Металлоискатель Пират не работает
Добрый вечер всем. Захотелось мне заиметь металлоискатель, очень хотелось попробовать что это и с чем едят. Нашел в интернете простую( как мне показалось) схему. В радиоэлектронике понимаю на уровне школьной физики) Ну в общем протравил плату все элементы припаял, все вроде правильно подключил но не работает. Может подскажете в чем может быть проблема? хотя бы с какой стороны начинать копать. Как вообще проверить что там работает, а что нет? В интернете ничего полезного не накопал. Всем сасибо за терпение и понимание. Если кто нибудь поможет я буду ему очень благодарен.
Возьми активные колонки от компа
Минус 3,5 мм джека соединяешь с минусом схемы
А потом кончиком джека касаешься последовательно точек - база Т1 , затвор Т2 , сток Т2 , вывод №3 микросхемы К157УД2 и потом №13 , потом 5 и 9 , база Т3
Ролик наверно смотрел
Попробовал отклик есть от всех точек. Что может быть не так?
Отмыл плату. Появился равномерный но очень тихий звук из динамика( динамик 8ом 1w) Если подключить активные колонки то тот же гул только громкий. на переменные резисторы не реагирует и не меняется ни как. на металл тоже не реагирует.
Да и еще у меня стоит не К157УД2 ( не нашел ее) В радио магазине дали аналог КР1434УД1В. Может в этом дело?
Нет, дело не в ней, это полный аналог, к тому же малошумящий.
Детали перед пайкой проверял? Ищи косяки на плате. Проверь, Т3 правильно впаял?
Давать советы глупцу — только злить его.
Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься...
Видно не судьба спаять((((
Чудес не бывает. Ищи, проверяй.
Да ты шо!? А обратиться к первоисточнику, который вот прямо тут, под носом??? - http://forum.cxem.ne...pic=123088&st=0
Извините что влез в вашу тему. Решил коль есть тема про "Пирата" не буду плодить новую, спрошу тут. Решил собрать данный проект, не найду пока подходящий провод для катушки. Имеется 0,75 мм. Вопрос: насколько критично будет если я буду использовать его???
  • 1 год спустя...
IMG_20171014_194950.thumb.jpg.b120b761dae0565f8f20eccb56c36aa7.jpgfile:///D:/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82/IMG_20171014_194950.jpg
ребята такая же фигня не хочет работать при включенииодин щелчёк и все . переделываю 6 раз и таже фигня что делать? скажу сразу поставил динамик на место катушкипервое время звук был потом отошел при этом отключив всё от сети пришёл включил на блоку питания только в момент первово касания контактов горит лампочка (значит расход есть) через секунду она тухнет(значит расхода нет то.е. плата вырубилась при смене полярностей расход есть но немного греется irf740.Ранее при вкючении от бп от компа irf740 от радиатора бился током причём так осчютимо как из розетки проверил не555 итранзисторы  там всё в норме.Нужна ваша помощь.
  • 4 месяца спустя...
В 14.10.2017 в 20:58, Даниил даниил сказал:
Думаю придется 7 раз переделать...Вначале НАДО ЛУДИТЬ дорожки.Потренируйся на пайке, все детали подбери какие надо, спаяй, и если не будет работать опять уже обращайся...
Я думаю на твоей плате куча соплей
  • 1 год спустя...
Доброго дня .
Собрал МД Пират.
Подал питание и тишина ..Нет никакой реакци ни на вносимые металлы над катушкой , ни вообще каких либо звуков из головки динамика.
Монтаж проверял , все верно , детали ( пассивные компоненты перед пайкой проверял) транзисторы и диоды так  же были проверенны .
Взял вход УНЧ его общий подключил к минусу питания МД, а сигнальным стал "щупать" что происходит на базе 1 ого транзистора ..На ней есть реакция в динамике подключенном к УНЧ , затем затвор второго транзистора , после сток , 3 , 13 , 5 нога,  ОУ 157 сери ..На 9 ноге "сигнала " , т.е какой либо реакции нет ..На базе третьего транзистора ес-но то же пусто ..ОУ брал с распая.. Что это скоре всего ..Дохляая 157УД2?
@Игорь 333  Поставь R6 не 150 Ом, а например 470 Ом. Полевой транзистор не открывается и не генерирует импульсы
Изменено пользователем РадиоНастройщик
У меня точно такая же проблема, но у нее было довольно неожиданное объяснение. Первое включение и настройку я делал на полу и как было сказано, оттуда шел рев, не реагирующий на реостаты. Но приподняв всю схему от пола, и делая настройку в воздухе, у меня было все просто идеально. Видимо мешала арматура в бетоне...
В 17.05.2019 в 09:47, РадиоНастройщик сказал:
Увеличил номинал R6 до 470 Ом . Результат тот же .. МД не хочет работать ..
Примерно год назад собрал себе такой аппарат. Работает хорошо. Попросили сделать еще один. Собрал. Работает, но есть небольшой минус: звук при настройке оочень тихий, щелчков почти не слышно. По мере приближения к металлу звук усиливается и при уверенном детектировании звук насыщенный и громкий, как на первом аппарате. На первом аппарате щелчки громкие и сочные с самого начала настройки. Динамики стоят одинаковые, катушки одинаковые. Пробовал динамик от первого аппарата, менял транзисторы в звуковом каскаде - не помогает, хотя второй получился немного чувствительнее. Что нужно проверить? Какие элементы влияют на громкость звука?
При включении появляется характерный звук аппарата на секунду, потом становится тихим. При детектировании есть как-будто граница между тихим и громким звуком, некий порог срабатывания.
Спасибо за помощь.
  • 7 месяцев спустя...
05.07.2019 в 17:36, hans-zemmer сказал:
Примерно год назад ...  Спасибо за помощь.
Вероятно надо подбирать индуктивность поисковой катушки. Я делал на 1 каркасе 2 катушки разного диаметра, на одной из них гудит нормально, а вторая, - как ты описал, еще возможно присутствует металл в области поисковой катушки.
Кто сказал что СЕ не бывает?
Ничего сложного . На эту схему влияет почти все. Катушка другая ( даже вроде намотанная один в один ) требует настройки . Во первых вывешиваете настраиваемую катушку на толстую нить(именно нить , а не тросик металлический ) , к примеру на люстру , подальше от арматур бетонных плит . Вместо постоянных резисторов R2, R3,R7 ставите подстроечные резисторы , раза в два превосходящие указанные на схеме в самом верху темы . Резистор R7, желательно на примерно 1к проволочный.И начинайте подгонку под данную катушку. Выставьте сначала R7 примерно на 200 оМ , затем регулировкой R2, R3 добейтесь максимальной чувствительности , после этого то же самое проделайте R7 . Если не получется первая операция , то измените сопротивление R7 и повторите все снова .Сами дальше догадаетесь как добиться самой большой дальности .
Для желающих
пират.rar
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
