To Alexeyslav: Не помогло переворачивание штекера. Я кажется понял, что это за разъём. Там рядом с этим (маленьким) находится разъём похожий на разъём ide жёсткого диска. Он и служит для подключения передней панели, толко она должна быть "своя", в смысле родная, для этой карты. Я такие видел. Они ка-раз по шлейфу подключаются. Надо инфу поискать по этой карте.
  • Ответов 560
Изображения в теме
ИБП не поможет от сгорания входов... он только защитит линию питания, некоторые могут защитить и телефон/сеть, но провода остальные остаются без защиты - особенно микрофон воткнутый в разъем. Ближайший разряд молнии(в домовой молниеотвод например) создает э/м волну которая в свою очередь создает ЭДС в любом проводе встреченном на пути! При неблагополучном расположении даже короткого провода на нем образуется смертельная для электроники ЭДС и вход сгорает. Хорошо если провод экранирован - большая часть энергии уходит по оплетке экрана, но микрофоны редко оснащают экранированным проводом. Да и наушники тоже...
А ты прозвони его, поидее он как минимум должен дублировать разъемы на выходе - т.е. будет "перемычка" с одного из задних разъемов.
Изменено пользователем Alexeyslav
To Tolan1980: Раз на раз не приходится, у меня было много раз, нормально винда восстанавливалась и загружалась. Но после последнего раза я купил ибп. Может вообще матушка заболеть, а то и умереть вовсе. А там ещё винчестер, блок питания, да всё что угодно может быть. Так что я думаю проще купить один раз ибп и не париться, чем потом менять половину железа.
Я просто комп часто отключаю ни вигрузив ос .Использую спящий режим ,но ком не всегда отключаетса а иногда идет перегрузка ос и в етот моменть я и отключаю комп . ну и ос мне не сложно переустановить у меня так 3 ос стоит
Что же тут писать то?
Спасибо за идею, обязательно прозвоню. Хотелось бы конечно распиновку найти, но что-то не попалась пока.
А что если виключить комп прямо из резетки не вигрузившись то ето сильно плохо для нево?
Вот так не делай никогда.
Поясни, для чего такой алгаритм действий?
Вы хотите сказать что вот такой http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=985836&hid=91082 не защитит от грозы?, я правда его брал для офисного компа. Сейчас у меня комп гораздо мощнее, но блок питания я не менял. 350 вт хватает. И ибп прекрасно работает, правда при работе от батареи времени понешьше стало, где-то 5мин. Так это за глаза, чтобы выключить комп. А если подороже взять, так там я думаю защита 100%.
я исполюзую спящий режим ,но комп не всегда виключаетса, иногда идьот перегрузка, тогда я и виключаю ого с розетки!
Изменено пользователем Tolan1980
Вся защита что есть в этом ИБП есть в любом компьютерном БП. Разве что использовать его в качестве дополнительного барьера защиты. Гроза действует не только по сетевым проводам, есть еще и Э/М импульс который выведет из строя даже выключенный компьютер. Так было у меня - всего 5 проводков свисающих с COM-порта длиной не более 50см, компьютер отключен от сети ФИЗИЧЕСКИ, никакого контакта с сетью - однако, близкий разряд молнии и при следующем включении компьютера - "пшик" с драйвера порта и через 4 сек материнка сдохла. "висящие" провода - это хорошее условие для возникновения ЭДС при близком грозовом разряде. В устройстве, где провод был 5 метров длиной вообще микросхему разорвало, хотя оно так же было отключено от сети.
Как ни странно, но работающий в это время телевизор вполне выдержал удар, хотя отчетливо был слышен щелчек - отработали варисторы а за ними выбило автомат - это случилось все по той же причине, только проводка имеет большую длину.
И кстати, варисторы на 600Дж иногда не спасают в таких случаях. Поэтому, даже обыкновенный "пилот" с варистором и защита в БП существенно повышают шансы на жизнь.
при спящем режиме компьютер не выключается полностью, а ждёт сигнала либо с мышки либо с клавиатуры.
перегрузка чего? сети? тогда точно необходим ибп. или перезагрузка системы? а зачем его вообще из розетки выключать? если так необходимо срочно выключить комп, можно просто зажать кнопку питания на несколько секунд и компьютер выключится. Но опять же зачем?
на щот грози у меняуже второй раз после грози щотчик со строя виходит .Последний раз вообще весь обвуглилса интересно что можно предпринять в етом случає думаю заземление и громоотвод тут не поможут
а на сколько он должен быть близким, чтобы такая беда произошла? Получается что в таком случае могут погореть все электроприборы, находящиеся в доме, а тогда о какой защите может идти речь?
ОЗУ и автоматы на каждую комнату
Єто при ждушчем режиме он ждьот а при спящем он скидивает все с оперативки на HDD
Я давно не пользую хр, если мне не изменяет память, там спящий режим и есть гибернация. Да там на hdd сбрасывается информация. Я так и не понял, в какой момент вы выключаете компьютер из розетки? Если комп вводить в спящий режим, зачем его потом из розетки выключать?
он не всегда удачно уходит в спящий режим ,биват полоса дойдьот до конца а он вместо того чтоб виключитса перезагружаетса. В етот момент я и виключаю его
нет громоотвода и/или защиты от перенапряжения на вводном общедомовом фидере.
Это ФИГОВО. Нет надежно заземленной нейтрали - в таком случае ни одна за щита не поможет. В доме на каждый подъезд должно быть индивидуальное заземление. Видимо, что-то в вашем доме не соблюдено по технологии или схалтурили.
У нас тоже помню было какое-то разбирательство т.к. в одном доме после грозы повыходила из строя ВСЯ аппаратура - то ли заземление не "сработало", то ли молниеотвод неправильно подключили...
Думаю должно попасть в молниеотвод. Ведь молния - это проводник с высокой плотностью тока - по каналу проходит ток в сотни тысяч ампер, что наводит в окружающих проводах ток пропорционально убывающий с квадратом расстояния. А теперь представь себе арматуру молниеотвода в доме - это проводник в виде решетки проходящий с верху в низ, по нему идет тот же ток. Получается что все что находится внутри находится как бы в клетке фарадея - ток обходит все стороной.
Если нет такой защиты - всеравно действие тока от молнии убывает пропорционально квадрату расстояния, и любой прибор вполне способен выдержать наведенный ток, если конечно в нем предусмотрена хотябы минимальная защита.
Проблема появляется когда молния попадает в провод ЛЭП, ток идет фактически прямо в дом обходя все защиты - на этот случая ставят на вводе в дом разрядники и т.д. и т.п. так же защита имеется на трансформаторных подстанциях и распределителях - это уменьшает вероятность пробоя, но порой что-то проникает несмотря на все заслоны - вот тут вступает в действие последний рубеж - либо защитные устройства на вводе в квартиру, либо варисторы самих устройств.
хм, вот в чём дело...
если он перезагружается, то соответственно он не выключился. А если он не выключился, то соответственно он работает. А вы его из розетки! Не делайте так.
ИМХО Т.к. у вас проплемы с электричеством, то для начала разберитесь с проводкой. Повторюсь, поставьте узо и автоматы, это к электрикам, они вам лучше посоветуют и всё сделают. Стоит это не дорого. Далее покупаете ибп, посоветовавшись с продавцом, там мощность компа надо расчитывать. И ещё, советую поставить семёрку, там,если всё грамотно настроить, проблем со спяще-ждущими режимами не будет.
По поводу звучки: Купил карту Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio 7.1, в ней есть разъём на переднюю панель, называется "front panel". Неплохая вещь. Всё отлично работает. Кому интересно ИНФО ПО КАРТЕ
Всем привет! Не даёт покоя мне эта карта. Вопрос ко всем, кто сталкивался вот с этим устройством: Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio. Настроил я переднюю панель, звук, микр., всё функционирует без проблем. Но сначала я обнаружил плохой контакт в гнезде подключения микрофона на передней панели. (этот казуз уже исправлен, всё работает чисто), в общем подключил я микрофон к разъёму самой карты, так он с_ка не работает. Читал про это в нете, объективного ответа не нашёл. Теперь меня интересует вопрос почему он сзади не работает? манипуляции с драйверами ни к чему не привели. Посещают мысли о неисправности самой карты (она новая, нет недели). Но всё же думаю, что проблема программная. И проверить как назло нечем. Акустика 5.1 есть, но в данный момент она не у меня, и заберу я её только после нового года. Растолкуйте пожалуйста про этого зверя, подключение, разъёмы, настройка и т.д.
СПАСИБО.
Тебе нужен оригинальный драйвер от карты, а не тот что винда подставила. Там должно быть переключение входов, задний разъем микрофонный может использоваться для вывода сабвуфера в конфигурации 5.1каналов.
To @Alexeyslav, А винда вообще ничего не поставила. Я изначально ставил родные дрова, с диска. Там такая картина. Причём микрофон работает отлично через переднюю панель. Скачивал другие какие-то дрова, так там вообще "дрова". А можно как ни будь проверить этот выход? Я читал что это джек, только длиннее, или это прогон какой-то? в общем я совсем запутался с ней. На моей акустике, я помню, все 3 джека стандартные.
Все там стандартное. Просто джек может казаться длиннее из-за того что он моно и площадки левого/правого каналов просто объединены в одну.
Должна быть еще утилита конфигурации выходов. И в дополнительных свойствах под регулятором микрофона, может быть галочка "микрофон на передней панели" которая переключает эти входы.
Это должно быть в микшере записи. У тебя сверху над микрофоном значок меню, там наверно есть доп.опции.
может это? там настроек столько, я никогда не сталкивался с этими терминами. Мне двух каналов всегда хватало, ну раз залез в эти дебри, придётся разбираться. Подскажите про эти вещи: SPDIF, ASIO, EAX, кристалайзер, DSP, складывается впечатление что нужно литературу по профессиональному звуку изучить, чтобы это всё уяснить. Я читал про это всё в инете, но повторюсь - нужно досканально всё изучать, чтобы полностью разобраться. Объясните пожалуйста в двух словах, так сказать "для чайника" что для чего служит? Да, в микшере над микрофоном значёк выбора устройства, с которого вести запись. Там только два устройства: SPDIF и line in. Хотя сбоку написано микрофон. Все устройства выключены, хотя по скайпу я разговариваю без проблем. И при разговоре, если кликнуть динамик в трее, рядом с часами, появляется регулятор SPDIF. а когда звонок завершается, SPDIF пропадает.
"HeadPhone detection" - это вкладка с переназначением выходов, наверно.
SPDIF - это цифровой/оптический выход.
А все остальное это специфические эффекты - разные технологии поддержки 3D звука для игр, обработки звука и т.д.
Но вообще странно, в винде разделены микшер воспроизведения и записи. И там кнопка есть "настройки". А тут даже не знаю... как понаделают производители, поди разберись что где настраивается.
