Вопрос Про Наличие Напряжения Между Фазой И Защитным Проводником
Гость MyName
Поржал.
- Бывает (
- смешно), кстати - как Вы относитесь к сену? :)
Может для кого то станет откровением
- Ага :)
...всегда будет одинаковый потенциал противоположный по знаку и равный по модулю.
- того же знака (для бесконечно удалённого общего провода ("земли")), а в реале, в некоторый момент времени, знак может иметь как такое же, так и противоположное значение и конечно меньше по модулю (ёмкость: проводник - стена, утечка: проводник - стена).
А дальше все зависит от входного сопротивления измерителя.
- Входное полное (комплексная величина) сопротивление прибора - лишь часть RLC делителя.
Вы совсем чтоли физику забыли?
- Не смешите и так под столом :)
Cкупой! Главная цель - это показать, что на нулевом проводе нет 100 вольт напряжения, а какие то наводки в виде микротоков, которые мультиметр определённой модели из за своего несовершенства индицирует, как напряжение.Это ложные 100 вольт! Их просто нет!
Если не верите сделаю замеры тремя стрелочниками, один из которых Австрийский. Тогда я думаю уже бесполезно будет доказывать присутствия 100 вольт на неподключённом нулевом проводе! Не забывайте о том, что частота у нас в сети всего 50 гц.Была бы частота в Мгц, можно было бы поверить присутствия на этом проводе напряжения.К примеру УКВ.Там и один сантиметр уже контур! А на СВЧ и несколько миллиметров! Поэтому платы повышенного качества для сантиметровых и миллиметровых волн изготавливают из фольгированного фторопласта и тщательно экранируют.
Если провод защитного заземления с двух сторон весит в воздухе, к розеткам ничего не подключено, а напряжение присутствует, то надо проверить качество изоляции Вашего 3-х жильного кабеля. Отключаете все нагрузки и все концы проводов в "воздух". И делаете замер Ф--->0, Ф--->З, 0--->З. Сопротивление между ними должно быть R > 0,5 мом.
Так Вы определите качество кабеля. И хотя правильные измерения проводятся измерителями мегометрами на повышенном напряжении, измеренное сопротивление вашим мультиметром будет вполне удовлетворительным.
Кстати, ТС в принципе, сделал так как вы рекомендуете.
Подключил провода к высокому ( сетевому ) и на свободном проводе намерил 100 Вольт.
Мерил он мультиметром с входным 10МОм.
Намерил половину сетевого напряжения.
Что это значит?
А то, что реактивное сопротивление ёмкости между свободным проводом и двумя сетевыми проводами равно тоже 10 МОм.
Открываем калькулятор реактивного сопротивления, вводим данные 50 Гц, 10МОм и получаем значение ёмкости ~ 300 пФ.
Много это или мало - не знаю.
Думаю соизмеримо.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Cкупой! Главная цель - это показать, что на нулевом проводе нет 100 вольт напряжения, а какие то наводки в виде микротоков, которые мультиметр определённой модели из за своего несовершенства индицирует, как напряжение.Это ложные 100 вольт! Их просто нет!...
Пора закрыть эту тупую тему, а ТСу, крашеру, роботу и стальному почитать про статическое электричество https://ru.wikipedia...е_электричество
И что там именно читать? Гость не знаком с наводкой?
Блин, понятно что от этих 100 Вольт ни один потребитель не заработает... (может-быть, кроме неоновой лампочки пробника-индикатора)
Но и не быть их там не может. Ведь, прибор-то их показывает!
Про статику - гостявые могут "уписаться"... Могут по новой сесть за изучение книг по электричеству, про потенциалы, их модули и прочее. Ну, в дырявой башке кроме наездов ничего нет, вот и пачкают клаву.
А вот про наличие ... тех-же 100 Вольт - это, грубо говоря - наведённая ЭДС. Индуктивно наведённая. А уж про взаимосвязь индуктивности и ёмкости проводников нет смысла спорить.
Гость Дохтур Пендюлькин
Нет, нет , Скупой, дайте человеку выговорится.
Вы что , не видите , что его несёт на крыльях познания (бобра и мгла). Эти порывы нельзя пресекать ни в коем случае. Иначе нервный срыв , потом поток сознания в постах (типа 45 поста) и скоропостижный уход в себя...
Был у на на ТЛЭЦ-ах на семинаре ... случай. Профессор Мамиконв - рисует на доске часть схемы, вызывает студентку и просит рассчитать ток в каждом из элементов цепи.
Парочка "элементов" - ведёт в "никуда". Тем не менее, студенточка бойко, согласно законам Ома и Кирхгофа - рассчитывает и все элементы схемы надписывает. Где и какой ток (по её мнению) должен протекать... В том числе и на проводниках "в никуда".
У профессора - глаза как у кошки ночью... Он и спрашивает у студентки, типа, а, куда по этому проводнику проходит ток?
Если смысл вышеупомянутого случая понятен - продолжу... азы вещать.
Ток - появляется исключительно в замкнутой цепи. Электроны или дырки там "текут", - без разницы. Есть элементы цепи.
Пара или тройка проводников. Пока эти проводники не замкнуты в цепь - ток через них не протекает. Логично?
Ведь, даже химический элемент - батарейка... - ведь, пока не будет соединения от одного вывода к другому - никакого тока (кроме "саморазряда" или утечки) - батарейка не даёт. Стоит к выводам батарейки подключить любой прибор - появляется ток.
В любом случае ток - должен быть сопоставим с внутренним сопротивление источника тока. Я не отступаю от нити рассуждений?
Если ту-же батарейку перемкнуть накоротко... - максимальный ток К.З. - будет равен ЭДС батарейки/её внутреннее сопротивление.
Ещё не запутались?
Или, паузу возьмём?
А что Вы на это скажите. Чёрный провод в воздухе, а за красный я взялся рукой. Откуда 18 вольт на моём теле? Я что генератор электрической энергии! Подключу лампочку и она загорится? Нет никаких 18 вольт на моём теле даже в виде мизерного тока в сотые доли микроампер.Относительно чего эти 18 вольт рождаются? Второй провод в воздухе.Опять мы приходим к выводу, что определённый тип приборов вводит нас в заблуждение.Получатся, что мультиметр как радиоприёмник усиливает микро токи нашего тела
DT-832 не реагирует на них не реагирует. У него другое входное сопротивление и другая схемная реализация.Он не такой чувствительный к разного типа наводкам.
Согласно достоверной информации из кф "матрица", каждый человек вырабатывает 125 вольт, плюс некая термоядерная энергия (думаю про термояд переводчик обознался, там было что то другое ).
Походу Вы "подсели" до 18 вольт. Ждите , скоро Вас отключат от Матрици
Пора прекращать! Кто то понял. Кто то нет. Думаю, что дискуссия Всем пошла на пользу!
Большое спасибо всем участникам, принявшим участие в поиске истины!
Изменено пользователем rocker60
Ну, мало ли какая там схема была. От Вас то, не факт, что получим достоверную инфу о той схеме и случае, особенно учитывая - "Индуктивно наведённая" от Вас Выше. :) Вот например схема: резистор с указанным напряжением на его выводах и два его проводника ”идут” за пределы схемы. Прикиньте, ток который через них протекает легко рассчитывается.
Рокер наконец то обнаружил, что и на теле человека есть некоторый потенциал. Правда это не ток, но микротоки присуцтвуэ. Но так как мы в матрице, а это чистый софт, то генератор должен быть где-то в реальном мире.
Добро пожаловать в реальный мир (с)
Путаетесь сами и других путаете.
Более точно ответили в соседней теме
Почему электричество из розетки не вытекает, -- поверхностное натяжение мешает :)
Ну разве, что, под ногами :), не так обидно как у KRAB_а по выше тереться :) - хотя всё это в их сознании - не моём. :)
Изменено пользователем Гость
Ну разве, что, под ногами :), не так обидно как у KRAB_а по выше тереться...
Мдя, КРАБ-у чуть повыше чем под ногами тереться...
Возникает вопрос "Чем? "... и, насколько "по выше?"
Не, никаких "левых" мыслей. Но вот суть фразы как-то ...
Изменено пользователем Крашер
Ну, это Вы у него выясняйте, чего он там на воображал, я его от его воображаемого - что он крейсер и от длинных слов заглавными буквами без пробелов - еле отучил. :)
Всё це фуфло...
Кто нить сталкивался с "наведёнкой" в контактной сети переменного тока 27,5 кВ питания тягового состава железных дорог?
2 км отключённого контактного участка рядом с действующим подключённым способны отправить на тот свет при первом же прикосновении.
