evgenmatrix Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 собрал данную схему http://cxem.net/sound/amps/amp166.php, без транзисторов, R8, R7, R6, R3, C5 микросхема выдает нормальный чистый звук, при добавлении R6, R3, или R6,R3,C5 в колонке слышен гул, и греется R6, кто может разъяснить в чем дело, спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steeler1889 Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 (изменено) ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. Изменено 27 июня, 2016 пользователем steeler1889 -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
evgenmatrix Опубликовано 27 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 если я включаю ее по даташиту то счастье у меня есть, но маловато, к счастью не хватает кт818 и кт819. чтобы их прицепить надо цеплять те элементы из за которых шум. у кого еще какие предложения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
seawar Опубликовано 27 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 (изменено) собрал данную схему http://cxem.net/sound/amps/amp166.php, без транзисторов, R8, R7, R6, R3, C5 микросхема выдает нормальный чистый звук, при добавлении R6, R3, или R6,R3,C5 в колонке слышен гул, и греется R6, кто может разъяснить в чем дело, спасибо. Ну так, сказав "А", надо говорить и "б", т.е. монтировать и транзисторы. Схема с ОС по питанию, без транзисторов ОС не замкнута - идет возбуждение. PS: Точнее так - R3, R6 являются элементами ПОС, транзисторы - элементами ООС. Когда они работают вместе, ООС и ПОС частично компенсируются - усилитель устойчив. У Вас, я так понимаю, нет транзисторов, соответственно, имеем чистую ПОС на R3, R6, усилитель превращается.., превращается... в генератор Изменено 27 июня, 2016 пользователем seawar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
evgenmatrix Опубликовано 28 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 (изменено) транзисторы ест, думал поэтапно собрать. как резисторы могут быть пос, если они просто в линии питания и никак не связаны с выходом, они могут разве что вольтаж опустить, или я не прав? на момент включения R3, R6. R7,R8 отсутствуют, т.е. r3, r6 просто между полюсом питания и ногой микросхемы Изменено 28 июня, 2016 пользователем evgenmatrix 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
seawar Опубликовано 28 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 транзисторы ест, думал поэтапно собрать. как резисторы могут быть пос, если они просто в линии питания и никак не связаны с выходом, они могут разве что вольтаж опустить, или я не прав? на момент включения R3, R6. R7,R8 отсутствуют, т.е. r3, r6 просто между полюсом питания и ногой микросхемы Через эти резисторы протекает сравнительно большой ток, потребляемый, в основном, выходным каскадом микросхемы. Данный ток меняется по тому же закону, что и усиливаемый сигнал. Ток создает падение напряжения на резисторах r3, r6, в результате, имеем переменное напряжение питания. Т.е. сигнал идет в "+" - напряжение питания растет - усиление каскадов растет, сигнал идет в "-" - напряжение питания падает - падает усиление каскадов. Т.е. с выходом эти резисторы очень даже связаны через потребляемый ток. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 28 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 Значит подключить транзисторы. Параллельно резистору R4 включи конденсатор на 6.8-12p, по входу после R1 параллельно R2 добавь конденсатора на 100p. Включай через лампу. Когда запустишь уменьше R2, R4 до 24 кОм благодаря уменьшению R4 уменьшится КУ и возрастёт петлевое усиления будет лучше играть, но КУ звена станет меньше. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenmatrix Опубликовано 30 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 ответ дмитрия еще не реализовывал, схема сейчас работает таким образом: вся схема собрана без транзисторов и работает, звук чистый. при добавлении в работе кт819 в положительное плечо, ничего не происходит, при добавлении кт 818 в отричательное появляется самовозбуждение, отключаю базу кт 818 все норм работает, но только сама микросхема и все 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
