Модуль вроде тот))) Дело в том что с него выходит либо лог. "0" либо "1", а нужно замкнуть 2 котакта кнопки приемника, не могу придумать как выкрутиться, релюхи ставить нет желания)
Ну я же не зря на даташит намекал. Намекну еще раз. Вывод 6 выбор режима работы, как кнопка или как тумблер. Вам нужно замкнуть два вывода кнопки. Это Вы так думаете. В реальности Вам нужно подать лог. 0 на приемник. В чем тут трудность я не вижу.
1 час назад, Yuraword сказал:
Появилась у меня недавно идея сделать приемник с сенсорным управлением на TTP223-BA6
Я эту идею уже опробывал. В прошлом году кто-то из формчан кратко написал, что эти сенсорные кнопки ему не подошли из-за помех. Я решил проверить и действительно, в работе эти кнопки создают сильнейшие помехи радиоприёму, причём такие, что ни о какой нормальной работе радиоприёмника не может быть и речи.
Но в других целях  эти кнопки могут быть удобны, они срабатывают даже находясь за толстым пластмассовым корпусом.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
1 час назад, asvetp сказал:
Так вот я и думал развязать может какой оптопарой, а не подавать сразу на атмегу
А по-хорошему, придут, буду эксперементировать))
В порядке обмена опытом хочу поделиться тем, как я устанавливаю на платы дисплеи. Графические дисплеи OLED (да и Nokia5110 тоже) - детали довольно хрупкие, поэтому требуют к себе осторожного обращения. В процессе подгонки окна в передней панели радиоприёмника можно невзначай повредить такой дисплей, особенно если он не закреплён на плате. Другой проблемой является ограниченный размер от поверхности дисплея до поверхности его платы, на которой должен быть элемент крепежа, тоже имеющий некоторую высоту. Это затрудняет установку дисплея "заподлицо" с передней панелью приёмника.
Я применяю для этой цели самодельные стойки из отрезков стержней от гелевых авторучек длиной 11 мм. Нужно подобрать небольшие шурупы, которые с усилием вкручиваются в трубочку и установить стойки на плате. Затем дисплей устанавливается в разъём и прочно фиксируется при помощи скобок из медной проволоки диаметром около 0,7 мм, заранее закреплённых на стойке как показано на фото. На представленных ниже фото показаны детали стоек и вид установленного на плату при их помощи  дисплея.
Подобным образом я установил на плату дисплей Nokia5110 в радиоприёмнике "Гиала-404".
Если при разработке платы сразу предусмотреть отверстия для крепления, с пятачками, то и шурупы не нужны. Проволочки впаиваете прямо в плату.
Точно! А мне это в голову не приходило... Спасибо за подсказку. Вот в таком обмене мнениями и вижу я реальную пользу.
Изменено пользователем asvetp
@asvetp , а не хотите окунуться в мир SMD и TQFP? Платки получаются маленькие, компактные. Можно воткнуть куда угодно.  И стоимость намного ниже, чем с выводными деталями.
4 часа назад, asvetp сказал:
Совсем недавно счёл бы этот опыт бесполезным для себя, так как имею множество различных резьбовых втулок, а которых не имею - то вопрос времени.
Но вот получил дисплей oled 1,3", и отверстия у него почти на половину прикрыты верхним стеклом, так, что головка винта не зайдёт. По этому крепление на проволоку как нельзя кстати :)
Скрытый текст
1 час назад, andrusha152 сказал:
Я потихоньку осваиваю и SMD-монтаж. На той плате, которая на фото, поверхностным монтажом напаяны тюнер, стабилизатор 3,3 В и блокировочные конденсаторы. Но зрение уже не то, а старых деталей много, поэтому вопрос цены  не стоит для единичных экземпляров плат.
К выходным приходят четыре приемника буду пробовать, но время зря не теряю и вот какая идея пришла в голову.
Соединить ваш проэкт с моими хотелками.
 Включаем автонастройку  запоминается к примеру 10 станций. Далее управление через конденсатор.  Диапазон преобразователя емкость напряжение делится на 10 частей, каждой части своя станция из памяти...
Если в памяти 15 станций значит делим на 15  пока как то так...  Получаем полную равномерность и не будет скачков напряжения  - 15 позиций не 210.
Изменено пользователем DAAS
35 минут назад, DAAS сказал:
Уже неоднократно замечалось, что при автосканировании приемник пропускает станции, даже с сильным сигналом, зато настраивается на разные шумы. И чем включать, если корпус сверлить нельзя.
И наши проекты, это полный отстой, годный только для часиков и прочих безделушек.
И наши проекты, это полный отстой....
Может вы и авторитет в этой теме но зачем мне приписывать то чего я никогда не говорил,  или собственного драйва не хватает.
В 07.12.2018 в 07:15, DAAS сказал:
Ваша конструкция для какой то поделки с часами музыкой самый раз,  всунуть в корпус приемника который никакой ценности не представляет тоже покатит.
Ну для меня это так прозвучало. Извините, если не понял ЧТО Вы хотели  этим сказать.
Сканирование запускается один раз..., как вариант кнопка на плате,   кнопка спаренная с подсветкой шкалы...
В 11.12.2018 в 16:58, shonty сказал:
  Скрыть содержимое
А можно закрепить на 2 верхних болта и никуда он не денется, даже при экстремальных условиях))
 Здраствуйте  господа. Как то у вас скучно без меня.   Докладаю. Времени зря не терял запустил несколько вариантов своего проекта. Столкнулся пока с некоторыми проблемами.  Вариант перестройки емкость напряжение вполне себя опровдал но раздражает один момент который был замечен ранее. Исчезновение звука в момент настройки на станцию. Поскольку настройка ручная получается нужно остановится чтоб послушать где находишься. Очень неудобен этот момент.
 Возможно отключить в прошивке исчезновение звука при настройке на станцию.   Прошивку прилагаю.  Заранее спасибо за оказанную помощь.
VEF_201_006.01.V1.0.ino
9 минут назад, DAAS сказал:
А можно уточнить, как вы этого добились? У прошивки расширение .hex, а ваш файл для чего? И прошивка бесполезна без схемы.
У меня в общем один вопрос.  Когда Ардуинка ведет поиск станции и переписывает  поиск в приемнике допустим через 100 кгц происходит приглашение звука пока не произойдет настройка на станцию.
Если убрать приглашение звука как будем слышать момент перехода с одной частоты на другую при настройке.  Просто скачками шума как это происходит в цифровых приемниках или будет пропадать звук в момент перезаписи частоты.
По пошивке пошу прощения. не в том виде дал...
Скрытый текст
// FM для VEF-202, версия 2
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(9, 8, 7, 6, 5, 4);
#include <Wire.h>
#include <EEPROM.h>
float Fr; // Переменная для частоты в МГц
float Fr_20 = 0.025; // Шаг изменения частоты в МГц
int Rez; // Переменная результата АЦП
int Rez_1; // Переменная для ликвидации "дребезга" резистора
int j = 0; // Вспомагательная переменная
int X = 0; // Константа для калибровки
// Перемычка на 12 пине - переход в подпрограмму калибровки по положению переменного резистора
// Перемычка на 11 пине - вещание в стерио режиме, отсутствует - в моно
// Перемычка на 10 пине - работа с валкодером, отсутствует - переменный резистор (валкодера здесь нет и небудет!))))
const int TEA5767 = 0x60; // Address of TEA5767 see data sheets
unsigned int frequencyB;
byte frequencyH;
byte frequencyL;
byte Mono_Stereo;// = B10111000; //B10110000 стерио режим
void setup() {
  pinMode(A0, INPUT);
  pinMode(A1, INPUT);
  pinMode(10, INPUT);
  pinMode(11, INPUT);
  pinMode(12, INPUT);
  pinMode(13, INPUT);
if (digitalRead (11) == LOW){Mono_Stereo=B10110000;}
    else {Mono_Stereo=B10111000;}
  X = EEPROM.read(0);
  lcd.begin(8, 2);// Инициализируем дисплей: 2 строки по 8 символов (или 1 строка 16 символов)
  Wire.begin();
  if (digitalRead (12) == LOW) // Если перемычка на 12 присутствует, то переходим в подпрограмму калибровки и отображения АЦП
  //delay(100);
    Calibration ();
  Rez = analogRead(A1); // Считываем значение АЦП
  Fr = ((Rez - X) * Fr_20) + 88; // Считаем значение в МГц
  Do_FM(); // посылаем команды инициализации в TEA5767
  Rez_1 = Rez;
void loop() {
  delay(50);
  if (Rez > Rez_1 + 1 || Rez < Rez_1 - 1) // Если результат вычисления АЦП отличается на одно значение то тогда начинаем перестройку приемника.
    // Если не отличается то ничего не перестраиваем.
    Do_FM();
    Rez_1 = Rez;
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(Fr, 2);
  lcd.setCursor(2, 1);
  lcd.print("MHz FM");
void Calibration ()
  pinMode(13, OUTPUT);
  int V;
  digitalWrite(13, LOW);
  do {
    lcd.clear();
    V = analogRead(A1);
    lcd.print("ADC=");
    lcd.print(V);
    delay(100);
    X = V - 800;
      if (V <= 800)
        lcd.clear();
        lcd.print("Bad!!!");
      } else
        j = 7;
  } while (j < 6);
  lcd.clear();
  lcd.print("Value Ok");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Reboot!");
  EEPROM.write(0, X);
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1000);
  j = 0;
  do {
    delay(10);
  } while (j < 6);
void Do_FM(){
  frequencyB = 4 * (Fr * 1000000 + 225000) / 32768;
  frequencyH = frequencyB >> 8;
  frequencyL = frequencyB & 0XFF;
  Wire.beginTransmission(TEA5767);
  Wire.write(frequencyH);
  Wire.write(frequencyL);
  Wire.write(Mono_Stereo); //B10110000 стерио режим, забить в переменную и выбирать моно-стерио
  Wire.write(0x10);
  Wire.write(0x00);
  Wire.endTransmission();
  //delay(10);
//__________________________________
11 час назад, DAAS сказал:
С этим ничего не поделаешь. Я уже описывал это явление и попытки с ним бороться, а так же об этом писал salamcamrad.
2 часа назад, asvetp сказал:
(у меня приёмник сейчас разобран)
SOFTMUTE_EN в 0 не отключает?
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
  • Похожий контент
