Проверка 2SC5200 и 2SA1943
Добрый день уважаемые форумчане.
Взбрело мне тут в голову новое хобби - радиолюбительское дело. Но проблема в том, что моя основная профессия крайне далека от физики, и по этому многое еще я не совсем понимаю, но пытаюсь заполнить пробелы.
Решил я в общем собрать ланзар, а точнее второй канал. Первый я собрал успешно, правда долго мучался, но не важно. Комплектующие на него были выдраны из разной техники, включая конечный каскад. Так что в оригинальности последнего я не сомневаюсь. Но вот на второй канал пришлось искать транзисторы. Долго и упорно на алиэкспрессе я рыскал, читал комментарии. Перерыл темы на данном форуме по этим транзисторам. Даже собрал галлерею - как выглядят оригиналы. Опираясь на эти изображения, отзывы и цену транзисторов я заказал себе 10+10 штук, по 74р за единицу. (Кстати, если искать эти транзисторы через сайт тошибы, то он предлагает пару магазинов, где оптом (>500 шт.) можно купить за чуть более доллара за штуку, так что учитывая этот факт, 74р - думаю хорошо.)
Однако, любой внешний вид можно очень качественно подделать. Даже подложку сделать неметаллической. А вот технические характеристики подделать более проблематичнее...
И вот, сегодня мои транзисторы выехали. Жду их прибытия. Соответственно нужно будет их опробовать, однако в связи с моей занятостью по основной работе, второй канал усилителя не успеет собраться. И по этому проверить их нужно как-нибудь по другому...
Собственно и вопрос к людям, которые более разбираются в мат-части, как же проверить данные транзисторы на пригодность к использованию? Какие тестовые схемы можно собрать? И как должны вести себя транзисторы в таких условиях?
Заранее благодарю вас за понимание и ответы.
Псевдопроблема. Как в армянском комсомоле: сами себе создаем трудности и потом их героически преодолеваем.
Если транзисторы новые - ставьте и не парьтесь.
Ну, если уж сильно-сильно хоцца помозгоблудствовать: http://cxem.net/izmer/izmer74.php
1 час назад, Александр Проказюк сказал:
Поставьте в заведомо рабочий канал и проверите.
Глядя на график hFE-Ic (даташит https://toshiba.semicon-storage.com/us/product/bipolar-transistor/bipolar-transistor/detail.2SC5200.html) я бы сказал что транзисторы отличаются исключительной линейностью, за это их наверное и ценят аудиофилы. Так что задача упрощается, вместо рисования всех входных-выходных-передаточных характеристик и последующего прогона через сканер отпечатков пальцев, упрощается до элементарного измерения Бета (h21) в трёх точках, между 10мА и 10А. На верхнем диапазоне мерять быстро придётся, 50Вт не шутка, и без радиатора  не обойтись если в ручном режиме мерять
@MagicianT если вас не затруднит, могли бы нарисовать схему подключения для проверки? лаборатрного источника питания к сожалению у меня нет, только розетка...
27 минут назад, Александр Проказюк сказал:
Схем полно, гугл Вам в помощь. Например здесь попроще: http://radiobooka.ru/radionach/80-prostejshaya-izmeritelnaya-laboratoriya.html
Выше falconist дал давал ссылку на другую, хотя сложновата для начала.
Без блока питания никак, 5-ти вольтовый зарядник для мобилы сойдёт, не говорите что у вас его нет.
Если правильно мерять, я бы ардуино приспособил, тогда быстро и точно. А руками какая бы совершенная схема ни была, всё одно температура поплывёт а за ней и точность коту под хвост.
Тут два варианта,имхо-первый от финна32,как наименее затратный и оперативный,второй более денежно/временно-ёмкий -надо собрать простую схему замещения,но это,я думаю,ТСу не удастся (опять же,имхо)
16 минут назад, MagicianT сказал:
...точность коту под хвост
Это уже снобизм. Несколько сотен лет измеряли "вручную" - и всё было точно. А тут вдруг оказалось, что без абдуринки ни тпру, ни ну...
2 минуты назад, Falconist сказал:
Что измеряли,ув.@Falconist -параметры 2SC5200 и 2SA1943?,будьте точнее,в определениях,плз...
А что, абдуринка предназначена исключительно для измерения параметров 2SC5200 и 2SA1943? Будьте точнее в замечаниях, ув. @fagotto
Не согласен. Меряли просто бету, автору же нужно экспертное подтверждение аутентичности транзистора - а здесь точность важна. Как раз для подтверждения линейности бета, методом кросс-корреляции или регрессии (экспоненциальной, линейной, полиномиальной или ещё какой, на худой конец визуально-графически).
Из того тишибовского даташита видно что бета прыгает в 2 раза (100% !!!) при повышении температуры с 25 до 100.
Не нравится ардуина, делайте на дискретной логике или ПИКе/эСТиЭмЕ - в ручную за пару милисекунд всё одно не успеть
18 минут назад, fagotto сказал:
 Ага, и этот скрипач на слух транзисторы отличит. Не говорите чепухи, в заведомо исправном канале отличить линейный транзистор от тракторного в милион раз труднее - ООС всё нивелирует, а она там дай бог
5 минут назад, MagicianT сказал:
Ну, тогда меньше, чем 4-ядерный "Пентиум" с этой задачей не справится...
4 минуты назад, MagicianT сказал:
Из тошибовского даташита видно что бета прыгает в 2 раза (100% !!!) при повышении температуры с 25 до 100.
Ну да, точность до 4-го знака после запятой при таких колебаниях параметров просто обязательна...
3 минуты назад, MagicianT сказал:
Ну-ну..,вставьте китайское г..но в заведомо рабочий канал и послушайте/посмотрите борьбу ООС с качеством...
3 минуты назад, Falconist сказал:
Скорость важна, неужели не доходит? Нужно бету померить в трёх точках 1 мА 100мА и 10А за время пока температура кристалла/корпуса не изменилась сколь нибудь заметно, на 1-2 градуса например? Успеете ручки на потенциометрах покрутить? Тогда флаг, а я например не успею
Ну, если для "чистой науки", то, возможно, Ваша позиция и имеет какой-то смысл. Но практически транзистор в УМЗЧ и будет работать "теплым" (если не "горячим").
Кроме того, по опыту использования своего бетника, в котором измеряемый транзистор включен в ГТ с максимальным током 0,5 А (конечно, не 10 А, но для транзисторов средней мощности, типа КТ814/815 это половина/треть допустимого тока), дрейфа показаний не заметил. Даже если специально держал кнопку нажатой несколько секунд. А обычно измерения проводились в течение примерно 0,5...1 с.
ТС вот ссылка
Проверял свои купленные по данной методике и "догнал" ток до 12 Ампер, до радиатора с транзистором не прикоснуться, но он это выдержал, а дальше "гнать" ток - транзистор жалко. Дальше давай изврашаться- положил на весы и получил результат 9.8 грамм (по даташиту 9.75гр) :). Патологоанатомией не занимался :)
Спор ни о чём. Усиление транзисторов на большом токе измеряется в импульсном режиме. При скважности 0,1 рассеиваемая мощность снижается в 10 раз, а при 0,01 в 100 раз.
Пару лет назад тоже купил на Али 10 пар этих транзисторов и проверил их в разных режимах. Для проверки при токах коллектора 7 А,  сделал на 555 таймере генератор с регулируемой скважностью, причём хватило питания 12 В 1 А.
Если кому надо, ниже привожу схему, но автору темы не поможет, так как ещё нужен осциллограф и некоторые знания. Скажу только, что все параметры транзисторов соответствовали, кроме ОБР, и вскрытие показало, что внутри маленький кристалл посаженный на стальную пластину толщиной 1,5 мм, а она лежала на медной толщиной 0,5 мм.
10 минут назад, Falconist сказал:
Заметил - не заметил, тут (по моему личному мнению) не катит. График тошибовский официальный документ и на него только можно ссылаться.
Поясню, задача требует подтвердить или опровергнуть что присланный транзистор и есть то что на нём написано.
Я предложил измерять бета в широком диапазоне, и по полученой прямой (Y = k*X + B ).  уже делать вывод он-не-он. Как сравнивают две прямых, по коэфициентам к и Б. Одна пара из официального док-нта а другая экспериментальная. Вероятность ошибки и тут будет, и я не хочу её прям щас оценивать. Метод чувствителен к изменению температуры, и поэтому требуется скорость измерений. Это недостаток
Какая бета у конкретного экземпляра - не важно, повторюсь, интересует соответствие угла наглона двух прямых, в самом протом варианте.
Если сделать при разных температурах, 25 и 100 то вероярность ошибки соответственно будет ещё ниже. Больше данных - точнее результат.
То что в рабочем режиме температура будет другая - это из другой оперы термодинамических искажений, и я не хочу в неё вдаваться, как и в психоакустику.
6 минут назад, Юный пионер сказал:
Пару лет назад тоже купил на Али 10 пар этих транзисторов и проверил их в разных режимах. Для проверки при токах коллектора 7 А.
7 ампер? :) 555 таймер генератор? Да при таком, извините, дерьме и батарейки кроны хватило бы:)
Я бы не стал называть эти транзисторы дерьмом. Параметры полностью соответствуют, кроме одного - не могут рассеивать большую мощность, так как кристалл маленький и китайцы сэкономили на меди. В остальном это супер-транзисторы, их можно ставить на раскачку и в другие места вместо транзисторов средней мощности.  Только корпус большой, но зато радиатора не нужно. Можно отпилить верхнюю половину.:)
13 минуты назад, MagicianT сказал:
Так то оно так, да только и в даташитах ляпсусы встречаются. И не столь редко, как хотелось бы: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/172642-усиление-мощности/&do=findComment&comment=2564711
Сталкивался уже четыре раза, но найти документальное подтверждение смог только тем даташитом, что выложил по ссылке и обсуждаемым в "той" теме. Остальные два куда-то "затосовались" на компьютере.
11 минуту назад, Юный пионер сказал:
Много раз слышал такие предложения поставить на раскачку, но я себе этого не представляю.
Еще не давно приобрел себе esr meter с али так вообще сейчас не "парюсь" :) Показывает аж емкость коллектора и тут мое имхо - если кристалл внутри мелкий то и емкость перехода будет значительно отличаться от даташитной!
Изменено пользователем Elektronics
Не всё так просто. Измерение ёмкости происходит при других условиях, чем в даташите. Можно только сравнивать результаты измерений неизвестного с заведомо полноценным.
и часто, атмеловские дэйташиты вообще как ребусы, догадайся сам называется. Другой вопрос, что если опечатка, тогда хорошие/настоящие транзисторы в брак запишутся. Как человек с поддельным паспортом, личность не установить, надо мэйкера запрашивать, маму-папу или тошибу
Изменено пользователем MagicianT
