Измерить Проходящий Ток В Трансформаторе
Всем добро дня! :bye:
Прошу полному чайнику в электрике дать совет, как измерить потребляемый ток.
Есть печной трансформатор на 380 В (ОЭСК-250/40).
Выход тока до 7тыс ампер.
Знаю способ измерения шунтом. В принципе вариант не плох.
Но мне кажется есть другие варианты - ведь нам известно напряжение на входе трансформатора и возможно(? тоже еще как то померять нужно ведь) ток потребляемый трансформатором, теплопотери?.
Возможно эти данные смогут помочь для определения тока, которые протекает на выходе трансформатора.
"Сами мы не местные"... учились на программиста, и вот так руки не дошли до электрики((
Надеюсь на умы местных.
Заранее спасибо.
(ссылка на описание трансформатора: http://electroneo.pr...og-oesk-250-40/)
Добавлю, что точность требуется до 500 ампер. Т.е. десятки и даже сотни не нужны...
Изменено пользователем rentgenius
токовые клещи !!!
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Спасибо за ответы.
токовые клещи !!!
Можно подробнее? тысячи ампер я так понимаю клещи не измерят?
Здесь вам должен помочь трансформатор тока,этак 10000/5 что то типа такого http://www.ielectro.ru/GElem92078.html
Однако цена решения под 70т.р. (((
Хорошо. А возможно ли как то узнать цифры исходя из потребляемой мощности самого трансформатора?
"...цена решения под 70т.р...."! - а ты хотел мыть толчок в белых перчатках и не запачкаться или за трояк соболей поиметь ? :) Это тебе не мелочь по карманам тырить :)
"....из ходя ..." - не выйдет НИ БУЯ :)
А не пробовали подключить щупы миливольтметра переменного тока подключить прямо к низковольтной шине на некотором расстоянии друг от друга?
На выходе 7 килоАмпер? А какое напряжение на выходе транса, с подключённой нагрузкой? Не проще ли измерить ток первички, и как то учесть разность напряжений на входе и выходе?
раз точность не нужна, делай токовый трансформатор и индикаторную головку для измерения переменного тока.
будет проблема только в калибровке.
А у вас что,... перегревается трансформатор или шины? С какой целью хотите измерить вторичный ток? В больших пределах изменяется? Если чисто формально, то подключите мультиметр в режиме измерения переменного тока мА к выходной шине. Расстояние между точками определите опытным путём, показания прибора умножайте на N количество нулей, см. рис.
Если нужна точность - в помощь трансформатор тока.http://www.cztt.ru/TNSHL_066.html
А нафига измерять все 7 кА? Охватите ТТ, например сотую часть сечения шины и показания умножить на 100, тем более точность великая не требуется.
Изменено пользователем o_l_e_g
Если надеть хороший дождевик, то и запачкаться не проблема.
из...Ходя буя, тут я чет загнался))) поправил.
На выходе до 7 килоАмпер. Туту плавильный стержень. На выходе 30В. Можете подсказать как из тока первички вычислить? Хоть примерно.
Если не сложно ткните меня прямо в решение))
Подключи шайтан-печь на отдельный эл. счётчик.
Я тоже думал о таком, но так и не нашел счетчик который показывает текущую нагрузку. Может у вас есть на примете?
А у вас что,... перегревается трансформатор или шины? С какой целью хотите измерить вторичный ток?...
Потребитель - плавильный стержень. От силы текущего тока оператор либо усиливает давление либо уменьшает. Это можно и "на глаз" делать, однако не всегда получается проследить.
Раз это просто плавильня, то и точно знать силу тока не нужно.
Вокруг одной питающей шины мотается несколько витков, цепляется амперметр к получившейся обмотке, а на шкале отмечаем пару меток минимального тока при котором плавление начинается нормально , и максимального тока при котором уже идет "перекал" использовав визуальный контроль... ну а потом можно будет ориентироваться только по "стрелке"
Индикаторную головку можно использовать впринципе любую, прицепив выпрямитель.
Подбираем количество витков или регулируя подстроечное сопротивление в цепи индикатора выставляем стрелку на середину шкалы при оптимальном плавлении.
Изменено пользователем m593ak
Вокруг одной питающей шины мотается несколько витков ...
Физически такое решение лишено смысла. Катушку нужно закрепить сбоку от шины так, чтобы ее ось была перпендикулярна току. Вместо катушки можно использовать датчик Холла с усилителем. Вопрос с калибровкой будет иметь место.
Кстати, о шине. Любопытно узнать ее (или их) конструктивные подробности.
О как...
  • В отличие от трансформатора напряжения, у трансформатора тока режим холостого хода является аварийным. Результирующий магнитный поток в магнитопроводе трансформатора тока равен разности магнитных потоков, создаваемых первичной и вторичной обмотками. В нормальных условиях работы трансформатора он невелик. Однако при размыкании цепи вторичной обмотки в сердечнике будет существовать только магнитный поток первичной обмотки, который значительно превышает разностный магнитный поток. Потери в сердечнике резко возрастут, трансформатор перегреется и выйдет из строя («пожар стали»). Кроме того, на концах оборванной вторичной цепи появится большая ЭДС, опасная для работы оператора. Поэтому трансформатор тока нельзя включать в линию без подсоединённого к нему измерительного прибора. В случае необходимости отключения измерительного прибора от вторичной обмотки трансформатора тока, её обязательно нужно закоротить.
вот еще замечание нарыл...
Думаю , если плюс минус десяток -сотня ампер, хватит и токовых клещей за 3- 5 тыр в первичке.
Знаем ток и напругу в первичке, знаем напругу во вторичке (замерить проще чем ток) , знаем КПД транса (справочные данные), значит ток вторички рассчитать не проблема.
По току и напруге первички считаем полную мощность , умножаем на КПД (коэффициентом) и делим на напругу вторички. Получаем ток вторички
Простой способ измерения тока в нагрузке(при таких токах)-мАмперметр постоянного тока,подключить через диод и проводник примотанный к силовому кабелю(параллельно,прогоном 5-10 см)-т.е.прибор+ соед с катодом диода провод,минус прибора со вторым концом проводника.
Хм... я предлагал подобный вариант. Только с миливольтметром переменного напряжения. (милиамперметр с диодом здесь не пройдет в силу падения напряжения на диоде)
И какой-то дегенерат поставил минус.
Ладно. Попытаюсь объяснить этому челу принцип работы.
При плотности тока в 5 А/мм.кв падение напряжения на медной шине длиной в 1 (один) метр составит 0,2%.
При напряжении транса в 40 вольт напряжение на метровом участке составит 80 миливольт. И это более, чем достаточно для измерения. Кто-то не верит?
Истинная правда.Ближе будет правда на постоянном токе.Можно и так,но врать будет всегда непосредственным контактом с такой большой плотностью переменного тока--скажутся неоднородности материала,да и скин надо учитывать.Видется трансформатор тока с градуировкой непосредственно в цепи в значениях больше/меньше,привязанных к тех процессу.
Кто-нить видел шину на 7 кА?
Посоветуйте теперь сердечник для такого размера трансформатора тока.
Что-то не менее ТС-270 железо на ум приходит.
А вот пойдёт ли оно для этих целей? Хотя с точностью +/- лапоть может и пойдёт.
Всё это хорошо, но самопальные токовые трансы и измерители не чем калибровать.Так что самоделки , скорее всего , исключаются.
Остаются либо готовые , покупные трансы , либо всё те же клещи токоизмерительные.
Я предлагал, охватывать не всю шину. Была подобная задача, настраивать АЦП на гальванике, токи порядка 10-15 кА, клещи такой не измеряли, да и не охватить было. Банально просверлил дырдочку, ближе к краю шины, диаметром чуть больше захвата клещей, далее геометрия с математикой.
