Помогите с осциллографом
Revelator
Привет всем !
Недавно купил осциллограф С1-73, продавец сказал что он стоял несколько лет в неотапливаемом гараже, но когда я его проверял, то сигнал с генератора 1 Мгц (миандр), показывало.
Я его принес к себе домой, и у меня почему то на экране точка вместо горизонтальной линии, то есть не работает горизонтальная развертка я так понимаю. Когда подаю синус с телефона, то показывает вертикальную линию (амплитуду), но самой волны также нету... (((
Я снял крышку, заменил электролит в БП, и еще один электролит К-50 10мкФ (фото)... Но это не помогло.(
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина ??? Какой блок посмотреть ??? :)
В комплекте есть его книжка со схемой...
Может...(  esr-а пока к сожалению нету, хочу с али заказать...
Я на  ютубе смотрел, там же есть какой то тест, с внутреннего генератора должно показывать  меандр.... А как его запустить ?..
На вращение ручек настройки реакция есть? Да, держать его долго включенным с точкой на экране категорически не рекомендую. Выгорит люминофор
Спасибо.
При подключении  на вход  синуса  1кГц, ручка "вольт/деление" работает (разная амплитуда на экране), а ручка мс/деление (период, или горизонтальная развертка), не работает... То есть вместо синуса на экране вертикальная линия. (
А, входы переключать не пробовали?
Крашер, какие входы ??? Ткните  меня носом) Те ручки что на передней панели я ставил во все положения (синхронизацию и усиление), и ничего..( Может  я что не так включаю ..?((
Донец. Сбоку есть тумблер "Развертка". Сверху значок земли, снизу буква Х с кружочком... У меня тумблер стоит на букве Х.... Это правильно ??
Давно его уже не видел, по идее должна быть внешняя синхронизация - при подаче сигнала на отдельное гнездо  и внутренняя от сигнала который на щупе. Правая половина панели и тот тумблер как раз и выбирают режимы синхронизации, подай сигнал на вход, например рукой возьмись за щуп и переключай всю эту правую половину, если живой то заработает.
С с1-73 такое бывает. Убавьте яркость до минимума и подержите его включенным часов 10. Если развертка не появится, тогда в ремонт.
Сорри, спутал с 72-м...
Друзья!!! Всем спасибо !!!!
СЛАВА БОГУ!!!! :):) Все нормально :) . Я когда его нес домой видимо переключил этот тумблер нечаяно - "Развертка"... Я его поставил на значок земли, и все заработало!!!!!!!! :) Моей радости нет предела!!!!!)
Теперь задам вопрос по измерениям.... Подаю также с телефона синус 1 кГц... Сначала показывает много синусоид (синус, косинус, синус, итд)... Потом я ручкой "стабильность", ловлю, чтобы остался один синус.... Правильно ? :):):)
Спасибо мужики!!! :)
Я вообще купил себе этот осциллограф чтобы обмерить свои моточные изделия... Несколько лет назад собирал ламповый усилитель, и мотал межкаскадный трансформатор 1:1, и выходной...
Ну так вот, так как мотал сам, и там была не совсем правильная намотка кое где, хотелось бы эти трансы обмерить... :)
Я понимаю, надо подать синус с тестового диска например, на вход усилителя, и с выхода межкаскадного транса посмотреть АЧХ (амплитуду синуса на разных частотах), а также нелинейные искажения (срезание макушки синуса на большой мощности). Есть еще программа  смотреть гармоники, но это через звуковую карту ...
Вобщем, дайте совет... Как мне адекватно обмерить трансы (межкаскадный и выходной) ??? :):) Вносит  ли межскаскадный трансформатор искажения, так как сигнал там еще относительно слабый... :)
9 часов назад, Revelator сказал:
:use_search:
Полезно почитать цикл статей "осциллограф-ваш помошник" в журналах "радио", где-то конец 80-х, начало 90-х.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
