Расчет резистора для транзистора
stanko
Всем привет!
Прошу прощения за бональный вопрос, но хочется понять.
Допустим имеется:
Микроконтроллер ATTiny13, на одну из ног, например PB3 подается лог 1, к ноге PB3 подключен резистор R1, через резистор подключен транзистор Т1 (BC337).
Собственно вопрос.
Как рассчитывается номинал резистора R1 между МК и Т1?
Точнее какие параметры в данном случае принимаются во внимание?
В режиме с общим эмиттером, в коллекторе транзистора должна быть нагрузка, которая потребляет определённый ток. Транзистор имеет коэффициент усиления по току = КУ. Чтобы транзистор открылся полностью, ток базы должен быть в КУ раз меньше или немного побольше. Ток базы равен напряжению, за вычетом падения на переходе база-эмиттер = БЭ, делённому на номинал резистора в цепи базы. Если с выхода контроллера поступает 5 вольт, то 5 - 0,7 = 4,3 вольта. При R1 = 4,3 кОм, ток базы составит 1 мА. При КУ = 100, ток коллектора будет 100 мА.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
" ток коллектора будет 100 мА. " - не будет, а может достигать.
@stanko, расчет ведите от обратного.
Вам нужно в нагрузке, включенной в цепь коллектора, получить некоторый ток Iк. Транзистор имеет некоторое усиление, характеризуемое параметром h21э (коэффициент усиления в режиме с общим эмиттером). В связи с тем, что разброс параметров транзисторов достаточно велик, в справочниках указываются минимальное и максимальное усиления для каждого типа. Для дальнейшего расчета выбирайте минимальное значение.
Теперь находим необходимый ток базы. Iб = Iк / h21э мин. Для надежного открытия транзистора и нахождения его в режиме насыщения рекомендуют этот ток устанавливать раз в 10 больше расчетного.
Для вышеупомянутого примера (получение в нагрузке тока 100 мА и минимальном усилении транзистора 100) получаем, что ток базы нужно установить на уровне 10 мА. Ограничимся током в 3...5 мА. Этого тоже будет вполне достаточно, учитывая, что абсолютное большинство транзисторов имеют усиление значительно большее минимального.
Расчет базового резистора уже показан выше.
Также в справочнике нужно уточнить, не превышен ли максимально допустимый ток базы. И про максимальный ток выхода контроллера не стоит забывать.
На сегодняшний день в качестве ключа предпочтительнее использовать полевые ключевые транзисторы. Тогда для маломощных ключей и низкой частоте переключения вывод МК можно подключать непосредственно к затвору транзистора.
Изменено пользователем mvkarp
Здесь всё зависит от того, какая нагрузка стоит в коллекторной цепи. Если какой нибудь маломощный светодиод с последовательным резистором, то хватит и 10 кОм. Если реле, то сопротивление должно быть Омное. Слишком уменьшать этот номинал нельзя, иначе спалишь выход контроллера.
2 часа назад, mvkarp сказал:
...выбирайте минимальное значение.
Добавлю. Первое. Коэффициент усиления будут "меньше меньшего" при пониженной температуре. Поэтому обязательно нужно проанализировать температурный диапазон работы будущего устройства и учесть закон Паркинсона: "Если неприятность никак не может произойти по определению - она всё равно обязательно произойдет". В нормальных даташитах обязательно должен быть приведен график зависимости коэффициента усиления от температуры. Им и воспользоваться.
Второе. Для нормального ключевого режима работы базовый ток должен быть не просто равен коллекторному, умноженному на коэффициент усиления, а как минимум в 1,5...2 раза больше полученного значения ("глубина насыщения"). При самых пакостных условиях (минимальное усиление конкретного транзистора при наинизшей температуре его работы, оговоренной в даташите). Тогда любой транзистор, наугад взятый из пачки, обеспечит нормальную работу данного узла, без какого-либо индивидуального измерения его параметров и подстройки под них.
3 часа назад, mvkarp сказал:
Извиняюсь за вопрос, возвожно я не совсем понятно выразился. Сама схема расчета мне понятна, но как ее приминить в реале, я не знаю и вот почему.
В даташите на транзистор, нет такого Iб, Ik, h21э. Возможно есть на разные КТ**, но в англ. варианте я такого не встречал, поэтому собственно и указал сам транзистор.
Вот, что я вижу в мануале (дабы  сэкономить ваше время привожу ссылку Datasheet bc337 transistor)  на вышеуказанный транзистор.
Vcbo  - collector-base voltage (вольтаж коллектор-база) - 50V
Vceo  - collector-emitter voltage (вольтаж коллектор-эмиттер) - 45V
Vebo  - emitter-base voltage (вольтаж эмиттер-база) - 5V
Ic    - collector current (DC) (прямой ток коллектора ) - 500mA
Icm   - peak collector current (пиковый ток коллектора) - 1A
Ibm   - peak base current (пиковый ток базы) - 200mA
Чему равен в данном случае h21э ? h21э = Ic / Vceo = 500mA / 5V = 100 ?
тогда Iб = Ic / h21э = 500mA / 100 = 5 ?
В даташите этот коэффициент называется DC current gain, т.е. во сколько раз ток коллектора больше тока базы.
Изменено пользователем Yurkin2015
  • 3 года спустя...
Гость Константин
Как определить резистор в цепи базы транзистора. Какая нужна формула, какие брать данные. Прошу, подскажите, пожалуйста!
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте. Есть такая схема:
VD1 стоит на 8А. VT1 - C3998 ( h21э=22, Uf=0.6 В). R1 - многооборотный на 1 кОм. Подскажите правильно ли я считаю R2:
Ток базы=8А/22=0,36А.
Напряжение базы с учетом падения 7В-0,6В-0,6В=5,8В
R2=5,8/0.36=16.1 Ом
Мощность R2=16.1 Ом*0,36А*0,36А=2,09 Вт
