Термореле(Ne5532)
Здравствуйте.Встала задача при достижении определенной температуры в комнате,включать вентилятор.Собрал такую схему.
В итоге в зависимости от температуры термосопротивления ( R2 обозначение на схеме) происходит переключение компаратора и подается сигнал на транзистор,а тот в свою очередь включает реле.И меня смущает один недостаток,нет гистерезиса.Думал сделать еще одно реле и последовательно подстроечному резистору ( R3 обозначение на схеме) ,поставить резистор,что бы когда срабатывало реле,оно шунтировало дополнительное сопротивление и напряжение уставки смещалось,но это еще одно реле.Может можно сделать как-нибудь проще?
Конечно проще сделать на МК,но хотелось обойтись без них,а то везде уже они у меня стоят)
Изменено пользователем BiBOX
А разница то будет только в резкости переключение с вот с гистерезисом и без, хотя я думаю автору именно и нужна плавность переключения. R8 это и есть гистерезис.
K1.rar
С уважением, Дмитрий
Разница будет именно в гистерезисе. Не так часто нагрузка будет подключаться.
А скорость нарастания/спада выходного сигнала - для данного применения это уже вторичное.
А почему когда я меняю сопротивление у резистора R3 и тем самым снижаю потенциал на входе,потенциал другого входа так же начинает снижаться?
Поставил LM358N, входы не зависят теперь друг от друга.Чудеса.И в мультисим,если не поменять ne5532, то показывает на выходе напряжение 190 Киловольт.Поставил lm358 и все четко стало.
А зачем диоды у ne5532 между входами?Реально,пока разница меньше 0,7 вольта,входы независимы,чуть больше 0,7 один начинает тянуть другой.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
