усилитель "БОКЕМОН от Боки"
snsh
10 часов назад, I_Avals сказал:
какая динамическая нагрузка? Вы что, не видите в базе цепочку 1 кОм, 1000 мкФ?
Увы, вижу. Сам прикинул эти номиналы достаточными. Ляпнул не подумавши, не судите строго. Имелось в виду то самое эквивалентное сопротивление участка к-э транзистора переменному току. Так уж вышло, являюсь заложником мысли, что сотни кОм не влияют чуть больше, чем десятки.
Что касается АЧХ, в первоначальном варианте валило примерно 2дБ на 20кГц. Добавил ток драйвера до 8мА и увеличил разделительный конденсатор до 0,22мкФ (у Броски 10мА и 0,68мкФ соответственно).
Изменено пользователем Iskandr
В 18.10.2016 в 01:24, I_Avals сказал:
В 17.10.2016 в 12:43, Alex-007 сказал:
И в чем "изюминка" этой схемы?
В отличной идее, к которой, всего то, требуется отнестись с должным пониманием. Сетку выходной лампы - на землю. Попрощаетесь с эффектом Миллера.
У автора этой схемы есть вариант на 6С41С, и TL431 вместо транзистора.
Да, это шаг вперёд. Сетка выходной лампы почти на земле. Правда, от эффекта Миллера удалось уйти только в лампе. В полевике-то он остался! А вот замена транзистора на TL431 на пару порядков увеличила стабильность тока выходного каскада от изменения температуры окружающей среды, что немаловажно в ламповых усилителях.
  • 4 года спустя...
На макете соберите и проверьте. Дело в то. Раз понравилась вам схема.
На входе СРПП - мне нравится. Изюминка как понял, стаб. тока в катоде вых. каскада. Дело хорошее. Надо проверять.
3 часа назад, Владислав2 сказал:
Нет. Это обычная каскодная схема. Характеристики как у пентода, высокое выходное сопротивление. Правда, из-за введения ООС через резистор R4 оно уменьшится, так же, как и искажения. За стабилизацию тока покоя отвечает микросхема TL431.
Непонятно, что за транзистор. Если IRFP440, то уж больно высокая входная ёмкость. Можно и с меньшей найти.
Ещё один момент. Выходная лампа "раскачивается" как бы и по сетке, но вклад этот мизерный. Хотя... Таки ещё пару вольт к двумстам, что в катоде... :D
В 07.06.2023 в 12:29, telemaster2007 сказал:
Собирал кто нибудь эту схему?
На макете собирал по мотивам2084079085_.png.17694caacbf77841a44b0f5cd43daabb.png
TL431A самовозбуждалась на ВЧ,поэтому собрал такой вариант1650277866_.png.9c8c44ba324353b7c11bf412275e6a95.png
Вот такой спектр на 6,25 ватт на 16 Ом КНИ 0,07%1919701893_.png.9b7210536e12ad533e4c9c2094c7e442.png
8,5ватт на 16 Ом КНИ 0,1%1124014001_.png.e7cc97384a03167d6a2c4c1d8868c3a4.png
6 штук BSP129 - это круто... Я использовал SPP02N60C3, Input capacitance 200 pF, Reverse transfer capacitance 4 pF. Правда, для немного другой схемы. 6Н5С в "вернем этаже".
7 часов назад, DELL сказал:
Может, маленький ток? Неудачная ёмкость катод-управляющий электрод?
13 часов назад, Alex-007 сказал:
На форуме hi-end.borda.ru пользователь   Виктор Я : "Когда делал околокомпьютерный усилитель на 6н6п1989741842_66bsp.jpg.02d52eadf31bc072603f78be0bc59431.jpg
(он тоже работает на ширики Dual) обратил внимание, что у этого полевика хорошие гармоники при токе около 20 мА,а с 6п36с ток 75 мА (и мощность 3-х полевиков подошла)"209114087_636bsp.jpg.de8332a0c1ec97b36cd813abb04fc2a4.jpg
Потом Виктор Я добавил катодную обмоткуSE-hybrid-BSP129.png.0e2caa772a04a4070ec611e1db310989.png
У меня ток при настройке от 100мА до 150мА,поэтому 6шт BSP129
В 07.06.2023 в 17:02, Alex-007 сказал:
 "Латералы" 2SK213-2SK215 подошли бы лучше,да где их оригинальные найдёшь,применяют разные транзисторы 635083824_.png.93318eaa482e287fb417dec5b14c9c20.png
У Виктора Я есть и двухтактный каскодный гибрид357608109__.thumb.JPG.81ee9e897386e55519c9de2d928d1c44.JPG
Изменено пользователем DELL
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
