Стабилизатор Напряжения Для Усилителя
Очередной парад маразма и энергии "из воздуха" ... По верхам пробежался, чего-то нахватался, не разобрался, поскольку нет ни базы, ни желания РАЗОБРАТЬСЯ и рождается очередной корзинный вопрос!
правильно сделано ЭТО: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=165558 ... все имеет границы - даже лень, бездарность и глупость!
"...никто не будет толковать мне азы электроники..." - потому, что тут задрало ВСЕХ поколение пепсиэнергетикообязанныхимвсемпочемучек, которые сами НИЧЕГО НЕ В СОСТОЯНИИ РАЗОБРАТЬ - прям импотенцния мозга у всех 100% ...
Сколько же это будет еще продолжаться?
Можно подумать, все местные асы сначала глубоко изучили теорию и только потом взяли в руки паяльник.
Скажу по секрету - буквари читали. И Мурзилку выписывали. И физику в школе учили. И ...
Какую микросхему можно применить для стабилизации напряжения
Забудьте про 7815. Она слабая и годится только для предварительного. Откройте "Радио" за 84 год 12 номер стр. 44. Это класика. Все источники питания для усилителей должны работать по похожему принципу. Тоесть срезать только пульсации. При этом не нужны дикие радиаторы и не будет бесполезной потери мощности у источника питания.
ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1984/
Самый неприемлемый стабилизатор для УМЗЧ(!!!) из всех возможных. Так-то сам по себе очень даже неплох, но НЕ для УМЗЧ. Усилитель обязан отработать сессию, невзирая ни на какие "внутренние" проблемы. Пусть дымится, пыхтит, но должен работать.
Особенностью этого стабилизатора является наличие в нем триггерной защиты по току (несмотря на его простоту). Т.е., при воспроизведении пикового сигнала повышенной мощности усилитель "квакнет" и заткнется. Чтобы снова его запустить надо будет усилитель выключить, подождать, пока разрядятся входные конденсаторы и снова включить. Но будет уже поздно: потому как на динамики поступит постоянное напряжение со второго, не отключившегося плеча и тупо их сожжет. По той причине, что эти стабилизаторы разной полярности независимы один от другого.
Существует схема зависимого двухполярного стабилизатора, построенного по такому же принципу, но приводить ее я не буду, дабы не провоцировать ненужные телодвижения в ее сторону.
На первый взгляд может показаться, что написанное выше относится только к профессиональному озвучиванию концертов. Но поверьте на слово: даже дома один раз "квакнет", второй ... десятый, а потом нервы не выдержат...
И, наконец, еще одной особенностью данного стабилизатора является его затрудненный запуск на подключенную к выходу нагрузку. В схеме из журнала его обеспечивает резистор, подключенный параллельно регулирующему транзистору, но он же резко снижает и коэффициент стабилизации, т.к. через него пролазят пульсации выпрямленного входного напряжения.
Схемы стабилизатора, приведенной мною в посте № 7, для УМЗЧ более, чем достаточно. "Дубовая" , как трактор "Беларусь".
"Самый неприемлемый стабилизатор для УМЗЧ(!!!) из всех возможных." - Алексей, не к Вам лично, просто фразу взял.
Буква М в аббревиатуре УМЗЧ - мощность. У него другие параметры, нежели чувствительность. Именно оттуда в большинстве случаев идут проблемы.
Если Drenor начнет читать буквари, а не станет задавать глупые вопросы, в том числе и в личке (Drenor, терплю. Все нормально. НЕ обижайтесь!) , станем и сами аккуратнее.
Drenor, извините. Но Ваш вопрос вызывает как минимум улыбку.
Вполне согласен. Но есть одно но. Для его нормальной работы нужно достаточно приличное падение на транзисторе. В результате при больших мощностях бесполезная потеря мощности. Причем и усилителя тоже.
Так попытка решения псевдопроблемы (введение стабилизатора в схему УМЗЧ, имеющую коэффициент подавления пульсаций питания (supply voltage ripple rejection) не менее 45 дБ, т.е. более, чем в 180 раз) и ведет к дополнительным реальным проблемам.
Вы еще найдите схему стабилизатора (относительно простого, конечно), чтобы обеспечила коэффициент стабилизации больше 180!
Ну не такая уж и псевдо. Все зависит от задачи. Реально наблюдал провалы громкости при пиках на низких часторах. При музыкальных пристрастиях современной молодежи это не такая уж экзотика
.... Реально наблюдал ...
И документально подтвердить можете? Осциллограммы там, ...
Или тупо, на слух? Не вдаваясь в причины?
Как, по-Вашему, какой емкости должен быть конденсатор на выходе блока питания для УМЗЧ в 1 ватт на канал? Нукась, проясните.
Давно это было. Смотрели все это и на осциллографе и на слух было очень заметно. Все бухало а казалось громкости не хватает и провалы по низким частотам. Если по всем умным формулам то емкости сумасшедшие получаются. Ну а так где то 470- 1000 мкФ на ватт. Но тут зависит от условий эксплуатации. Если постоянно и на полной мощности то и этих не хватит. Не надо забывать что пиковая мощность раз в десять выше средней. И ваш 1 ватт средней мощности в пике будет до 10 ватт а иногда и выше. Но достаточно часто на это необращают внимание и пики просто режут. Не всегда ведь нужно суперкачество. Частенько нужно чтобы было очень громко.
Изменено пользователем musa56
По сути. Непонятно, что такое "Трансформатор выдает 11.5 В; 4.17 А"
На выходе трансформатора 11.5 Вольт имеем переменки с максимальным током 4.17А
И резисторы R1, R2 выкинуть, а то из них сразу дым пойдет.
Находишь схему в интернетах, а потом оказывается что с нее дым пойдет. хехе.
Мнения противоречивые. Одни считают что не стоит стабилизировать, другие что стоит. Печаль.
Д нет. Все зависит от задачи. Как правило прекрасно работает и без стабилизации. Только емкости чуть больше поставить. Конечно если не гонять на полной громкостии и не забойный рок. Хотя если забойный рок и на полной громкости то тут вообще все пофигу
Ну у меня по входу где-то 95 кОм + подстроечный 5 кОм. Тоесть максимальную громкость я порезал в корне. ибо на макс громкости оч заметный гул.
Ну допустим от стабилизации откажусь. сделав упор на электролиты. Но сетевой фильтр то надо сделать.
Найденная в интернете схема рассчитана на максимальный ток 100 мА, реально до 50 мА.
Ты претендуешь на 4,5 А. Из школьного курса физики известно, что выделяемая в резисторе мощность
пропорциональна квадрату тока, т.е. у тебя будет в 2025 раз больше.
Вот такое вот "хе-хе"
Да конечно. И рекомендации по емкостям вам давали. Единственное добавлю что выпрямительный мост нужно взять с хорошим запасом так как в момент включения пока емкости не зарядились будет короткое замыкание. Или ставить схему ограничения тока.
Бывают и такие усилки звука? Просто я гуглил по тегу для усилителей звука.
Вот такую штуку выдрал толи с принтера, толи с микроволновки.
По идее должно подойти в качестве фильтра перед трансформатором.
Только вместо двух желтых оставить один конденсатор. Так как выводить заземление на корпус не планирую.
Желтенькие скорее всего варисторы. А синенький конденсатор. Прежде чем что то непонятно откуда выдирать и ставить нужно подумать. А то потом вопросы будут почему не работает или работает не так.
Именно про нее я Вам и говорил!
По сетевому питанию, не по вторичке.
Можно и варикапы добавить. Но это если уж паранойя!
Возможно, параметров не хватит, чтобы избежать помех. Тогда заменить катушку на другую, с бОльшими витками.
Это так, по простому.
Я б может уже давно все собрал... если б не эти укуреные средние точки двохполярного питания, вторые земли, масы, и просто душевные деференциальные входы. Чем больше читаю абеток, мануалов, статьей - тем только больше возникает вопросов.
    • Я тебе подскажу как сделать так, чтобы и басы появились, и не были пластмассовыми. Проводочки к ним подпаяны? Тогда берёшь табуретку, садишься на неё, а динамик кладёшь на ноги рядом со своими причиндалами - звук будет ващще оболденный - и бумажный диффузор делает своё дело, и причиндалы отлично работают, создавая эффект присутствия мяса.  Пысы. Глубину объёмного звучания(мясистость) по желанию можно регулировать, слегка разводя ноги, либо полностью сводя, лишь бы причиндалы не защемить. Идею дарю , можешь оформлять авторское свидетельство.
    • Неправильно и маловероятно. Неправильно потому, что 31-31 В на выходе на 3,7 Ом - это от 31^2/3,7=260 Вт до 32^2/3,7=277 Вт. Никак не 220 - 240 Вт. Маловероятно потому, что при ваших исходных данных выходная мощность должна быть меньше. Наверняка усилитель уже в глубоком клипинге. Необходимо контролировать момент наступления клипа, хотя бы через звуковую карту программным подобием осцилла.
    • Самое забавное в этом случае то, что на PC-ке это делать совершенно бессмысленно.
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
