Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
Ровно час отмачивается бумага. И не поддаётся. Сколько её можно отмачивать?
Так сама она не скатается. Вр времена социолизма были переводные картинки. Так действовать нужно также. Пальцами ее шеркать. Но не отрывать.
Andrey Z Ни социализма, ни переводных картинок я не застал (возможно разве что мои родители :) ).
Я не знаю, у меня какая-то водостойкая бумага попалась. Второй час отмачиваю, скорее отмочатся сами дорожки чем бумага начнёт скатыватся.
Наконец-то начало получатся, полтора слоя снял... Но при дальнейшем трении иногда повреждаются дорожки.
И ещё, немного огорчает качество. На бумаге это выглядит так красиво, а на плате дорожки обгрызанные, неровные... :(
Покрупнее дорожки:
Только прежде - облей всё бензином...! :)
Именно по этой причине, я стал делать платы фотолитографическим методом с помощью фоторезиста! Я уверен, что все плату будут у меня одного качества, сколько бы я их не делал! Хотя времени это занимает чуть больше и кажется, что сложнее...! :)
Знать бы ещё как он по-эстонски называется этот фоторезист чтоб в магазине спросить...
Вещь редкая, так что хоть продавцы русский знают, всё равно такие сложные слова не каждый русский поймёт...
Вот попробуй обьясни даже русскому человеку, в этом деле нешарящему, что такое фоторезист...
После мучений с утюгом , дошёл и до химического способа травления.
Возится пришлось не мало , помагал мой друг-igor_tgru , советами и появились нормальные результаты. Качество зависит праткически от много: шаблона , качества текстолита, толщины слоя лака, времени засветки и т.д.
На фото снят шаблон напечатаный на пленке для принтера. На нем как размазались дорожки от "денситива"(зачернителя), так они и вытравились.
Так , что не всегда его можно применять.
На фото :
переходник для флешек в корпусе TSOP-40.
часть будущего программатора.
химия , лампы , ванночка для хлорного железа с подогревом, сушилка из коробки : ). в нее вставляется фен от паяльной станции и датчик температруры от мультиметра.
Не дешевый это метод , но качество и удовлетворение того стоят.
Ну уж не такой он и "дорогой" - основные затраты у меня исключительно на фоторезист и проявитель - около 350 руб. Всё остальное - подручные материаллы... ! :)
А где ты сушишь и дубишь платы...?
Да в коробке из под обогревателя ,на фото этот коробок и есть.
Внутри подставка из дохлой микросхемы на
сорок ножек, ногами вверх. На нее кладу заготовку чтоб обдувалось со всех строн. В коробке сбоку дырка , я туда фен засовываю от паяльной станции. Делаю все , как советует изготовитель фоторезиста. Десять минут плавно подымаю температруру до 40*, потом еще 10-20 при температруе 70*. Засветка , проявка , опять сушка при 100* и травление. Железо подогревается постоянно на паровой бане , ванночку у фотографа одолжлил. : )
Обьясни назначение всех четырёх банок и пшыкалки сзади :)
А то всё как-то расплывчато. Фоторезист, лампа... А про Крота и ещё неизвестных двух банках ни слова... :)
"крот" -это проявитель. Разводится приблизително -1 часть крота на три части воды. Подбирать нужно эксперементально. Если переборщить , то слетает и не засвеченый лак.
КIMOTO (20$ 400г) - зачернитель. От него порошок на пленке разбухает. Тогда нет протравов в дорожках. Если присмотрется к шаблону на просвет , то видно , что порошок лежит не равномерно , а с пятнами. Сковозь эти просветы лак слега подсвечивается и травится криво. Эта зараза убирает просветы.
POSITIV 20(12$)- фоторезист в аэрозольном исполнении.
TRANSPARENT 21(12$)- жидкость, которая делает бумагу прозрачной для ультрафиолета. Это если печатать на бумаге , а не на пленке.
Сзади- "Мистер мускул" , ручки помыть и все такое. Это не объязательно, случайно в кадр попал.
Не маловажную роль играет слой лака , он должен быть почти прозрачный.
Не нужно лить , чтоб заготовка была синяя. За один проход наносится лак и достаточно. Его почти не видно при нормальном слое, тогда все получается . В идеале нужно центрифужить заготовку для сссупер отвественных плат.
КIMOTO - им обрабатываешь шаблон, что ли...? Чтобы плотность снимка увеличить?
Я без него обхожусь, вроде нормально - без претензий...! :)
А вместо TRANSPARENT не пробывал обычную веретёнку использовать - по моему эфект такой же должен быть, потому как есть у меня подозрение, что эта гадость - не иначе обычное масло...! :)
С виду маслянистая жидкость , вретенку не пробовал.
Мне срочно нужно было биос перешить в ноуте, вот и греб все подряд для пробы. Но на бумаге мне не понравилось делать шаблон, может еще не довел до ума технологию с бумагой.
На бумаге тоже нормально получалось, только надо хорошую бумагу брать - я использовал плотную бумагу для принтеров... .
На плёнке - лучше, но хреново на неё ложится тонер, хотя в общем, нормально..! :)
Предлагают делать эту процедуру в парах ацетона, если плёнку поместить в герметичную банку, где на дне имеется немного ацетона. Через некоторое время плёнку оттуда вытаскиваем и даём высохнуть - эфект обещают такой же! Только не надо окунать плёнку в ацетон! :)
Надо попробывать... .
Да чего угодно подойдёт, лиш бы расствор хлорного железа держал! Я битумный лак использовал, цапон лак, изоленту, скотч, маслянную краску и т.д....! :) Экспериментируй с тем, что есть в наличии!
А зачем целиком плату изводить...?! :) Я использовал мелкие обрезки фольгированного стеклотекстолита и выбирал оптимальный вариант - думаю ни для кого это не будет сложно и слишком дорого...! :)
Я использую фотокюветы, а так, можно любую подходящую - главное, чтобы была не пищевая... ! :) (в том смысше, чтобы потом из неё не есть... .)
Было бы здорово, если бы была возможность подогревать расствор во время травления - поддерживать температуру расствора градусов - 40 - 50 ...! :)
А в резиновой чашке можно? Или резину низя? А пластмассу? А в железной кастрюле? Такая старая, чисто железная (а может и не железная, но не с малью, а блестящая)...
Можно во всём с чем хлорное железо не реагирует - иначе будет травить не плату, а "бадью"...! :)
Резину, пластик, стекло, эмаль - хлорное железо не берёт, так, что можешь в этом травить!
На железе осаждается медь, поэтому, со временем, железная ёмкость будет очень грязная, хотя и любые другие приходится отмывать...! :)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
