Диагностика Неисправности Усилителя На Tda2030L
master242006
Здравствуйте. Принесли на ремонт аудиосистему 2.1 F&D A333U. Там параллельно низкочастотному динамику повесили нагрузку из ещё 1-2 динамиков. Вся такая конструкция работала до определенного момента, пока не сгорели TDA2030L, возможно еще что. При этом после замены TDA слышен едва уловимый звук из колонок, т.е. звук очень тихий. Ещё определен завышенный номинал одного резистора (а может для китайских поделок это норма?), что справа сверху платы, возле TDA-шек. Куда стоит обратить внимание для восстановления работоспособности? Может проблемы с питающей частью? Диодные мосты в порядке.
Первое правило НОТ (Научной Организации Труда): "Не берись за работу, которую заведомо не в состоянии выполнить",
Если второй канал живой, то сверьте режимы по постоянному току. Начните с электропитания.Схемы, я понял, у Вас нет.
Я согласен! Наверное, есть и предварительный каскад на операционнике.
  • 9 месяцев спустя...
Сотрудник приволок такой же с погоревшим БП. Кто-то уже в нем поковырялся, силовой транзистор отсутствует, несколько СМД деталек тоже.
Я ему предложил не мучаться, а заменить его на два внешних БП по 12 В, т.к. питание там требуется двуполярное (+/-15 В макс. по ДШ). Вот только не знаю на какой максимальный ток, учитывая, что там этих УНЧ 3 штуки и по паспорту самих колонок они выдают на нагрузку 14 Вт каждый. Что посоветуете? 2 или 3 А?
Если в схему посмотреть - станет известно.
Что "неизвестно" точно - это о чём разговор.
Вопрос на все ответы: а что вообще можно сделать с потрохами ИМС, кроме как заменить ее целиком?
В 05.06.2017 в 12:11, Zhuk72 сказал:
Интересно, где там может стоять хоть какой-либо силовой транзистор?
@Yuretskok , если речь идёт о "таком-же", откуда там импульсник?
И, кто найдёт китайский усилитель на 2030 с импульсным блоком питания?
19 минут назад, Yuretskok сказал:
никто и не говорил, что в "том, первом" трансформаторный
29 минут назад, Крашер сказал:
Извините, что запоздало отвечаю.
Там действительно импульсный БП :)
Фото постараюсь опубликовать завтра. На плате отсутствует силовой транзистор (радиатор оставили к счастью), несколько smd резисторов и конденсаторов погорели, еще вроде бы микросхема в планарном корпусе была, тоже отсутствует. И один из четырех диодов во вторичной цепи был превратился в проводник.
Общий вид с обратной стороны, слева вверху ВВ часть БП.Вид сзади, для коллекции.
Кошмарный редактор сообщения, не понял как спрятать картинки и вставить пояснение.
В общем так: отсутствуют R3, R6, R9 - стоят параллельно. Очевидно это токовый детектор.
Правее от R7 выводы подключения мосфета (обозначение MOS1 с обратной стороны).
Ну и IC3, 6-ногая ШИМка.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
