Первый и третий пункт не выполним, ибо я его не запаивал на новых платах, только то, что на схеме выше, обвязку ОУ и стабилизаторы 18в и микрохи стабов на 15 вольт.
Обратную связь временно кину на выход ОУ
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
я имел в виду старые перепаханные платы...
усилитель из исправных деталей должен работать...
усилитель будет работать и без выходных транзисторов, подцепить что нибудь полуваттное к выходу...
Что имеется ввиду полуватное?Нагрузочный резистор? Если да, Тркакой номинал?
Старые перепаханные платы ФСЁ, в прмойке....
К стати, почему на старых перепаханных платах у меня грелись электролиты С10 и С11 ???? (запаяны были правильно, номинал правда был не 470 мкф, а 1000х25)
Извеняюсь за вопросы школьника, но третий раз переделывать не хочется....
Расчет тока через стабилитроны VD1 VD2 (18v) правильно я произвел????
Питание 38 вольт минус напряжение стабилитрона (38в-18в=20в) деленное на ток (10ма) = 2000ом
Может резистор чуть поменьше взять, что бы ток был 11-12мА ????
Изменено пользователем stasus67
@stasus67 зачем так много? Радиаторы на стабы крутить большие придется, 20В падения. Рекомендуется в районе 8мА.  Там потом потребление мизерное, ОУ и ток через ГСТ ~ 2,7мА.
Изменено пользователем miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Померил напряжения на стабилизаторах в контрольных точках (распаяно на плате только ОУ, его обвязка и питание  ОУ со стабилизаторами)
1й канал
База VT1  +18,8   база VT2   -18,8
Эммитер VT1  +18,2   эммитер VT2   -18,2
Выход  DA2  +15,3   выход  DA3  -15,1  (Питание ОУ)
На выходе 0,3-0,5 мв (ОСС замкнута)
2й канал
База VT1  +18,5   база VT2   -18,6
Эммитер VT1  +18,9   эммитер VT2   -18,0
Выход  DA2  +15,1   выход  DA3  -14,9  (Питание ОУ)
На выходе 2,5 мв (ОСС замкнута)
Всё нормально? Ничего предпринимать не надо?
@stasus67 все нормально. В втором канале разница +18,9  и  -18,0, особо ни на что не влияет.
ок, спасибо.  я ошибся в худшую сторону, там во 2м канале разница +18,4  и  -18,0
Запаял все элементы кроме выходников и тех резисторов, которые требуется подбирать (на схеме выделены красными кругами)
Может на время настройки вместо них повесить подстроечные резисторы?
Какова метода настройки токов тогда будет?, в т.ч. и тока покоя.
спасибо
сегодня полностью запустил 1 канал. ток покоя установил около 70 ма, он болтается (за период 5-10 мин) от 60 до 75 ма. Контролировал ТП  минут 50.
Я так понял, все в порядке и термостабилизация работает.
ну и второй канал запустился нормально......
А чего все это белое Г намазываете, есть же нормальные недорогие термопасты, у которых теплопроводимость выше чем у КПТ в 3-5 раз.
Размазано из за частой смены и торопливости , тем более еще макет.
Когда окончено собирать буду,  намажу "аудиофильской" , нормальной!
11 минуту назад, Олег Л сказал:
Поздравляю. Я в соседней ветке только V6 сегодня тоже запустил.
И Вас с запуском.....
радиаторы снял для окончательной промывки
16 часов назад, miroslav_mm сказал:
А если это белое Г справляется со своими обязанностями, зачем платить больше?
6 часов назад, Денис Поляков сказал:
Разница в  цене не такая и большая, а теплопроводимость выше чем у КПТ в 3-5 раз, эта мелочь может сберечь ваши выходники во время фарс-марожа. Но обычно об этом люди думают уже тогда, когда выгорает ВК. :lol:   А так же не забывайте, с какой реакцией будет работать термо-транзистор? К нему пока дойдет, как до жирафа, то будет уже поздно. :D
В 21 июля 2017 г. в 23:27, Олег Л сказал:
Уточняю вопрос:название "аудиофильской" нормальной?
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
