Стабилизатор Напряжения Для Усилителя
Чем больше читаю абеток, мануалов, статьей - тем только больше возникает вопросов.
Ну это да. Тут главное вовремя остановиться а лучше и не начинать. А то так можно и вообще ничего не сделать. Начинать лучше с чего нибудь простого и понятного.
musa56, заменил ламповую подсветку в монике на светодиодную. При этом самым трудным оказалось засунуть стойки с приклеенными лентами обратно.
Да и цели сейчас есть конкретные - собрать надёжный усилитель с светодиодной мигалкой для колонок,чтобы ярко и красиво. Ну и + корпус с ПВХ наверное.
Как-то странно получаеться.
Та платка сетевого фильтра, что кидал выше.
Там возле кондера написано INPUT, но по логике это должен быть выход.
Ну это сейчас не проблема. И на сколько ватт и где будете слушать. Да и какие музыкальные предпочтения. Последний усилитель который собирал был на TDA 7294. Достаточно несложная и качественная схема. Причем никаких стабилизаторов в силовую часть не ставил. Хватило и так.
...Там возле кондера написано INPUT, но по логике это должен быть выход.
Не знать, что это 220.
Ссылку давайте, когда на что-то указываете!
От что нашел в магазинах
MKPY2-33NR15 Wima
Это его можно ставить согласно этой схеме? только там еще по нижнему плечу L
Изменено пользователем Drenor
Так на плате они и обозначены,как кондёры. С2 и С...не видно какой,но скорее всего С3.
Товарищи, а еще такой вопрос. такую штуку как сетевой фильтр ставят перед понижающим трансформатором. Что будет если после него поставить?
какой варистор лучше?
Включаем мозги и начинаем соображать.
После трансформатора уже не сеть.А фильтр то "сетевой"!
Поэтому нихера не будет!
Вот скажи,из какого класса средней школы тебя вытурили за неуспеваемость?
Какие-то дросселя на микрогенри мутишь,а то,что первичная обмотка трансформатора сама по себе ДЕСЯТКИ ГЕНРИ и представляет нефигово обалденный фильтр,никак догнать не можешь.
Парадокс...
ДЕСЯТКИ ГЕНРИ
Ну это уж вы загнули. Милигенри наверное. И потом речь идет об импульснике а там вообще микрогенри. В импульсных блоках ставят на выход дроссели для лучшей фильтрации. Но не абы какие. Нельзя просто так выдрать и сказать подойдет или нет.
Да меня до садика даже не допустили. Понимаете там надо было на вступном испытании всунуть геометрические фигурки в подходящие отверствия.
Да у меня вообще справка, что мне догонять нельзя, да и не получиться, если захочу. Белый билет в военкомате - психолога не прошел: он спрашивал сколько будет два конденсатора + два конденсатора, а я ему только и смог заикаясь ответить что меня в школу не взяли и щитать я не умею. Да и пишу на русском с ошибками часто очень.
Та вроде не импульсный БП у меня будет.
А если не импульсный то фильтры не нужны. Там же все родное. Кроме сетевого синусоидального 50 Герц ничего и нет. Помехам неоткуда взяться. Да и сам трансформатор неплохой фильтр.
Стабилизатор полезен, когда нужно выжать из усилителя все соки, т.е иметь максимальную неискаженную мощность в предклипповом состоянии. Также при стаб. питании нивелируются модуляции малосигнальных каскадов по шинам питания, что снижает искажения и существенно. В современном звукоусилении часто применяется схема, когда УН питают отдельным повышенным стабилизированным напряжением. Для ИМС это, в большинстве случаев, не актуально. Хотя, в ДШ на 7294, приведена схема раздельного питания УНа и ВК, т.к. в этой ИМС реализованы раздельные шины питания.
Заморочили человеку головы своими умностями. Ему нужен простой и качественный усь без всяких изысков. Поэтому ставь трансформатор мост и емкости и к такому блоку питания подключай усилитель. Ну предохранитель и тумблер питания на входе конечно нужен. Терморезистор после моста тоже не повредит. Если будешь предварительный и регулятор тембра ставить то для них нужен будет стабилизатор но маломощный
Изменено пользователем musa56
