Поднять Выхлоп До 24В У Ноутбучного Б.п.
sunjob
добрый день
задача: поднять выхлоп до 24в у ноутбучного б.п.
блок питания TOSHIBA PA-1121-04
нашел даташит на этот блок питания (Lite ONE xxx)
- LITE_ON_PA-1121-04.pdf
но выходная часть сделана на ОУ, очень похожа на схему в статье
http://radiohlam.ru/....php?f=4&t=3213
срисовал свою схему (как мог :о), набросал в игле
далее обозначения по моей игловской схеме:
логично предположил что регулировка след:
- R5 - выходное напряжение
- R9 & R8 - защита по току
подпаялся параллельно R5, уменьшая резистор до 20К, постепенно довел выходное до 23-23.5В
!!! НО И !!! - блок питания начинал вести себя странно
- при дальнейшем увеличении вых. напряжения, видимо, срабатывала защита, блок отключался "до перегрузки"?
- сам по себе становился "дерганным", провода, подпаянные параллельно R5 - если их замкнуть на внешний (подбираемый) резистор, когда БП уже включен, то могла "сработать защита", при это, если контакты на резистор сразу "замкнуть", перед включением, то БП включится нормально, но в процессе работы может "от любого чиха" уйти в защиту...
итак, вопросы:
1. присмотрелся к схеме, показалось странным, R5 и ОУ запитан на "токовый датчик" а не как должно быть (по моему) на минус, на плате даже есть пяточки, в которые подпаяная перемычка, и можно перепаять эту часть схемы на правильную землю (выделил красным)?
2. любые советы, помощь, ссылки по данному вопросу
3. ну и самое главное, возможно ли данный у данного БП "безболезненно" поднять вых. напряжение до 24В?
спасибо за любую помощь
схема в игле
блок_питания.rar
Изменено пользователем sunjob
в ВВ части используются (на сколько я понял)
- LTA201P ~ TEA1552T от Philips Semiconductors
- C6561D EZ724 - L6561
> Усилитель ошибки - скорректировать один номинал резистора
!!! НО И !!! - блок питания начинал вести себя странно ... и далее по тексту
у ВВ ШИМ-контроллера есть "интересный" вывод
DEM - отвечает за перегрузку по напряжению и мощности (на след. скринах - запитан через RDem, на моем БП - этот резистор = 0 (перемычка)
вопрос: может добавить вместо перемычки резистор, что бы увеличить порог срабатывания защиты от перенапряжения? если да, то сколько примерно?
спасибо
еще картинка
браузер тупит с форумом, неск. одинаковых картинок зарядил, как убрать не знаю... :о(ну да ладно, смысл вопроса, надеюсь понятен
да неразборные они ВООБЩЕ, сделаны САВСЕМ НЕ ПО КИТАЙСКИ, в космос готовили блок питания, реально КЛАССНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, сами возможно найдете инфу по этой модели... хотя, как я заметил, под эту модель "косят" ЛайтОНЫ, с совсем другим содержимым... ну, короч, блок ЗВЕРЬ в СУПЕРСКОМ исполнении... душа радуется, что все же есть еще порох в нащих ...
>> Начни от 100 Ом -1 кОм
это "осмысленные" значения или взятые с "потолка"? не хотелось бы соседей беспокоить всякими мелкими, очень редкими, и совсем холостыми взрывами... :о)
за "петуха"- кланяюсь, и то правда, спрошу у него :о) может из него вытащю более осмысленный ответ :о)))
уважаемы, KRAB, не надо так все принимать к сердцу?! ладушки, я ВАМ ВСЕМ реально благодарен за помощь...
(но вопрос ведь не из праздного интереса... или у вас ни разу не уходили в разнос САУ-БЛОКи - да раз плюнуть их свалить "обратной связью" :о) или импульсники не взрывались?
как проведу "опыт" отпишусь, если будут еще идеи, пожалуйста пишите
>> Можно БП от принтера взять там 24В, только ток не помню вроде под 2А
да уже заточили это блок питания под конструкцию ... и да, самое главное - то, что он реально крутой, надежный и мощный :о)
(не смог быстро найти в инете подобные фотки, что бы поделиться...)
...браузер тупит с форумом, неск. одинаковых картинок зарядил, как убрать не знаю...
Нажать "Изменить" под своим постом (не более суток после опубликования) и откорректировать.
Так именно в редакторе сообщений перейти по кнопке "Полный редактор" в расширенный редактор и там удалить лишнее. В том числе и лишние прикрепления.
Изменено пользователем mvkarp
Есть там такое. Тем более, что сутки с момента публикации поста еще не истекли.
P.S. А KRAB еще сильно поскромничал. В оригинале фраза про петуха звучит намного грубее: "Купи петуха и крути ему я...ца".
я как то пробовал переделать на 24 вольта такой же (подобный) БП. Фигня будет. Нагрузочная способность резко падает изза раннего срабатывания OVP и отраженка начинает кипятить снаббер. Бестолковая затея без перемотки транса
Точно так же резко падает нагрузочная способность и у примитивнейших китайских зарядок для мобилок при попытках поднять выходное напряжение за счет замены стабилитрона на другой с бОльшим напряжением. Только домотка вторички позволяет использовать возможности схемы на полную.
ну не зря же умные люди пишут, что 99% обратнохода - трансформатор (дроссель-трансформатор)
ай молодцы, развели балаган, подтвердили внеочередной раз звание форума... (спасибо модераторам, подчистили)
ИТАК
выходная цепь, ОУ TMS103 на 1м усилителе (напряжение), 2я нога, делитель, подбор резистора на землю, по моей игловской схеме R5* - подпоял параллельно 21.6К --> получили выход 23.6В
ВВ часть, ШИМ контроллер, ноги STB(стендбай) & DEM(защита)
STB - управляет полевым транзистором (нормально открытый), кот, в свою очередь запитывает делитель 4.75K-24K(c диодом, видимо стабилитрон) - с делителя идет резистор 47К на к. DEM
меняем в верхнем плече делителя резистор 4.75K -> 4.11K
питание на ШИМ контроллере поднялось (было 10.6V)
-> 13.8V (без нагрузки)
-> 14.5V (с нагрузкой 100Вт)
по даташиту ШИМ-контроллеру вполне приемлемо
протестирован на 5 Ом нагрузке (4,72А 111,4Вт) в течении часа
p.s. ай ну молотцы, повторно, а чего только один "минус"?
ну и где там "Полный редактор" ?
и где там список прикрепленных изображений?
Если в посте, который хотите отредактировать, нажать "Изменить", откроется Редактор.
Здесь и расположена кнопка "Полный редактор".
После нажатия перейдете в режим Полного Редактора.
Для удаления картинок нужно удалить как само прикрепление, так и ссылку на него в тексте.
Текст редактируется как обычно.
у меня и спойлеры не открываются... :о)
надеюсь, вы не считаете, что я тут стебаюсь?!
думаю, что это из-за заточенности дизайна сайта под определенные браузеры...но... упс, какими браузерами пользуюсь, такими и буду пользоваться
спасибо за попытку помочь
Администратора сети призвали на военные сборы. Привели на стрельбище. Автомат в руки.
Весь выданный боекомплект расстрелял.
Майор:
- Что-то в мишени ни одного попадания!
- Не знаю, товарищ майор. От меня пакеты ушли. Проблемы на вашей стороне.
У меня сайт корректно работает с любыми браузерами. Редко бывают какие-то специфические баги.
Вы чем пользуетесь?
  • 3 месяца спустя...
В ‎14‎.‎07‎.‎2016 в 14:36, sunjob сказал:
 Есть ли возможность осциллографом посмотреть что твориться на оптопаре? В нормальном режиме/повышенном?
Какая микросхема стоит в высоковольтной части? Есть точная схема именно твоего БП?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
