Что Именно Перегорело В Колонке?
Гость W_0rld
Благодарю за помощь. Заменил конденсаторы, диоды. Соединил обмотки трансформатора последовательно. Собрал колонку, включаю - динамик гудит. Наверное что-то с микросхемой ТДА 2030.
Там две микросхемы - одна греется, вторая холодная и палёным пахнет
Одна работает, но не сильно, вторая уже своё отработала.
Да, но обязательно ли отвод от середины?
А какие напряжения на выходе трансформатора относительно средней точки?
14,5В и 12,5В
Как чуть ранее говорилось... при подобном включении:
11- вольтовая обмотка (более низковольтная) будет практически не нагружена. А 13-вольтовая (более высоковольтная) - будет фактически работать, как удвоитель.
А вот как и почему одна холодная, а другая греется... - это, увидеть бы что и как подключено в реале.
Изменено пользователем Крашер
Как ВЫ обмотки соединили ?
Их не абы как как надо соединять , a начало одной с концом другой. Может Вы их встречно соединили.Тогда у Вас емкости через раз заряжаться будут, отсюда и фон 50 Гц наверное.
PS В общем соединять надо так,
что бы два крайних вывода обмоток (без учёта средней точки) давали максимальное напряжение.Если неправильно соедините, то на краях будет что-то близкое к нолю (или 2 вольта - разница напряжений , как в вашем случае)
Как я понимаю, последовательное соединение-это когда конец одной обмотки соединяешь с началом другой. К примеру есть обмотки 3-4 и 5-6. Соединил контакты 4 и 5 - это общая точка, а с 5 и 6 взял напряжение.
В итоге, выпаял микросхему, которая греется, осмотрел - вздут корпус. Включил коротко без неё, всё равно гудят. Выпаял ту, которая не греется, и заменил обе. Цена вопроса 50 рублей за каждую на рынке. Включил в сеть, не гудят. касаюсь вывода микросхемы - слышно потрескивание, вроде должно всё работать. Проверить пока не могу, забыл дома шнурок, чтобы к компьютеру подключить.
Актуальным вопросом осталась разница между напряжениями 12,5 Вольта и 14,5 вольта. Стоит ли уровнять понижением с 14,5 до 12,5?
СтОит.
Погасить 2 вольта тремя диодами включенными по плечу с бОльшим напряжением.
И снова здравствуйте! Значит так. По напряжениям на ножках микросхем TDA2030A: что у первой микросхемы что у второй на 3 ноге -15,5В, на 5 ноге +15,4В, на остальных ногах ничего нет. Но происходит что-то странное. На регулировку громкости реагирует только одна из колонок, собственно в которой расположены трансформатор и плата усилителя. А вторая колонка, которая подключена к первой тихо играет даже при выключенном питании (такое ощущение как будто её просто так без усилителя воткнули в звуковую карту компьютера). Помогите разобраться что за бред.
Ребят, извините, я дибилл. Воткнул вторую колонку не в разъём L-spk а в output. Не посмотрел. Предыдущий вопрос отпадает, всё работает.
Расскажите поподробней пожалуйста куда поставить диоды чтобы понизить напряжение на одной из обмоток и какие это диоды должны быть? В плате стоят 4 диода IN4007.
Если смотреть даташит микросхемы TDA2030A если я не ошибаюсь максимально на неё можно подавать 22В. Значит вопрос с понижением напряжения отпадает?
Проблема была не в том, что оно было слишком высокое, а в том, что оно было разное по плечам. Но сейчас, судя по замерам, оно одинаковое, +/- 15,5В.
Проблема как была, так и осталась. Потому что сейчас работает только одна обмотка на бóльшее напряжение с однополупериодным выпрямлением на обе полярности. Вторая обмотка "бездельничает".
"Она" не совсем бездельничает, она подключается как только напряжение на ёмкости снизится до уровня открытия диода моста.
То есть появятся пульсации не менее 2 вольт . Это может быть заметно на максимальной громкости , когда ёмкость будет разряжаться активнее.
Немного не так написал , нужно не 3 диода, а 6. По 3 штуки последовательно встречно-паралелльно. То есть соединяете две цепочки из 3 диодов и соединяете их последовательно встречно. Потом всё это цепляете до моста в плечо с бОльшим напряжением.
ЗЫ
Можно так же всё это в сам мост интегрировать (если он из дискретных диодов)
То есть по большему плечу ставим в мост не по 1 диоду , а по 4.
Я мал-мал аггравировал ситуацию с обмотками. Для лучшего вразумления. Но "Гость" прав.
