM1036. Уровень -80dB ослабление сигнала в 10000 раз,  уровень -60dB ослабление сигнала в 1000 раз, естественно, что вначале сигнала не слышно при повороте регулятора громкости.
На печатной плате указан номинал 4.7k*, в реальности  у меня стоит 10k. Я подстраивал под себя. С регулировкой баланса такая же схема - ограничение напряжения, только с двух сторон.
В общем все просто, вся информация в даташите. А так микросхема LM1036 очень неплоха, просто ее нужно правильно подключать.LM1036_1.jpg.024156470237002739e72badda43f1ca.jpg
Александр В,
спасибо. буду разбираться. А я хочу попробовать на TA8210, у меня их просто три штуки валяется, теперь главное нормально понять, что у нее в даташите...а то опять головняк начнется.
asvetp,
прости меня, что немного увел разговор от темы приемника, но думаю, что усилитель к приемнику  может тоже кому-то пригодится для стационара.
@Толик89 Проверьте ещё раз правильность подключения дисплея и правильность подготовки файла списка радиостанций User_set.asm.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
asvetp,
Я делаю радио + MP3 для дачи - стационар на WH1602
У меня порт D1 на атмега8 не работает-на всех портах которые идут к дисплею импульсы идут,а на порте D1 лог 0,кз нет,дисплей рабочий,смотрел осциллографом
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=103803&p=3920620#p3920620
Заменил ".equ     LCD_D6         = 1" на ".equ     LCD_D6         = 6" в файле HD44780_driver и скомпилировал,перезал дорожку от выв 13 дисплея к порту d1 атмега8,впаял перемычку от выв 13 дисплея к порту D6 атмеги,залил прошивку-работает!!!
 asvetp,
подскажи, пожалуйста, какой мах ток потребления у приемника на 1602 без усилителя и у МП3 на GPD2856C с откл встроенным усилителем, в вашей схеме FM_M8_1602_MP3.
@Толик89  Я рад, что Вам удалось не только найти, но и устранить довольно таки непростую неисправность.
@SСергей  Я не помню точные значения максимального потребляемого тока,  примерно 50 мА и 70 мА  для приёмника с МР3.
19.02.2019 в 19:59, andrusha152 сказал:
Можете купить, а можете эту проверить. Я тут прошивочку накидал. Все порты переключаются 0 -1 с частотой 1 сек. Можно проверить обычным тестером, или светодиодом через резистор. Фьюзы заводские 1МГц.
test_PORT.hex
Перечитывая форум нашел тест портов для проверки ATMega 8 на стр.88.  Если не сложно,  можно еще и для  ATMega 328?
Хочу сделать стендик для проверки  ATMega. Адаптер покупал для разлочивания и прошивки ATMega.
Вопрос по индикатору 1602  -  какой язык должен поддерживать индикатор?  Русский или английский.
09.04.2021 в 17:07, SСергей сказал:
по схеме asvetp с 54 стр форума ? МР3 на GPD2856C ?
Точно пока не определился, пока буду смотреть на макетке и делать печатку. Ну и ждать MP 3 плейер, у меня немного другой, может не заработать в данной конструкции. У меня все наоборот в последовательности. Сначала УНЧ, потом темброблок, теперь тюнер. Прогнал 5 схем темброблоков - на ОУ, пассивный, на  CXA1352AS 5 каналов. на LM1036 две схемы. Остановился на  LM1036 с ОУ на выходе. 5 канальный для для бумбоксов старинных, много места занимает на панели, на движках делал, звучит прикольно.
5 часов назад, andrusha152 сказал:
Тест портов M328p. Фьюзы заводские 1МГц.
TEST_PORT_M328.hex 815 B · 5 скачиваний
Спасибо большое, буду делать тестер портов. Печатку уже сваял.
Адаптер ТЕСТ.lay
Александр В,
тебе легче, ты не ограничен корпусом. Я потому и начал узнавать по всем узлам-блокам, чтобы уже гарантированно определиться и начать планировать платы и их расположение в корпусе под определенные размеры и крепежи. Иначе придется крепить платы как попало, что-то мудрить. Вообщем меня это затянуло, решил не спешить, все продумать.
Я делал приемник с этого сайта на макетке с дисплеем N5110. Давно это было,  для моего зрения мелковато. Да и прошивка была одна из первых. Сейчас прошивка с запоминанием мне очень понравилась.
19 минут назад, andrusha152 сказал:
Уровни изменяются только на выводах портов I/O. ADC6, ADC7, RESET сюда не входят.
Спасибо за информацию. Просто не буду распаивать резистор и светодиод на Reset, а  ADC6, ADC7 в DIP 28 отсутствуют. Подключение Reset поменял, печать исправил.
@Александр В  максимальный ток через ножки питания, по моему, 200мА. Посмотрите Даташит. Что будет, когда включатся все светодиоды? Посчитайте их суммарный ток.
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
