Собираю беспроводную стерео колонку
Всем привет! Решил собрать беспроводную колонку и понял, что знаний маловато. Начал рыться в инете и запутался окончательно. Решил обратиться сюда за помощью. Может, подскажете советом или что почитать...
Вобщем вот что у меня есть: 4 динамика на 15 вт и 2 на 10. А так же источник питания 12 V 7Ah. Первый мой расчет показал, что она будет играть около часа. Запас мощности "батарейки" 12*7=82вт/ч а потребляемая мощность колонки 15*4+10*2=80 вт. Это так? Или я что-то напутал. IMG_0033.JPG.3813c1b16b14f46d2e39470eda5IMG_0034.JPG.2f29159e0632623ace6317fb535
Почему они будут дымиться?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
То есть нужно искать менее мощные динамики? Насколько значительны будут потери? Есть еще блютуз передатчик, но он ест очень мало 20мА/ч. Нужны еще усилители - они тоже жрут. Я тут почитал и остановился на усилителях класса АВ. Или нужен всего один?
Класс АВ имеет КПД хорошо, если 65%. Для Вас нужен импульсный усилитель класса D с КПД порядка 95%.
И динамик с лёгкой подвеской и высокой отдачей, тогда можно рассчитывать на приемлемое время.
На моих довольно мягкий подвес. Их можно использовать?
Если с моими колонками, то нужен другой. Я прочитал, что на 8ом он выдаст 10вт на динамик и 15вт на 4ом. У меня наоборот динамики 15вт с 8ом, а на 10вт с 4ом. IMG_0036.JPG.44c3c4ee3056c3778e5b2c35e40IMG_0037.JPG.14fffc92a9db73c95874c4275cc
1 час назад, Андрей Лисов сказал:
Потому что в вопросе только головки их мощность и мощность аккумулятора. Ни про частоты головок и их подключение, ни про усилитель. Ну я и подумал, что напрямую в тепло превращать собрался энергию таким экзотическим способом. Какой вопрос - такой и ответ.
А зачем тебе так громко ?
У 10-ти Ваттника такой маленький диаметр
Мож он СЧ или вообще ВЧ ?
Честно говоря, не знаю от чего зависит громкость... От мощности? Если да, то у меня есть только такие динамики. Другие надо покупать. 10ватные скорее всего сч. вч плоские вроде совсем. Сейчас не могу посмотреть. Жена спит и света нет )
В общем, я нашел на али динамики. 4ом на 10 вт. Если их подключить через тот усилитель, что в ссылке, что с ними будет? Он выдает 15 вт.
Надо было с чего-то начинать ) частоты я не знаю. На одной колонке было 3 динамика, которые на фото. Их все и хочу использовать. Корпус компрессионный спина к спине 15-тиватники по краям. В середине корпуса 10-тиватники, вся электроника и батарея.
Если тебе нужно в комнате слушать музыку то достаточно и пару ватт
Если будешь использовать оформление динамиков типо открытый ящик (без задней стенки) то звучать будет громче
1. Колонка, из которой выдрали динамики, была двухполосной. Поскольку вижу НЧ и ВЧ динамики. В ней же были и фильтры, разделявшие частоты на две полосы, каждая на свой динамик.
2. Громкость зависит от чувствительности динамиков, подводимой мощности и акустического оформления. Грубо говоря - ящика, в который эти динамики засунуты. Есть разные типы (открытый ящик, закрытый ящик, фазоинвертор и т.д.), и зависит оно от параметров динамика. То есть если засунуть динамик, рассчитанный на фазоинвертор, в открытый ящик - громкость от этого ну никак не прибавится. Не говоря уже про частотные искажения.
Для данной задачи сначала определись с корпусом колонки. А лучше - поставь динамики в тот, корпус, в котором они стояли. Он уже под них рассчитан. Не забудь про разделительные фильтры, они могли быть не внутри колонки, а в самом музыкальном центре (или откуда ты их там взял...).
Усилитель - любой D-класса с питанием 12 вольт. Чтобы не сжечь колонки - просто не наваливай громкость на всю. Ибо специально ограничивать мощность усилителя под твои хотелки ни один китаец не будет.
Колонку собираю уличную. Дома есть розетка )
Мучаю китайскую систему 2:0. У нее сильные шумы, особенно на низкой громкости. А при подключении источника жуткий гул. У системы корпуса с фазоинвертером. Шумки на корпусе нет.
Я хочу сделать компактную стереоколонку, чтобы можно было на природу взять или куда-нибудь где нет электричества. Их родной корпус чересчур большой( около полуметра высотой). Поэтому решил закрытый ящик использовать. Я расчетами объема корпуса еще не занимался. На следующей неделе займусь реализацией идеи корпуса. Хочу сделать как можно компактней. Идея сделать корпус из трех секций. Две крайние с нч динамиками развернутыми спиной друг к другу и приставленными вплотную. В средней секции динамики вч и вся электроника, управление и питание. В итоге должна получиться небольшая, но тяжелая колонка.
Все фильтры, усилители и управление сидят во второй колонке. Ее я пока не разобрал. Но электроника довольно громоздкая для моей идеи. Если эти динамики не подходят, я найду другие.
Про усилитель: не очень понимаю принцип работы. Он выдает больше, чем колонка может потребить. Куда девается остаток и как это влияет на динамик? Можно ли как-то ограничить мощность усилителя на динамик?
Помнится, был у меня когда то Маяк-232, усилитель на УН7, мощность 4 ватта. Для квартиры хватало за глаза.
6 часов назад, Андрей Лисов сказал:
Например, есть усилитель на 50ватт долговременной мощности. Но можно же регулятор громкости немного выкрутить, и тогда на выходе будет не 50, а, к примеру, 1 ватт. Оставшиеся 49 никуда не деваются, усилитель просто выдает один ватт и все.
5 часов назад, Андрей Лисов сказал:
 Это всё можно устранить
Гул скорей всего или плохой контакт (именно минуса) внутри разъёма (или на источнике или на усилителе) или в кабеле оборван минусовой провод
У нее зажимы-прищепки для контактов. Думаю, это они виноваты.
1 час назад, Yuretskok сказал:
     У меня и сейчас есть почти такой Маяк-233,только я ещё в 90е выдернул из него плату унч и воткнул самопальную на УН19,конечно штатного трансформатора БП для полноценной работы не хватило,но ограничив мощность в половину работает нормально,собственно и переделывался только для повышения качества звука т.к. УН7 фигня.   Для квартиры действительно и тех 4,5 ватта достаточно,ну если только глаза пивасиком залить,ну тогда 10 вт!
    Всё таки проблема с мощностью у @Андрей Лисов  надумана.
Проблема не в том что я гоняюсь за мощностью, а в том что есть под рукой только то, что описано в посте.
Есть ли смысл собирать 80тиваттную колонку на аккумуляторе? Или ограничиться 30 вт? Но это нужно покупать другие колонки. 4х5 вт и 2 пищалки?
Только что, Андрей Лисов сказал:
А посчитай, что твой акк может отдать и сколько времени.  Какие потери у разных схем УНЧ и тд...
Тебе тут не даром писали про класс D и про лёгкую (а не мягкую) подвеску и высокую отдачу.
Емкость аккумулятора 84 вт/ч. Как определить длительность его работы я пока не понял. Допустим, что за час он сможет отдать все 84 вт. При мощности системы в 80 и кпд усилителя класса d в 90% и прочих потерях на полной мощности работать будет меньше часа. Может 30 минут. А если мощность ограничить 30%? И динамики будут не на пределе своих возможностей и громкости точно будет достаточно для небольшой полянки или футбольного поля( небольшого)
Про легкость и отдачу динамика я пока ничего не нарыл. Подозреваю, что эти характеристики у динамика не поменять )
Это у идеального, уверен, что такого у тебя не имеется. Насчёт работы его на пределе в течении часа тоже сомневаюсь.
Т.к. это акк, отдаваемая мощность будет снижаться ежесекундно, понемногу, но неуклонно.
Ну и от 12-ти вольт получить вых мощность УНЧ более 4-5ти ватт невозможно, а это значит преобразователь и дополнительные расходы.
Правильно подозреваешь, нужен другой динамик.
И вообще вся "идея" требует пересмотра от начала до конца. Если есть сомнения в этом, можно приступать к реализации её.
ИМХО вы ТС вообще пошли не с того конца проблемы. Т.е. не представляете вообще проблемы. Начинать расчет акустической системы с времени которое она "будет играть" от аккумулятора, :acute:
Это как - "у меня есть Газель, хочу её разобрать и на этих колесах сделать мопед, есть пол канистры авиакеросина, внимание вопрос -  мопед будет катиться час?"
Мне посоветовали усилитель pam8610. В характеристиках 12v и выдаваемая мощность 15 вт на канал при сопротивлении 4 ом и 10 вт при 8 ом.
Вся эта идея изначально не имела технической составляющей поскольку я не силён в подобных вещах. Но желание сделать такую штуку у меня есть. С вашей помощью ( спасибо, что отвечаете) и с помощью различных источников.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
