Рация На 27 Мгц Своими Руками
Гость Дмитрий
На этот диапазон ещё труднее сделать передатчик.
Контура на 27 МГц хоть самому можно настроить, а 400Мгц - только специальным оборудованием.
Да ладно Вам - пускай делает . Тем более, там старинные транзисторы есть - П4Б. http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?id=31143
И. Oттосон (UR2RDB)
Радио 4, 1964
В статье описана несложная и доступная по конструкции радиостанция, работающая в диапазоне 430-440 Мгц. Несмотря на свою простоту, в "Полевом дне" 1962 г. она показала хорошие результаты при дальности связи 40- 60 км. После "Полевого дня" при специальной проверке сигналы передатчика, установленного на равнине, были обнаружены связным приемником, размещенным в автомобиле, на расстоянии до 200 км.
Гость Дмитрий
На LPD я куплю рацию, ведь они продаются "на вес" в связи с тем, что бывшие пользователи LPD массово перешли на PMR.
Начинать я буду с простого, ведь за 13 лет практики самое сложное, что я смог собрать - радиоприёмник прямого усиления 1-V-1. Так, что будет это мультивибратор на МП 42 или КТ 315, ведь они у меня наконец появились.
А ламповые приборы - это не моё. Никак они не сочитаются с моими идеями о максимальной экономии электроэнергии.
Просто офигеть ... наконец-то они появились!
После 13-ти лет безуспешных поисков.
Не иначе, на ebay прикупил ?
Не иначе как смог оторвать свою отвратительно жирную тушу от стула и узнать, что кое-кто бесплатно отдаёт неисправный радиоприёмник. Смог съездить и забрать его. И даже убедиться в его неисправности.
сверхрегенераторы я уже использовал - но нормально настроить их друг на друга не получалось, и дальность связи была от 20 до 50 м, дальность же разборчивой речи - до 10 м.
О чём можно говорить дальше? Вот когда добьёшься нормальной связи в 1км, тогда приходи-поговорим.
Купить будет слишком дорого и непрактично. поделки "КБ Беркут", которые стоят очень дорого и, по отзывам, не отличаются качеством, новые зарубежные рации стоимостью от 5000 р, или же одна-единственная универсальная модель, которая стоит 15.000 и имеет множество функций, исаользование которых заведомо нелегально - боковые полосы, неразрешённые сетки и каналы и мощность выше разрешённой в 3 раза.
Купи нашу Таис РМ41 к примеру.10вт мощи.вся сетка частот,как отечественная так и зарубежная.
Стоит не дорого.
http://www.tais-radi...str/rm41_ie.pdf
Такую пользую.Надёжная.Единственное что нет АМ и SSB.
выбрать другой диапазон для экспериментов - LPD.
А зря.Диапазон высокочастотный по сравнению с СиБи 27мгц.Большие требования к ВЧ монтажу.
И дальность связи меньше.
Гость Дмитрий
А разве ещё можно выдавать в эфир 10 Вт в АМ и ЧМ на Си-Би?
К тому же, в законе прописана сухопутная подвижная, а если поставлю таиску дома - то это уже будет стационарная.Или так можно делать?
Что-то у вас совсем плохо с настройкой. Как и говорил выше, без приборов - нереально. При помощи волномера, заводской рации и тестера делал в 90-х два комплекта радиостанций пчеловодам, для связи пасеки с домом. За основу брал схему радиоуправления для модели самолёта, там мощность полватта, модуляция амплитудная. Дальность со стационарными антеннами (четвертьволновые штыри с противовесами), поднятыми одна над вагончиком на полтора метра, вторая на балконе 2-го этажа, 4 километра гарантированно, дальше не пробовали. Приёмник - сверхрегенератор, при правильной конструкции и настройке чувствительность не хуже супергетеродина. Единственно - шумодав пришлось изобретать, избирательный усилитель на 5 кГц, закрывающий приёмник при наличии этой частоты. В шуме она есть, а при приёме полезного сигнала нет.
Да и все сказки венского леса о " а я вот 20 лет назад запилил недорого на сверхрегенераторах, валило на полватта до соседнего леса .." быстро обламываются хотя бы сегодняшним прохождением на 27, где на спектроанализаторе просто частокол через 5 килогерц от 26,9 до 27,4 МГц, дальше пореже... И однополосные, и таксисты, даже на 28 МГц :) на сверхрегенератор бы это чудесно слушалось! :) пчеловоды наверное уже сдриснули куда нить лет надцать назад, но ностальгиЕ требует упомянуть о делах давно минуФших дел :) формируя ложное отношение к эпохе и предмету у юных друзей радио :)
А трольку или идиота - сразу нахер, неужели не видно с первого поста???
Попытка приравнять чувствительность сверхрегенератора и супергетеродина - весьма потешно...
У нормального связного супергетеродина, да хотя бы помойной польско/китайской Онвы - 0,25 мкВ, а у нормальных приближается к 0.15 мкВ. У сверхрегенератора с серебряными катушками, воздушным конденсатором и оооочень малошумящим транзистором в лучшем случае что нибудь в окрестностях микровольта... И полосень в килогерц 50-70, в идеальном случае.
З.Ы. Уж как читанешь местами, обосраться просто... С авторитетом херню нести, висеть на доске почёта форума... Блин, да, Админ верно написал, не надо быть со звездами и регалиями... В человеке главное другое... Конверсия, вот походу что главное, ну да ладно, благодаря этой конверсии я запостил это пост, нет худа без бобра... :(
Продолжаем разбор... Разница между 1 мкВ и 0,15 равна ~16 дБ. Для узкополосного ЧМ порог для весьма удовлетворительной разборчивости на слух порядка 5-6 дБ превышения сигнала над уровнем шума. Т.е. станция, которая будет чудесно приниматься на хреновый супергетеродин будет просто немножко изменять окраску шума при приеме на сверхрегенератор, который в принципе не способен демодулировать узкополосный ЧМ.
Гость Дмитрий
Я действительно пришёл спросить совета. Да, не выдержал, позволил себе некоторую вольность в словах - о чём жалею.
Но про МП 42 я говорил совершенно серьёзно. Именно они были в схемах, которые были напечатаны в книжках - книжках, по которым я учился радиолюбительству. В 12 лет у меня появился электронный конструктор "Знаток" - и я очень обрадовался, когда смог собрать из него средневолновой радиоприёмник, а когда собрал радиоприёмник на диапазон 87-108 МГц - то был ещё и очень удивлён, как это у меня получилось. Конечно, теперь понимаю, что простота состояла в том, что схемы, подобные радиоприёмнику, собирались блоками. Позже, когда с товарищем собирали его конструктор - тоже "Знаток", но с большим количеством деталей, можно было собрать и диктофон на несколько секунд. И не важно, что первый диктофон появился в 1877 году, а первая звукозапись без возможности воспроизведения была сделана в 1860 году. Ведь о появлении фонографа в СССР я узнал из рассказа Михаила Зощенко от 1925 года. А массово звукозаписывающие устройства у граждан начали появляться гораздо позже - и это уже были магнитофоны под магнитную ленту (проволочные магнитофоны не рассматриваю - слышал про такие, видел фото и даже видео работы на youtube - но сейчас это такая же экзотика, как и патефоны).
Ну вот, после конструктора я начал собирать первые самостоятельные схемы. Не считая фонариков из батарейки и лампочки, первой серьёзной схемой стал дверной звонок с несколькими мелодиями на интегральной микросхеме. Тот звонок, возможно, и есть самое сложное, что я собирал за 13 лет практики - а не радиоприёмник 1-V-1, как я говорил ранее. Потому, что стабильной работы приёмника я так и не добился - а позже вообще разобрал схему. Однако, я не состоял в радиокружке - а советы мне давали старые электронщики, и я их толковал на свой лад, а порой и не могу выполнить из-за отсутствия денег, приборов, опыта и из-за того, что много времени тратил на учёбу. Как я тогда хвастался на всю школу, что когда-нибудь соберу радиоприёмник, на который буду слушать австралийские радиостанции! Как я рассказывал своей новой знакомой при первой встрече, что поступлю на радиотехника, закончу институт и пойду работать в НИИ дальней связи, около которого мы стояли при этом разговоре. А вот не получилось ничего. Я только говорил - а сделать не смог. А она не хвастаясь, смогла устроиться на работу не куда-нибудь, а в Союзмультфильм. Место, в котором я только был гостем на школьной экскурсии. Ах да, моё "честное радиолюбительское" оказалось пшиком, когда я пообещал любимой девушке собрать пару раций, чтобы мы могли общаться на даче. А в 24 года я так разозлился, что выбросил всё своё радиолюбительское имущество - кучу советских, китайских и даже японских и американских радиодеталей, две поломанные перед этим примитивные рации, которые так и не смог настроить друг на друга, ещё что-то - в общем, практически всё, что накопил за эти годы. Оставил только паяльник, олово и канифоль. Теперь начинаю практически заново - недавно проверял доставшиеся мне уже не МП 42 - а китайские транзиторы из разбитого магнитофона. Проверял в схеме простейшего усилителя - и заметил, что по сравнению с ними, МП 42 почти не усиляют сигнал. Через усилитель с одним китайским транзистором я мог слушать плеер с выставленной на 1 единицу громкостью звука - и слушать комфортно (не считая паразитных самовозбуждений, который у "китайца" было побольше, чем у МП 42. Но в настоящий момент, пока свободных денег на радиолюбительство у меня нет, я ценю даже МП 42. К тому же, на них можно сделать мультивибратор или другую простую схему - и незачем тратить мощные и высокочастотные китайские транзисторы на такую мелочь. Ведь мультивибратор я собираюсь использовать в качестве мигалки - или генератора звуковых сигналов, а частот работы МП 42 хватит на эти цели с запасом.
Гость Дмитрий
А уж если не выйдет моя первоначальная задумка, то сформулирую вопрос по-другому: можно ли перестроить одноканальную рацию с кварцем или без с 27.125, 27.140 или даже с 27.265 на 27.135? Цель очень простая: сидеть в дачном домике и слушать автоканал. Смогу ли я сказать в ответ, чтобы быть услышанным - теперь не волнует. Буду знать дорожную обстановку - и хорошо. Машины у меня нет - но и на велосипеде мало приятного упереться в ремонт шоссе, которого вчера ещё не было.
Гость Дмитрий
Кстати, дополню, что один раз ловил осмысленную речь и на 27.140 МГц на советскую рацию. Было это в промзоне на Западе Москвы вечером. Я полагаю, что гармоники с автоканала.
В рации без кварца - крути контурную катушку, с кварцем - меняй кварц, его частота на частоту ПЧ (обычно 455 кГц) больше частоты канала.
PS Специально для Гостей_критиков: мой посыл был в том, что без приборов настроить не реально, а с приборами - и простенький супер можно до вполне вменяемого состояния отстроить. В то время был минимум цикла солнечной активности и ни о каком сверхпрохождении речи не шло. Кстати, частота была 26,6 МГц (уж какие кварцы нашёл - на тех и лепил). Доступные трансиверы были тогда фирмы "Шанхай-подвал", хорошо если 1 мкВ чувствительностью, что не лучше сверхрегенератора. Работало это до той поры, пока не стало нормальное покрытие сотовыми, до начала 2000-х..
Изменено пользователем oldmao
представляю что с тобой было бы, если я сказал бы про схему рабочей средневолновой радиостанции на мп42
Бедняги, чес слово... одноканалка белорусского производства Гродно-Р была сделана на к174ха26 + кп307 в увч и имела стабильных 0.25 мкВ чутья и стоила чуть дороже 15 баксов... А с начала до середины 90-х проходы на СиБи были вообще псдэць какие громогласные... Ей богу, сдается мне что вы фантазируете :(
Долбоебы, наподобие тебя, не вызывают ничего, кроме здорового чувства отвращения... Куча фекалий...
вот я и говорю, что ты дубина, а она ведь работала, тебе не дано это понять по некоторым причинам ...
А Работать не пробовал ? :)
Может он работает в дачном домике!?
Может он охраняет чужую дачу!? Или пчеловод...или Чип и Дейл, слушает эфир ,что бы знать когда на помощь поспешить...
Зачем такая работа - не приносит денег абсолютно !
Изменено пользователем tilarids
Гость Дмитрий
Кроме работы у людей ещё есть отпуск. В моей рабочей практике - не более двух недель в год. Из этих двух отпусков один я провёл в Крыму (ещё украинском), а второй - на даче. В домике никогда не работал, почти все мои должности были разъездными: распространитель газет и курьер. На "идячей" работе я работал только оператором ПК. И если сейчас с новым заказом всё выйдет, то большую часть лета я проведу не на даче - а в городе, так как работать удалённо не получится. Говорить с радиолюбителями - а тем более, просто их слушать, времени хватит. Есть перерывы в работе, есть время еды, которое я все равно почти всегда провожу за книгой или монитором, есть время до работы и после работы. А вот друзей практически нет - так, что от мониторинга эфира меня отвлекает минимальное количество вещей.
Гость Дмитрий
Кварц на нужную частоту сейчас достать несложно- тем более, в столице. Стоит около 100 рублей, а если брать не в магазине, а по частным объявлениям - то ещё дешевле. Про рацию "Гродно-Р" я увидел и рассмотрю этот вариант.
