Задача имею асинхронный двигатель на шильде которого указана рабочая частота 50 Гц., также имею частотный преобразователь с возможностью варьировать частоту скажем от 0 до 100 Гц. Могу ли я смело задавать частоту вращения большую нежели 50 Гц. ну скажем 70 или даже 100 Гц. без опасения ?
Скажем так,что мощность значительно упадёт.
Тему я создал не случайно, дело в том, что двигатель работавший на транспортёре в импульсном, старт-стоповом режиме и имеющий частоту 50 Гц. на шильде работал на частоте 70 Гц. Частотник выдаёт ошибку оС - перегрузка по току. Заменили на другой двигатель сильно греется-связали это с большим сопротивлением на валу и сняли двигатель,запустив в режиме холостого хода. Всё равно по прошествии какого то времени греется собака. Оценил обмотки двигателя омметром-равнозначные. Поставили другой двигун тоже самое, правда у него вал трудновато прокручивается. В общем загадки одни!
А от розетки 50 Гц не пробовал просто включать?
Обычно придерживаются соотношения U/f=const.
Выходное напряжение ПЧ должно увеличиваться пропорционально частоте, тогда момент не упадёт, а мощность будет расти пропорционально оборотам.
Выходное напряжение насколько я понимаю должно быть постоянно т.е. в данном случае 220 V. Двигатель включён треугольником, на шильде 200-240 V. И какая связь, какое может быть здесь U/f соотношение не понимаю. Завтра на пашню может чего даст бог накопаю, тады отпишусь.
В каждом частотнике нужно вводить параметры двигателя. Часто по умолчанию расчитано что 3-х фазный двигатель на 380-400 вольт для обмоток, соединённых звездой. Эти-же двигатели при переключении обмоток треугольником должны работвть на 200-240 вольт. Вот для такого соединения в частотник нужно вводить 200-240 вольт.
Изменено пользователем Shahabbas
Крутить выше 50Гц можно , но если на двигателе нет датчика положения ротора, то не рекомендуют поднимать частоту выше 80Гц.Может произойти срыв поля, и ротор встанет. При большой нашрузке может встать и при меньшей частоте.
Отношение U/f ,имеется ввиду что чем больше частота тем большее напряжение нужно подать на обмотки. Если частота выше номинала , то и напряжение должно быть поднято выше, зависимость там нелинейная, и чтобы все это работало как надо , нужно выставить параметры частотника.Их там есть и много.
Причиной нагрева может быть и неправильно выбранный способ регулирования , в частотниках их бывает несколько.
Это если стопроцентно рабочий двигатель.
Любой Тад можно крутить примерно в диапазоне - 25- 100 Гц. Ниже и выше налагаются ряд ограничений. Ниже- существенно падает эффективность штатного обдува, выше- растут потери на вихревые токи.
Вчера был на работе. Работаю не один-в паре, по сменам. Программированием занимался сменщик, который как я выяснил для себя в этой теме мягко говоря ни бум-бум, я и сам то особым талантом в этой области не обладаю, иначе не обращался бы на форум. Так вот дело это меня здорово задело и засел я на выходные за эту тему. Как я выяснил для себя, что сменщик засадил в частотник не 50 Гц. прописанные на движке, а 60Гц. И по его твёрдому убеждению разогнать движок можно лишь от 0 до 60 герц. Я же повнимательней изучив манул частотника понял, что разгонять можно от 0 до 500 герц, только для моей задачи нужно было прописать в частотнике нижнюю частоту 0 Гц. и верхнюю 70 Гц. А вот частоту 50Гц. указанную на движке, а не как ни 60 Гц. нужно было зашивать в частотник. Видимо это и было причиной аномальной температуры двигателя. Со своими сомнениями я обратился к своему руководителю, на что он ответил мне, что взамен вышедшего из строя мы прибретём точно такой же, а этот нам якобы не подходит. Ну так это хозяин барин. Вышедший из строя частотник был DELTA VFD004EL21A, а взамен был поставлен Altivar ATV12HU15M2 и вот он с подачи моего коллеги не подходит для решения этой проблемы (напомню, что двигатель работает в старт-стоповом режиме, продвигает предметы на конвейере.) Правда изучая мануалы и того и другого ПЧ я обратил внимание, что в ПЧ DELTA фигурирует параметр JOG-функция которая как то завязана на импульсный режим работы, а в Altivare этой функции нет, разве что по этой причине нельзя использовать Altivar. Может кто нибудь найдётся и подскажет кто прав, а кто нет.
Начальник пришёл к выводу о приобретении нового, точно такого же частотника взамен вышедшего из строя, мои доводы о неправильном программировании сделанным моим " коллегой " начальник счёл неубедительными. Ну да бог с ними с убогими.
Главное в таких случаях не мешать , и не советовать , чтобы не стать крайним ))
Хотят новый пусть ставят новый. Его кстати тоже придется настраивать.
В ATV12 также имеется режим "JOG", но согласно мануалу "Частота пошаговой работы фиксирована и составляет 5 Гц.". Этот режим толчковый.
Почитай мануал, там есть автоподстройка двигателя, параметр "tUn" по которой частотник сам настраивается на двигатель, но будь осторожен! читай внимательно и выполняй все требования.
E_C_C полностью солидарен с Вами, я так и сказал персту указующему-так новый то тоже настраивать придётся, но им удивительным образом повезло, дело в том, что вышедший из строя частотник показывал ошибку оС-перегрузка по току, он выдаёт её как с подключенным, так и отключенным мотором, вместе с тем в меню зайти можно и "коллега" как оказалось не совсем убогий содрал настройки со старого и к их удовольствию зашил их в новый-доволен был как слон, разве что не мурлыкал. Если бы ПЧ был бы убит наглухо то прогноз был бы непредсказуем.
mitia_m спасибо за подсказку, обязательно проштудирую.
  • 6 месяцев спустя...
В 31.05.2016 в 06:33, sulemhan сказал:
Останавливается он чем торможением постоянным током,резистором или время торможения занесено в опциях или выбег?
Да и ещё может время разгона увеличить.
При работе с электрооборудованием, при ремонте электрооборудования, следует соблюдать Правила электробезопасности!
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
  • 5 недель спустя...
ПЧ штука интересная, из-за одного выставленного неправильно параметра (например ток холостого хода двигателя), движок будет тупо греться при том что всё остальное в идеале. Так же из-за короткого времени разгона-торможения происходит повышенный износ деталей всего конвеера и электроники ПЧ (недавно ремонтировал благодоря одному деятелю Yaskawa A1000, перегрелся слабо затянутый контакт и олово вытекло в месте контакта с платой внутри ПЧ, из-за этого ошибка выскакивала переодически "перегрузка по шине постоянного тока" хорошо вовремя допетрил в чем дело вскрыл и пропаял, так как сроки поставки нового ПЧ оставляют желать лучшего.)
В 28.01.2017 в 02:26, Xfera сказал:
Можете посоветоваться по поводу ПЧ с нашими специалистами в Башэл
До 60-70 герц обычно без проблем гонятся. У вас похоже старт затруднен (двигатель нагружен сразу). Можно попробовать увеличить время разгона двигателя и перегруз на старте (повышенный ток). Обычно есть такие параметры, называться могут по разному.
