а.. на этом еще не собирал, от компа хватает и колец в приципе . ... Учитывая, что есть полумостик, и найти внешний БП, пробные витки на первичку через 1 Ом подключить и смотреть ослом на резисторе форму тока, забавный процесс. но если опыта нет, то долго вникать придется, можно играться от количества витков и плясать от напряжения БП, далее пересчет к 155-160в.
@FOLKSDOICH
Ну там и так не сильно бюджетная сборка)) а если все это хозяйство находится в таких условиях, что реально нуждается в вентиляции, то экономить, думаю, не стоит.
Могут быть проблемы, если все земли вместе соединить. Отдельное питание для вентилятора, а сигнал на включение его не через диоды, а через оптроны, для гальванической развязки.
