Расскажите Как Работает Эта Маленькая Схема
reset?? Учитывая тот факт, что потенциал подаётся с шины питания VDDS... и кнопка... сброса??
Изменено пользователем Сёха
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
Хочу ещё добавить BS2 - это кнопка принудительного сброса.
Задержка низкого уровня на входе микросхемы при включении питания VDDS. Стабилитрон ограничивает напряжение, подаваемое на микросхему.
Да, вот где-то так
