Посмотрите Схему Усилителя. Хочется Опытного Взгляда.
Было на форуме,не помню в какой ветке-человек профессиональным измерителем не смог найти разницы между "кирпичами" и металлоплёнкой.Вся разница в измерениях была на уровне погрешности.Естественно,измерялись резисторы сопротивлением до одного ома.
Изменено пользователем ABCDE
возможно, но попадаются всякие. Кроме того ТКС у этих резисторов неважный
ради интереса сейчас взял 0,22 Ома кирпич и 0,15 Ом металлопленочник
кирпич - 0,29 мкГн
пленочник 0,06 мкГн
прибор Applent AT825
В "кирпичах" от ноунэйм ещё и резистивный сплав хрен-знает-какой. В металлопленочниках с этим получше.
В безООСном выхлопе эксперимениторовал с резисторами в эмиттере (семынинский повторительт тока). Материал резистивного слоя и конструкция резистора - влияют.
Изменено пользователем Ulis
по моему пленочники все таки доступнее и по качеству вполне. А так то да - хорошо иметь хорошие детали, из них выходят отличные устройства
Про кирпичи видел, но пока так... Есть мысль ставить 4 или больше 1 омных смд одноваттников. Но это пилот, поэтому будут кирпичи...
Кстати посмотрел на али, нашел такие БПРы по 12.5р за штуку.. Чуть раньше брал эти вот цементники по 8.6р за штуку. Не такая и критичная разница. Спасибо за наводку...
Изменено пользователем WaRLoC
есть желание проверить?
На али не покупаю принципиально детали
принципиальность не всегда украшает, особенно если очевидно противоречит здравому смыслу
боюсь огорчить, но здравый смысл всегда один единственный, остальное только особенности личного восприятия
но так как спор не по теме, думаю на этом можно поставить точку и остаться при своем
Смотрю, что форумы завалены мессагами обладателями здравого смысла, вопрошающими: "Купил на али ОУ. Скажите, - а настоящий ли он?".
У меня нет лишних денег на такие эксперименты.
Так что именно понимание здравого смысла разнится.
Можно даже намерять. Про индуктивность в эмиттере/истоке много понаписано. Ближе всего у Агеева почитать, отчего её лучше минимизировать.
А про линейность материалов резистивного элемента есть у других аффтаров - например в даташитах.
Ещё раз напишу - В безООСном повторителе мне было слышно замену резисторов. Я же не провода слушал :)
не вздумайте поднять этот вопрос на веге, какашками закидают в момент
Если конечное воздействие элемента объяснимо вполне прозаическими причинами - его конструкцией, применяемыми материалами, и как продуктом вышеперечисленного - создаваемой им нелинейностью, то никто какашками кидаться не будет.
Со всеми вышеотписавшимися я согласен =). По сути спора нет, все в своем резоне... Про Али могу сказать, что 150-300р за партию чего-то, это не разорительная тема. Для освоения конструирования, имхо оптимально, все равно пережгу кучу всего. Как уже пережог полведра оригинальных с распая мосфетов... Когда конструкция будет отработана, и я буду в ней уверен, тогда да - элементную базу лучше будет подобрать правильную. Дорогое на али не покупаю в принципе, лучше доплатить да)))
Как то искал на али FQA28N15/FQA36P15,думал найду дешевле чем в России.Да ,есть дешевле,но с распая.А новые оригинал по ценнику не отличались.В итоге заказал в нашем интернет магазине-быстрее доставка.
Я тоже кое что с чипадипа заказываю, получается дешевле с доставкой евросетями чем с али. Те же irf9540 меня удивили, очень небольшой разброс передаточной зарактеристики, хоть и по 45р. за штуку, грузил 5А, полет нормальный. Мне для этого усилка больше и не надо. От китайцев жду пока irf4905, нашел по 17 рублей. Если будут держать 10А, с малым падением сток исток - мне больше от них ничего и не надо, все равно они питание обеспечивают... Потом может заберу тут с распая, человек продает по 30р. Ну не хочу я тратиться пока, необоснованно оно мне на данный момент.
Да на первом экземляре так оставьте. А затем если захочеться поставите вот таких 3 штуки получиться по 0,33 Ома.
С уважением, Дмитрий
Ок принял. Но все таки интересно что скажете про SMD вариант? Тем более они ко мне уже приехали - сделать батарею из 5 1омных и пусть их...
Кстати приехали и китайские irf4905. Оттестировал их, вполне соответствуют даташиту в плане напряжения открытия, и падения сток исток в насыщении. 4 ампера через них пускал, не проверил только на напряжение, разброс проходной характеристики конечно больше чем в партии irf9540 из чипидипа, но и токи они держат совсем другие. В общем, думаю, в моей конструкции сгодятся.
Собирал блок питания, чото подзаколебался, плата по размерам как сам унч хоть и попроще. Буду сегодня все коммутировать.
Обнаружил неосновной косяк в разводке - мосфеты кормящие вентиляторы неправильно запитаны, нужно с первого этажа до диодов, а у меня после =(. Но это мелочь...
Мде, начал собирать БП, столкнулся с проблемой трансформатора. Перемотал пораньше здоровенную дуру из ИБП с сердечником около 35 квадратов, что примерно соответствует номинальной мощности ИБП. Но проблема в первичке - по всяким онлайн расчетам для такого сечения достаточно 220 витков, но реально при таком количестве витков (точнее 226) ток хх транса 240мА при сетевом 230В. По крайней мере тестер намерял тока именно столько. И слышно гудение =(, добавил еще 52 витка, до 278, ток хх стал 100мА. При включении гул появляется, но почти сразу пропадает. Вот читал же по трансам, но не помню уже - сколько будет нормально тока хх для транса с такими габаритами? Замечу еще что сердечник броневой, причем окно маленькое, очевидно из экономии, поэтому провод первички лишь 0.8мм, т.е. с транса по хорошему больше 400Вт снимать не стоит.
Оставил пока включенным, посмотрю как греться будет, все таки 20Вт потребления, а то может рам больше реактивные токи бегают, тогда чуть уменьшу витков первички, а то вторичка совсем в дно ушла =(.
Зря я наверное с ним заморочился =(, не годятся упсовые для питания, надо было сразу импульсник делать, хоть и дольше...
вот такая хренотень, плюс распаянная плата и плата бп...
