С Днём Победы! ×
Регулируемый ИИП на базе АТХ с цифровым модулем
Я даже делал так, оставлял 6105 только для дежурки, чтобы не ставить свою TL431 с обвязкой и для разнообразия. Собирал модуль на TL494 и к этому модулю подключал транзисторы согласующего каскада и всё остальное. Кстати, кажется в схеме с 6105 в базах С945 нет цепей задающих напряжение смещения, исходя из этого добавил и это.
Получился блок на 6105 и 494 :)
Старичок, что происходит с Твоим блоком при кз на выходе?
коротить я этот блок не пробовал. но ничего страшного произойти не должно. просто выйдет на заданный ток, как обычный стабилизатор тока.
на кз я испытывал свой самый первый блок - зарядное из АТХ, которое собирал около 7 лет назад.
АТХ кз не боится, можно хоть сварку делать, проверял лично. Я правильно понимаю, что если в АТ сделать кз, то на вольтметре мы будем наблюдать 0, но на самом деле это будет лишь показатель падения напряжения?
в АТ мы будем наблюдать (внешне) то же самое, что в АТХ.
только из-за очень коротких импульсов будет проваливаться питание микросхемы и цепей управления, что может привести к печальным результатам. в может и не привести...
народ в теме Фалкониста про зарядное на базе АТ пишет, что делает кз специально и ничего не сгорает.
но как я уже говорил, лично я не рискую проверять переделанные АТ на кз...
Здравствуйте, дайте пару советов: Правильно ли я понял дежурка нужна только для питания модуля и самой микросхемы это 5 и 23,25 Вольта? Я срисовал с платы часть схемы моего блока на sg6105, можно ли теперь к этой схеме(без 6105) добавить, как у вас на схеме tl494 с обвязкой, а дежурку с 431 оставить такой какая есть в блоке, точнее выводную часть после трансформатора, или же нужно переделать ее так как на схеме похожего блока что нашел в инете(схемы очень похожи)? Можете еще подсказать примерный номинал резистора R14, выгорел от чего-то, причину еще не искал, или же похожая схема на полевике у вас есть, нужно узнать номинал резистора?
СХЕМА бп.rar
вопросы по переделке блока с SG6105 на TL494 в этой теме не рассматриваются.
кольцо желто-белое, диаметром 27 мм, 26 витков проводом 1,25 мм.
В 17.08.2016 в 06:59, Amzor сказал:
Чтож, сделаю и проверю, о результатах сообщу.
Я свой переделанный АТ случайно коротнул (во время теста провод, идущей к нагрузке расплавился) блок не сгорел, но сработала защита, которая родная в блоке, на ТТ и тиристоре сделана.
если у него точно такие же команды, как у 1602, то можно.
в первый пост добавил новый проект, архив LBP2.rar. архив со старым проектом удалил.
все комментарии к новому проекту - в первом посте.
На будущее можно переназначить кнопоки управления и сделать "пресеты" 3шт. вместо управления ими, так как есть уже энкодер. Т.е выставил нужное напряжение и ток, нажал длительно на кнопочку, МК записал эти параметры в память и при следующем включениии достаточно просто выбрать один из трех пресетов..
Изменено пользователем Сергей_74
новая прошивка позволяет задавать напряжение от НУЛЯ до 30 Вольт.
по току осталось по старому - от 0,1 Ампера до 10 Ампер.
УЖЕ есть 8 пресетов (а не три) и по напряжению и 8 пресетов по току, которые можно выбирать энкодером почти моментально, даже без длительного нажатия на кнопочку.
по 8 штук было сразу, еще в первой версии проекта.
думается мне, что 8 штук гораздо лучше, чем "жалкие" 3 штуки, которые пожелал ты...
кстати, с кнопок смена пресета получается несколько дольше, чем с энкодера.
уже сегодня один человек испытал работу с энкодером на ранее сделанной плате. он остался очень доволен и очень восторженно отзывался о работе с энкодером (общаемся мы с ним в Скайпе).
Владимир.
В схеме цифрового модуля , ОР1 (LM358) , делитель R13/R14 - это как я понимаю , компенсация смещения (установка нуля) в ОУ.
Вопрос такой: обязательно ли в этом случае , выбирать номинал R14 = номиналу R12 , или это не столь существенно , то есть , можно ли номинал R14 взять гораздо меньше и пересчитать весь делитель до нужного напряжения смещения ?
П.С. Вопрос задал не для праздного любопытства т.к. сейчас прорабатываю схему , где требуется подобное решение.
что-то ты напутал все позиционные обозначения резисторов...
делитель R12/R13.
R12 создает сдвиг нуля усилителя. это нужно для компенсации собственного смещения ОУ и его дрейфа. R12 создает смещение около 10 мВ. это перекрывает даташитовское максимальное смещение.
в отключенном состоянии прошивка запоминает это смещение. после пуска этот "ноль"вычитается из измеренного значения.
R14 равно 6,8 кОм и совместно с R13 создает коэффициент усиления 6,8.
в общем-то, при желании, номиналы R12, R13 и R14 можно пересчитать на другое значение, с сохранением усиления примерно в 7 раз и смещение примерно 10 мВ.
нет необходимости выравнивать эквивалентные сопротивления по входам ОУ - прибор все равно далеко не прецизионный.
Владимир , я ориентировался по картинке схемы что на первой странице , там наверное не прАвленные обозначения деталей:
Вот это я и хотел узнать.
схема и там была правильная, но изменилось число резисторов.
