Триггер Шмитта - Плавают Пороги
В контролере заряда свинцовых АКБ для качель применил триггер Шмитта (стырил из другой схемы).
Схема из которой стырил Триггер Шмитта
Моя схема с переделанным триггером
Должно работать так:
1. Если напряжение на аккумуляторе достигает порога отключения заряда выставляемого совместно резисторами P3 и P4, то транзистор T6 закрывается, питания схемы мультивибратора пропадает, открывающее напряжение на затворе транзистора T3 пропадает и он закрывается.
2. Напряжение батарее постепенно падает до напряжения включения заряда выставляемого резистором P3, транзистор T6 открывается, поступает питания на мультивибратор, открывающие импульсы от него поступаю на транзистор T3, и через него зарядный ток подается импульсами на аккумулятор.
Проблема в том что пороги срабатывания плавают. Например, выставил сначало нижний порог срабатывания на 13.2в, в верхний 15.6в. Первые 5 минут работает все нормально, потом резко нижний порог уплывает скажем до 15.5, а верхний остается на месте. Но это один из примеров, плавают пороги как попало и как угодно, могут уплыть оба вниз, после подстройки оба вверх и тд.
Что не так то? Из-за того что мною применены транзисторы по основным параметрам сильно отличаются от тех что в оригинальной схеме нужно другие коллекторные сопротивления?
Видимо из за того , что помехи от мультивибратора попадают в схему "триггера".
Попробуйте перенести массу "триггера", за ключ Т3, ближе к источнику питания.
Спасибо конечно, но если последовать вашим советам, то триггер будет измерять напряжение на источнике питания, а не на АКБ. А на источнике питания, изначально напряжение выше чем верхний порог срабатывания триггера (как только ключ открывается напряжение просаживается, вот его и надо измерять). VS1 это источник напряжения, не вольтметр если что.
Или электролит мкФ на 10 между верхним концом потенциометра и (-) аккумулятора.
Какого потенциометра - P3 в триггере?
Изменено пользователем nikecool
Ваш триггер имеет высокий дрейф самопрогрева , т.к. в эмиттерах VТ1 иVT2 стоят диоды (стабилизаторы напряжения), а должен стоять стабилизатор тока -просто резистор. Значение его подбирайте (от 100 Ом до 1,2 кОм). Для более стабильных значений порога срабатывания нужно усложнить схему, добавив два резистора - делители напряжения смещения на базу VT1, подбирая один из них можно изменять гистерезис до нужных вам значений. См. схему http://radio-uchebnik.ru/txt/12-elektronnye-ustrojstva/22-trigger-shmitta
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Ну, если Вам не нужны советы и Вы знаете все лучше советующих - то на кой ляд спрашивали?
Разбирайтесь дальше со своей проблемой сами.
Спасибо за ссылку, очень интересно, даже начал в экселе табличку писать чтобы рассчитывать сопротивления исходя из требуемых порогов срабатывания триггера и характеристик используемых транзисторов, но на половине пути ждал облом - в приложенных формулах исходные данные не есть требуемые пороги срабатывания, а как колдонуть формулы чтобы считать сопротивления исходя из них я не врубаюсь. :unknw::umnik2: .
Кстате на счет того что схема сильно термозависима, так я подозреваю что автор специально использовал диоды, чтобы при повышенной температуре, например летом, пороги срабатывания понижались, а при низкой температуре, например зимой в гараже, пороги повышались - как и надо для заряда АКБ. Вот у меня за час работы пороги снизились максимум на 0.1 вольта.
А вот конденсатор как посоветовал товарищ Alkarn помог, уже часа 2-3 работает все как надо, хотя каким макаром это помогло не пойму, так как я понял что он там нужен только для того чтобы убрать пульсации при вращении подстроечника. Или я ошибаюсь?!
Или я ошибаюсь?!
Наверное.
Если бы вы читали, что вам пишут, а не отмахивались как от мух, то наверное поняли бы зачем конденсатор в цепи подстроечника или резистор после ключа. Вам чёрным по белому написали откуда ноги растут у Вашей проблемы.
Извините, никого не хотел обидеть, но вот специально сейчас сделал как вы посоветовали, и как я и говорил - схема не работает как надо, мультивибратор не запускается, значит напряжение на триггере выше напряжения включения и выключения. Нет, резистор Р3 покрутить не забыл - крутил от максимума до минимума. Хотя конечно диапозона переменника могло не хватить, но это навряд. Лучше бы объяснили в чем я не прав в своем объяснении почему такой вариант не катит.
Или я ошибаюсь?!
Наверное.
Отмахнулся, я только от варианта с переносом "-" триггера на исток ключевик, так-как я явно вижу неверность этого чисто логически. А резистор после стока я попробовать просто не успел, так как и резистора такого нет в наличии, да и вариант с конденсатором сработал.
Спасибо всем кто помог, и тем кто хотел. Извините за дерзость малоучки если что.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
