Почему светодиод не моргает?
Korik
В схеме, которая справа, на резисторе 10 ом при токе 0,48 ампер выделяется мощность 2,3 ватта. И на транзисторе тоже будет выделяться некоторая мощность в зависимости от напряжения питания и падения напряжения на светодиоде. Просчитайте ее. От этого будет зависеть размер радиатора для охлаждения (если он потребуется).
Сопротивления R2 и R3 можно уменьшить раз в 5, т.е., до, соответственно, 47 Ом и 2 Ом. Тогда и падение напряжения на них будет во столько же раз меньше. Можно и в 10 раз, но тогда стабильность ток будет ниже. Хотя для данного применения это не существенно.
то правая
А где же незабвенный база-эмиттерный резистор?
3 часа назад, Григорий Т. сказал:
Я конечно далеко не такой спец, как уважаемые форумчане, но в оригинальной схеме, по которой я собирал в свое время цветомузыку, резистор между коллектором и базой вообще отсутствовал! У меня вроде все работало, но КТ-3102 грелся безбожно и в итоге перегорал. Когда по совету форумчан я поставил между ними резистор 1 ком, все стало хорошо...Может все зависит от мощности первого транзистора?
Я о другом резисторе. Пост внимательно перечитайте. Пройдите по ссылке в цитате.
7 часов назад, Григорий Т. сказал:
...незабвенный база-эмиттерный резистор?
Даже сноб, мнящий себя великим гуру, не застрахован от пускания ветров в общественном месте. Что-то дельное предложить - не дождешься, а облаять - завсегда пожалуйста.
Какое отношение имеет базо-эмиттерный резистор к токовому зеркалу?
А когда зеркало закрыто? В данной схеме ведь оно работает не всегда?
И, заметьте, я с вами разговариваю вежливо, но у вас я всегда лаю и пускаю ветер. Хотя, в действительности всё наоборот.
А какая разница, всегда или не всегда? Зеркало - оно и есть зеркало. Сколько в него тока вошло - столько же, умноженное на коэффициент пропорциональности, и вышло.
http://www.skilldiagram.com/gl2-14.html
P.S. Да нет, не наоборот, а таки прямо... И как с этим?
В 20.09.2016 в 20:10, Falconist сказал:
Если не жалко транзисторов.
В 20.09.2016 в 20:24, Григорий Т. сказал:
А что, они могут пострадать?
23 часа назад, Falconist сказал:
Могут.
Хотя, думаю вы действительно не понимаете даже таких элементарных вещей и противоречите сами себе :)
Когда зеркало закрыто, база второго транзистора практически висит в воздухе. По мне, так ничего страшного, это вы предлагали уменьшить резистор база-эмиттер чтобы он не пострадал..
Действительно, убрал первый транзистор и все заработало... Усиления данного экземпляра КТ 816 хватило. Да и китайские светодиоды оказались в 2-3 раза слабее заявленной мощности на сайте продавца (во всяком случае если верить цифрам китайского-же вольтамперметра). Всем спасибо!)
  • 4 года спустя...
Всем добрый,заказал с али кита на микросхеме лм3915,световой индикатор,спаял,греется сильно входной резистор с лкм на 10ом что сделать?
2 часа назад, Серега Лушников сказал:
А он не работает, только резистор греется. Угадал?
1 час назад, минздрав сказал:
Нет не угадал)работает,но только крайние левый и правый горят постоянно.
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
На вход Audio подаёте неправильное напряжение.
Через усилитель на 3 вт, убавляешь индикации нет.
Вот схему нашел
1 час назад, Серега Лушников сказал:
Если так и должно быть, то оставьте плату в покое, а если нет, то я
2 часа назад, минздрав сказал:
Угадал
4 часа назад, Серега Лушников сказал:
В предложенной схеме такого нет, есть на 10 ком.
9 часов назад, минздрав сказал:
У меня стоит на 10 ом,и по печатной плате тоже на 10 написано,схема такая же но номиналы разные
А от чего питается схема индикатора и что представляет собой выходной каскад усилителя ?
15 часов назад, Серега Лушников сказал:
Непонятно, сколько подано, куда, чего "убавляешь", что значит "через усилитель на 3 вт"?
20.09.2016 в 20:45, Korik сказал:
Почему не моргает зеленый?
Схема вполне работоспособна. Ставьте именно те номиналы, которые указаны на этой схеме:
20.09.2016 в 21:06, Sstvov сказал:
Первый транзистор лишний.
Нет не лишний. Это усилитель сигнала
Изменено пользователем Гар
18 часов назад, Серега Лушников сказал:
если больше ничего не греется, поставьте резистор номиналом меньше или сверху такой же допаяйте .
