Помогите С Рассчетом Зя Для Одного Широкополосного Динамика.
Предыдущий оратор сильно недоволен? Понятно.
Однако вопрос умеющим делать руками- видел в китае ящики для крупных фулл-рендж 12 дюймовых головок из клееной мебельной доски (большой щит из отдельных мелких дощечек), снаружи залакировано, и вдоль пущены фрезерные проточки (полусферические канавки) в 3/4 толщины доски. Помимо украшения, они видимо, играют роль и демпфера для звуковой волны. Во всяком случае, при постукивании корпуса звук глухой, не такой, как по пианине стучать.
Кто-нибудь пробовал?
Цена 20мм мебельного щита сильно дешевле толстой березовой фанеры. А уж обрабатываемость...
Изменено пользователем VANO65
46 минут назад, VANO65 сказал:
Не ошибётесь.Внутри оклейте поглотителем--ковриками сырой резины.Если щитовой громкоговоритель--плотной материей,тонким войлоком.
а что такое щитовой громкоговоритель?
и где коврики сырой резины продаются? Моя фантазия как то не идет дальше автомобильного черного битумного герметика. Ну или обычного из пистолета.
21 час назад, VANO65 сказал:
Динамик в щите.
На авторынке листовой виброизол, есть двуслойный с антишумкой-пойдёт любой главное не фольгированный.
В 01/01/2017 в 19:31, FonSchtirlitz сказал:
Динамик в щите.
На авторынке листовой виброизол, есть двуслойный с антишумкой-пойдёт любой...
А разве бывает динамик не в щите? Разве что "колхозник" - радиоточка в квартирах советских граждан.
Я расчитывал побрызгать автомобильной антишумкой (антигравием) из аэрозольного баллончика, ибо паршивая внутренняя поверхность  ОСП сама по себе представляет "рытую" поверхность, и спрыснуть тонким слоем  (достаточно толщиной в половину длины волны, подлежащей гашению). Головку изнутри от битума прикрыть тряпкой, которую потом снять.
Бывает. Только "щитовой громкоговоритель" по-нормальному означает=динамик закрепленный на щите=оао. Не стоит "умничать" и цепляться к словам если не понимаете упрощённых жаргонизмов. Ведь все понимают что такое гнусмас, лыжи, хреново, клава, комп и никто к словам не придирается. Такого антигравия нужно наложить в два пальца чтоб был толк как от 3мм виброизола.
В 03/01/2017 в 23:47, FonSchtirlitz сказал:
Ой, страсти-те!! Ей-богу. искренне считаю, что динамик в составе АС крепится на переднем щите ящика. И на форум захаживаю, чтоб спросить вопрос, а не чтобы умничать. Вот я и спрашиваю. А просто разговорами не интересуюсь. Нужен результат.
Почему вы считаете, что виброизола достаточно 3 мм,а резино-битумного антигравия надо сильно толще? Задача демпфера - не пропустить  ударного воздействия звуковой волны (механического давления колебаний) на жесткий материал ящика. И при этом желательно не допустить многократного переотражения этой волны ( вульгарно говоря, эха). Допускаю, что вы опробовали все возможные варианты. Я видел ящики с весьма неожиданными, остроумными и заковыристыми звукопоглотителями внутри. Некоторые решения не противоречили здравому смыслу и принципу разумной достаточности, и АС звучали вполне прилично.
У виброизола и антигравия разные свойства-Кпвт т.е коэффициент поглощения вязкого трения. В большинстве антигравий в баллонах полимерно-композитный, битумно-резиновая идёт мастика, которая наносится шпателем. Подобные материалы наносят для гашения сдвиговых волн в материале корпуса а не для рассеивания внутрикорпусных мод. Для этого нужен материал с другими свойствами, например войлок. Метод борьбы с акустическими волнами внутри некого объёма точно такой же как и в помещении студии звукозаписи. Не путайте виброизоляцию со звукоизоляцией, первое для твёрдых материалов, второе для газообразных. Приложите руку к корпусу работающей ас-чуете вибрацию? Чем она ближе к нижнему допустимому пределу тем лучше. Постучите по корпусу-чем звонче и громче звук тем сильнее он мешает работе ас=вносит в звук дополнительный (ящичный) призвук. В пустых ас с тонкими и звонкими стенками приходиться делать вибро-звуко-демпфирование.
  • 4 месяца спустя...
Ну вот, пришел сезон, можно продолжить рукоприкладство.
С целью выбора минимальных размеров акустики, динамик поставлен на лист фанеры, и к нему (к листу) присобачиваются разного размера боковые и задняя стенка для оценки органолептических ощущений.
Кто-нибудь делал так, и какие советы вы можете дать?
За ради Христа, не надо тут про расчет и параметры тиля-смолла.
меня интересует получение максимально приличного звука в минимальном по размерам прилично выглядящем ящике. Всего-то.
3 часа назад, VANO65 сказал:
Такое 5931403fbe99f__.thumb.jpg.675168b50ed1dcfb538f886ce2478971.jpg осилишь?
Без параметров тиля-смолла вряд-ли. :)
А зачем? Общее мнение - самая лучшая акустика - это ОДИН хороший широкополосный динамик в ящике.
Но по мнению участников форума, этот фигня, ибо тогда все усилия в болтовне про фильтры, взаиморазмещенние дырок бессмысленны. Да и тиль-смолл вроде как особо не при делах.
Есть некие данности - два хороших широкополосных динамика, к ним хороший усилитель, и размеры комнаты для размещения всей музыки. Но очень мало места для размещения даже в полочном варианте.  Продавец снабдил меня всеми параметрами, включая чертеж ящика. Всё просто отлично. Но размеры помещения, увы, конечны.
Высота ящика больше 1 метра. Отпадает. Мне нне нужно добиться максимальной отдачи от динамиков. Мне надо, чтоб звучание меня устроило.  Вопрос стоит : добиться по возможности максимально хорошего звука при минимально занимаемом ящиками месте.
В качестве лирического отступления замечу, что для большинства посетителей форума это  является не местом для обмена практическим опытом, а что-то типа клуба пикейных жилетов - Тильсмол это голова! Я бы ему палец в рот не положил!
 и сладкой музыкой звучат слова "параметры, формула, расчет, диаграмма, тилясмола" и человек  чувствует себя причастным к некоему таинственному ДЕЛУ, загадочному для непосвященных и потому вполне презираемых персонажей.
Типа ответ жене, позвавшей ужинать - отзынь, Фекла, я тут параметры тильсмоля в формулу вставляю! И женщина, затаив дыхание, исчезает, дабы не мешать научным занятиям супруга.
И с пеной у рта разгорается срач на форуме, кто как что считал, какие бы еще формулы вкрячить и кривульки нарисовать для научности и ваще, чтоб все аху...чумели от этакой крутизны.
Грубо говоря, тут уж не до звучания акустики. Экие мелочи!
25 минут назад, pavel1373 сказал:
Так может ОЯ поможет?
Дак может и поможет. Дырку под сантехстояк я на всякий случай сделал, на слух понастраиваю трубу, ну или заднюю стенку с вентиляционными дырками, заклеенную тканью от мух.
Динамик хороший, его даже ящик не испортит.
Это про ОЯ (открытый ящик), про ФИ(фазоинвертор), или про дваоба в одной кайобочке? А ПАС-то (задняя стенка с вентиляционными дырками) к этому бутерброду каким боком? ...или бутыль-бреду, - как правильно называть? :rolleyes:
Похоже, что radio-fan-zt не ошибся - нас развели.
11 час назад, VANO65 сказал:
 Нет такого "общего мнения"! Это просто не реально ни в прошлом, ни в настоящем, ни как минимум в ближайшем будущем.
12 часа назад, VANO65 сказал:
В качестве лирического отступления замечу,................ Экие мелочи!
Отвлечённо...
Если Вы наденете прохоря  меньшего размера, тугие труселя, то как минимум походка Ваша изменится. Ну или:  "Если Вас поставить раком и зажать соски в тиски...." (с).
по поводу мдф и прочего- хороший материал для ас обычное мягкое дерево ольха.тополь.кедр(точнее кедровая сосна)..
20 мм доска без сучков и сухая. клеится в сендвич вперекрышку после фугования обычным пва .
перед склейкой шлифовать ..клеить с струбцинами-чем плотнее тем лучше.
после фугования  и склейки получается 35-38 мм.чем мягче дерево тем лучше.
Изменено пользователем eugene.
Здраствуйте ! Т/К и другим любителям... Чтобы не засорять тему и читать полуграмотную писанину, рекомендую для изучения.... Есть в эл. библиотеках.
Изменено пользователем steeler1889
2 часа назад, Meshin сказал:
Да-да, раком - это должно быть Hi-End и есть, т.е., уащще писец  https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fotvet.imgsmail.ru%2Fdownload%2Fa3c5157e5d1faf7fbb668c459198ebe9_i-267.jpg&text=Если Вас поставить раком и зажать соски в тиски&noreask=1&pos=1&lr=77&rpt=simage  Для ЗЯ главное - дырки в задней стенке побольше, и прикрыть марлечкой от мухоты. :)
7 часов назад, Black-мур сказал:
Достали поп-корн? Щас пасть откройте. Потом туды поп киньте. Потом пасть закройте. Потом жевать приступайте.
И вот так последовательно, до достижения цели ( как достиг тот, что про сиськи в тисках раком проинформировал, не иначе как на основе личного опыта).
Вот так же последовательно надо посмотреть на звук от ПА, от Фи, ну и от рупора с перегородками. По очереди. То есть, в доступной для вас форме, последовательно.
... какое смешное парнокопытное. Цирк! :D
В 03/06/2017 в 06:11, eugene. сказал:
Дак кто бы спорил!
В магазине Леруа есть  только сосновый щит, какой там кедр! О чем вы?
Речь о том, чтоб сделать музыку "В реальных условиях,  из подручных материалов, стандартным домашним набором инструментов" , на коленке, что называется.
Я тут при сборке ящика бросил взгляд на  пупырчатую пленку упаковочную.  А почему бы ей не обклеить короб внутри?
Кто-нибудь в реальности пробовал?
Вано, терпи дружище, все там были, не жалуйся.
Чёрный мур очень толковый человек.
8 часов назад, kotenok сказал:
все там были
Где? В реальности? :D
8 часов назад, VANO65 сказал:
Вот это что занахрен? :blink: Ну точно
В 03.06.2017 в 10:55, Black-мур сказал:
Достаю попкорн
В многих темах проснулись гениальные блин. И сейчас объясняй ему почему
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
...проснулись гениальные блин. И сейчас объясняй ему почему
Что ещё объяснять?.. То, что без учёта TS-ок и расчётов не сделать даже что-то типа этого http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2017_06/5931403f9b5ee__.jpg.0b38d51d11991af0acd60f7f12346421.jpg
ЗЯ, труба, дырки сзади с тряпкой... Очевидно же - субъект путает "кислое с зелёным" и потому понятия не имеет что к чему притулить. Ну, не хочет чел воспринимать-понимать, и тут уже ничего не поделать - случай клинический.
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
