Трансформаторы От У 100У 4.2
Есть два трансформатора от У100У 4,2. Возможно ли собрать на них стерео усилитель? Или проще выкинуть? Посоветуйте схему если кто собирал. На каких лампах. Может нужны кому еще 2 трансформатора питания?
Это под какие лампы они пойдут? :shok: Ктр.=7 Приведённое сопротивление будет 8*49=392 ом. . Разве что под 6С33С. :umnik2:;)
Приведённое сопротивление будет 8*49=392 ом - с учётом КПД ~430. И, это к одной лампе. R a-a 1720 Ом. При Еа 250 Вольт 6П36С с таким трансформатором дадут 45 Ватт. 6П45С - 100 Ватт при Еа 370 - 380 Вольт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Если выходной трансформатор, на выходе 6Р3С-1
Тогда понятней становится, что автор темы хочет, но думаю лучшего не сделает, не известна марка стали вых транса, будет ли он нормально работать в другой схеме ?
U-100U4.2.rar
Тогда понятней становится, что автор темы хочет - ???? Автор темы хочет очевидного - Есть два трансформатора от У100У 4,2. Возможно ли собрать на них стерео усилитель? Это постановка задачи. Ответ дан выше - возможно. И озвучены пути и ожидаемые результаты. Вряд ли интересно повторять заводскую конструкцию на не очень распространённых лампах.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Этот самый автор темы так и не дал полного ответа, выходных или силовых транса, а может быть два транса (вых, силовой) от одного усилителя, гадают как на кофейной гуще, что он хочет и какие его идеи ?
И тут пришли Вы. И пролили Свет Истины. Аминь!
В первом сообщении абсолютно недвусмыслено озвучено существование 4-х трансформаторов, два из которых силовые и ТСу не нужны. Если б не Вы - ни в жисть бы не догадались, что вопрос ТСа о выходниках.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
l_Avals Все знаем что ты умник теоретик, но упустил немного последнию строку, и что, будешь снова из мухи слона раздувать ? Меня ты начинаешь многими своими высказываниями просто удивлять во многих темах лампового раздела, кто тебя модератором поставил ? хотя мне по сути это по барабану. Извиняюсь за оффтом.
Изменено пользователем MCA10.5.64
упустил немного последнию строку - А Вы бы читали чуть внимательнее, что люди пишут. Глядишь, и не было бы повода извиняться за оффтоп.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Коэф. трансформации 17 равен.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Каким образом у Вас Raa стало равно 4 х Ra ? :blink:
Да, Валерий Сергеевич! Знания - не Ваш конёк. Куда как удобнее рассуждать о "виртуальном тоне", что вычисляется нейронами головного мозга занимающимися обработкой звуковой информации....
А стало из всё той же формулы, по которой Вы получили 392 Ома.
Смотрим - ТВЗ 770+770 вит первичка. Вторичка 110 вит. Вы решили, что Ктр = 7. Эт верно. Для полуобмотки. Далее, вы посчитали Приведённое сопротивление будет 8*49=392 ом. Опять же верно, но с обязятельно оговоркой - для полуобмотки и без учёта КПД. Т.е, части обмотки, включенной между источником питания и любым анодом. Для всей обмотки, что между анодами, Ктр = 14 Тогда Ra-a = 8 х 14^2 = 1568. Или 392 х 4. Можно и иначе - каждая лампа подключена к половине обмотки и нагружена на сопротивление Ra. Для всей обмотки Ктр = 2 по напряжению и 2^2 = 4 по сопротивлению Таким образом, Ra-a = 4 x Ra
Читали бы Вы Цыкина, хоть Василичь и против. Там всё это просто и понятно написано. Не то, что у Чивера.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Дак ведь ладно бы я. :) Вот читаю у Торопкина (он берёт информацию у Цикина); :umnik2:
Уж разъясните противоречие. :yes:
Изменено пользователем тимвал
Вам бы, лишь бы цитатами надёрганными покидаться. Причём из сомнительных источников. Абсолютно не вникая в смысл цитируемого. Быстрее бы ляпнуть. Пусть, даже, глупость.
Открою страшную ламповую тайну - есть двухтактные усилители класса "А", а есть класса "АВ". Так вот, приведенный мной расчёт относился к последнему случаю. С оглядкой на мощность трансформатора и ожидаемую мощность усилителя. Для класса "А" Ra-a, действительно, считается немного иначе, прежде всего потому, что в течении каждого полупериода ток ламп протекает одновременно по обеим полуобмоткам, а не по одной, как в "АВ". В Вашей цитате прямым текстом написано - Ra определяется как для однотактного каскада. Т.е., работающего в классе "А"!. Достаточно совсем немного знаний и понимания процессов, происходящих в усилителе, чтобы осознать это. Но, как я уже писал - знания - не Ваш конёк. И так будет, пока Вы будете забивать себе (да и нам) голову Чивером да Торопкиным с их "ушными искажениями" да "звуковой сигнатурой".
Впрочем, каждый сам выбирает себе учителей. Кому и кобыла невеста. (© дворник Тихон, 12 стульев).
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
О как! Это значит в режиме А Raa=2Ra, а в режиме AB будет Raa=4Ra. как то мудрёно. :umnik2: А ведь усилитель АВ работает на разной громкости в разных режимах. Слабый сигнал-режим А, сильный-режим В. И когда ему "множитель переключать" ? :)
как то мудрёно - ничего мудрёного. Просто следствие режима работы каскада. У Цыкина всё написано. Только, Вы его предпочитаете читать в вольном пересказа Трошкина. Читайте оригиналы. Не зря Василичь требовал предать огню "еретическую" литературу. Ну, пусть не огню. Но , как минимум, читать запрещал. Как Вы думаете почему?
"Множитель переключать" не требуется. Трансформатор всегда считается на режим полного сигнала. Да и зона класса "А" в "АВ" - она различна. Скажем, для 6П14П при Еа 250 В и токе покоя 48 мА зона "А" простирается до 1,3 Ватта, при полной мощности в 9,5 Ватт. Или 14%. Для 6П3С при Еа 400 Вольт и том же токе - 1,5 Ватта против 26. Или 6%. За ГУ-50 даже говорить не буду. Там класс "А" в "АВ" заявлен чисто в рекламных целях.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Если не трудно подскажите страничку. Сам не нашёл... :unknw:
А не надо искать. просто прочтите, наконец. Причём обе книги - и по усилителям и по трансформаторам. Автор один. С примерами разберитесь. Откуда какие цифры берутся. Там есть всё. Поверьте, только на пользу пойдёт. В отличие от Чивера.
А насчёт подсказать - совсем недавно я умолял Вас - подскажите модель промышленного TAD метра, раз они существуют, дайте методику измерения, раз она практическая. Куда Вы меня послали? Изучать психоакустику? Дескать, там все ответы. Сами то, хоть изучили, прежде других посылать?. Или так, ля - ля... Диплом, чай, не потребуют... В общем, как акунется....
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В двух такте нам нужно Raa а не Ra . Коэф. трансф. двухтакта равен отношению всей первички ко вторичке , а не половинки первички. Raa=2Ra всё верно
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
значит в режиме А Raa=2Ra, а в режиме AB будет Raa=4Ra. А ведь усилитель АВ работает на разной громкости в разных режимах. Слабый сигнал-режим А, сильный-режим В. И когда ему "множитель переключать" ?
Не надо ничего переключать. На самом деле внутреннее сопротивление реальной лампы зависит от её режима (то есть от величины протекающего тока). Так вот, в граничных режимах сопротивление лампы, которая "закрывается", будет увеличиваться, а сопротивление лампы которая "открывается", будет уменьшаться. А в среднем всё будет в ажуре. Или я заблуждаюсь?
Тема начиналась с обсуждения уже готового трансформатора и постепенно сползла к обсуждению расчётного сопротивления некоего выходного каскада. Я назвал приведённое сопротивление уже готового ТВЗ и оно не как не изменилось. Авалс же упорно твердит что оно учетверилось!. :crazy:
ТИМВАЛ. Опять попытаюсь объяснить "на пальцах". Допустим, у нас класс "А". Заменим одну лампу источником тока с бесконечным выходным сопротивлением (чтобы не загнать трансформатор в насыщение). Теперь 1-я лампа будет работать на то же сопротивление нагрузки уже одна. То есть, для неё это сопротивление уменьшилось в 2 раза. То же самое происходит и в режиме "АВ", когда одна из ламп полностью закрывается, то есть её сопротивление становится равным бесконечности (условно, конечно).
Ого у Авалса увеличилось, а у Вас уменьшилось!. :wacko: И всё на одном и том же трансформаторе! :lol2:
Кстати в режиме АВ полной отсечки тока обычно нет. Просто "нижняя часть характеристики" будет сильно не линейная.
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
    • Всем доброго дня. Отдали микровалновку не рабочую. При проверке выяснилось что нет цепи у повышающей обмотки трансформатора, разрезав изоляцию обнаружил отломанный провод обмотки от клемы. Заново опресовать не получится не подлезеш и торчит всего 1см. Посоветуйте что можно предпринять в этой ситуации при зачистки изоляции видимо алюминиевый. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как надежно его удлинить?
    • у вас растяжка не родная, на фото видно что толстая лента желтого цвета, родная очень тонкая блестящая белая.
    • У "нормальных" устройств - да и для этого надо физически кнопочку нажать. Но бывают всякие кривые реализации... Так у друга в машине Bluetooth-FM трансмиттер - очень дружелюбная железка, каждый раз при включении питания разрешает всем к себе подключаться. Кто первый встал - того и тапки музыка.
    • Не мог он так сделать, если ранее никогда не подключался к колонке, т.к. новые устройства только в режиме pairing подключаются.
