Блок питания от магнитофона "Парус"
Coolt
Привет Всем. Сегодня купил в магазине блок питания от магнитофона "Парус" ...  12В  0,5А  Включил на холостую, мерию напряжение, показывает 5 вольт, через 5 минут уже 1 9вольт. В итоге разорвало конденсатор (25в х500Мкф) аж разбило корпус ))   -Поменял три электролита на новые.. (1000Мкф х25в) напряжение стало стабильное 20В (без нагрузки). Хочу подключить его к уличн. камере 12в. Как понизить напряжение?? Или блок заведомо неисправен??
  • Ответов 61
Изображения в теме
А, где там три электролита?
схема простая 90х годов (диодный мост, транзистор, три электролита, два резистора и предохранитель)
есть ещё один транз. сидит на корпусе КТ805АМ
Изменено пользователем Coolt
Поиграйтесь соотношением сопротивлений этих "двух резисторов".
Такое могло быть из-за отказа одного из резисторов, из-за плохих КТ315 и КТ805. Блок питания не защищен от короткого замыкания. Возможно, транзисторы и повышибало.
Измерьте напряжения на ногах транзисторов и покажите нам.
Не пойму , а купил ты в  магазине его новым или б/у? что за магазин такой ?
Почему не проверил при покупке ?
Зарисуй схемку с платы или найди в нете и выложи сюда
В нете нашёл схемы на два вида блоков питания к ... Парусам.
 В "Парус 201" - блок питания из трансформатора, диодного моста и трёх электролитов 2200*35.
У "Парус 203" - трансформатор, мост, три транзистора и два конденсатора. Но, транзисторы были старые, германиевые. (П213, мп40 и мп39). - со стабилитроном. д814б. Причём, схема  - проверенная. У меня такой-же прослужил без проблем лет ...10. (правда, с п210-м на выходе) - в качестве лабораторного.
(в красной рамке) - практически аналог БП 12/5 от Паруса...
Тоже интересно, что за магазин такой...
Изменено пользователем Крашер
Да нет. Судя по
10 часов назад, Coolt сказал:
...диодный мост, транзистор, три электролита, два резистора и предохранитель есть ещё один транз. сидит на корпусе КТ805АМ
больше похоже на схему № 8.
Есть там ещё жёлтый транзистор, наверное КТ315, а стабилитрона не видно. Похоже на №8, только с транзисторами п-р-п.
Выкинуть транзисторы и резисторы, поставить трехвыводный стабилизатор 7812.
Ток небольшой,  модернизация простейшая. Неплохо бы  добавить и керамический неполярный конденсатор 100 нФ (0.1 мкФ) на выходе.
Ну и по вкусу, можно  индикацию питания - светодиод и резистор.
Изменено пользователем Сергей_Харьков
Спасибо, но только завтра к вечеру измерю.
И схемку нарисуй по печатке, там три детальки. Меньше гаданий будет, зато толку больше.
Зачем реанимировать мамонта? Прикрутить 7812 или КРЕН8Б вместо КТ805АМ и отпаять лишние детали. Делов-то на 20 минут с перекуром.
Вот лично для меня 7812 никакого интереса в данном обсуждении не представляет. Можно еще посоветовать пойти и купить другой блок питания. Чем не решение?
Ну, если придётся идти в магазин, то уж лучше купить 7812. Хотя мне трудно судить, вокруг столько этого барахла, как раз разгребаю завалы и всё жалко выбросить.:umnik2:
@Юный пионер, с точки зрения объяснений для начинающих анализ работы схемы более полезен, чем покупка готового элемента.
Для целей автора темы - конечно лучше применить интегральный стабилизатор, привинтив его на место КТ805 и оставив на плате мостик, входной и выходной электролиты. Может, добавив керамику по входу и по выходу.
1 час назад, mvkarp сказал:
Судя по элементам
  Показать содержимое
Возможно, схемка выглядит так:
  Скрыть содержимое
Если схема действительно такая, то конденсатор на 1000 в базе транзистора ни к чему...
Ну, для чего цитировать пост полностью? Достаточно фразы, и по ней можно при необходимости перейти к необходимому посту.
1000 - это уже самодеятельность ТС. Конечно, можно и меньше. Но и с этим номиналом ничего страшного со схемой не случится.
Блин, нажал кнопку "цитата" и попытался из неё убрать лишнее... Как ни старался, ничё не срослось. И, пост уже не удаляется... Выдаёт что-то про сохранение и всё. :blink:
Ну зачем ни к чему - он очень даже нужный
Я помню в детстве собирал блок питания по подобной схеме (только вместо нижнего резистора стабилитрон был) для плеера(помните такие китайские плееры с 3-мя кнопкими ,которые жрали новые батарейки за пару часов потому что усилитель был по тупому сделан и через наушники протекал постоянный ток в 100 мА)
Так вот никак не мог избавится от фона - увеличивал ёмкости после моста и на выходе стабилизатора , шунтировал диоды моста ёмкостями по 0,1 мкф - всё равно немного фон был
Спросил одного старого мастера про фон и он мне сказал - поставь конденсатор параллельно стабилитрону
Я поставил где-то 100 или 220 мкФ и стало просто идеально
Изменено пользователем vas320
Схема без стабилитрона - это "электронный НЧ фильтр".
Позволяет использовать напряжение питания почти полностью, особенно если убрать R2.
Я не имел в виду убрать его совсем. Подразумевалось, что там и 50-100 "за глаза". В принципе, изначально там что-то подобное и стояло, если судить по первым фото автора. Да и "запускаться"  будет с задержкой.
Всем привет. Вообщем плата получается такая, как написали выше №8 на рисунке.
КТ805АМ -оказался целым! поставил на всякий случай Новый! Кондёры поставил поменьше ёмкостью.
Под сомнением остался 315 транз. (причем он в схеме изначально стоял не правильно!!
Заменю на новый, под рукой нет.
Покупал в Саратове в магазине "Радиотовары" -дали без проверки, без коробки -только чек! и видно не последний блок, т.к на витрине ещё пару таких..
Вобщем отпишусь!  Спасибо Всем )
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
