Subwoofer LG, беспроводной, переделать в проводной
SrgVil
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста с переделкой. Есть Subwoofer LG sht35-d, беспроводной на 220 вольт(домашнего использования).
Хочу переделать на проводной для авто. В поисковике ни чего путнего не нашёл. Нужно чтоб кто-нибудь знающий проконсультировал.
P.S. Простите за пренебрежительное отношение к форуму. Прошу не банить, а подсказывать если что не так.Первое сообщение не смог исправить, поэтому создаю второе, надеюсь правильно.
На фото внутренности.
Изменено пользователем SrgVil
10 минут назад, SrgVil сказал:
Как? Нужна схема, а не картинки.
11 минуту назад, SrgVil сказал:
Это проблема, ибо в машине 12 вольт, а он и саттелиты питаются от 220, ещё куча дополнительных блоков нужна, наружных или внутренних.
Лучше забудь.
1 минуту назад, минздрав сказал:
Есть инвертор.
2 минуты назад, минздрав сказал:
12 минуты назад, Andrey 69 сказал:
Схема то есть?
Нет схемы.
Платы соединенны штекером на 12 проводов. Зелёная плата на радио, правильно? Значит к ней идёт питание 2 провода, а остальные 10 это сигнал звука?
Купи проще готовый усилитель. для этого нужно собирать блок питания либо подключать через инвртор 12-220. Да и притом по блютуз у него кроме звука передается и управление им.
48 минут назад, SrgVil сказал:
В следующий раз если захотите изменить название темы (а именно из-за этого прошлая тема попала в Корзину), нажмите в своем первом посте кнопку "Жалоба" и поведайте о просьбе. Модераторы рассмотрят вопрос.
Точно также можно поступить, если тема уже отправлена в Корзину. Только укажите, что просите ее восстановить.
Для обучения пользования возможностями форума, в частности, его нового движка @admin создал тему "Помощь и FAQ по форуму". Пользуйтесь.
20 минут назад, Andrey 69 сказал:
не стоит морочиться
19 минут назад, Skaler2013 сказал:
Если бы позволяли финансы купил бы, но а тут есть корпус, усилитель, руки(мож и корявенькие), осталось только подключить к авто. Может можно что-нибудь выпаять и сделать другой усилитель, из того что есть?
3 минуты назад, mvkarp сказал:
Спасибо.
@SrgVil , нужна схема. Об этом уже говорили. Если схемы нет, то только прямым осмотром специалисты могут что-то определить. По фоткам - не фонтан.
Вы, к примеру, захотите, чтобы Вам аппендикс удалял сосед и не медик дядя Вася в домашних условиях по телефонной консультации врача?
Прегиб. Находясь в горном, сломался авто(поганый меган2), корешок по телефону говорил, что и где трогать. Сделали.
Судя по фото, желтая плата - блок питания. Зеленая плата - собственно усилитель D-класса. Платка на шлейфе - модуль беспроводной связи.
Возможно, в авто нужно поместить только зеленую плату. Но нужно знать, как минимум, все питающие напряжения. И сигналы, которые приходят с модуля связи. Если с модуля радиосвязи приходит цифра - все, без него - никак.
12 минуты назад, SrgVil сказал:
Извиняюсь,я не понимаю таких выражений,да еще на всю страну.
И еще.
38 минут назад, Andrey 69 сказал:
эту пукалку нет в машину смысла городить
Вот теперь видно грамотного человека. Как узнать про сигнал с радио(цифра или аналог)?
https://ru.aliexpress.com/item/2016-Hottest-High-Quality-Brand-New-TDA7492-D-Class-High-Power-Digital-Amplifier-Board-2x50W-AMP/32715337774.html?spm=2114.03010208.3.38.Et9ztD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=73fbbce8-edff-40b7-8fc0-a209e3867ba2  вот куда уже дешевля для готового усилителя. даже от 12 в работать будет.чтото  мощнее для даннного саба нет смысла делать.
5 минут назад, SrgVil сказал:
Анализировать схему. Хотя бы по примененным микросхемам, по названию модуля радиоканала...
1 час назад, SrgVil сказал:
Прегиб.
Недогиб. В случае с аппедиксом известна "схема", тут же неизвестно ничего.
Как правило такие "операции" заканчиваются мусоркой.
Спасибо за помощь.
Простите, но толку от Вас, для нас нищебродов нет.
Только неполучится и купи там. Зачем тогда песочница? Сделайте форум только для профи и всё.
@SrgVil а Вы хотя-бы предварительно ... и сами пытались что-то предпринять-узнать? Ведь, даже в ЭТОЙ песочнице вопросы задают не таким-же как Вы. Хотят получить ответ от ГРАМОТНЫХ. От СПЕЦИАЛИСТОВ.
Эта "ПЕСОЧНИЦА" от тёрок между лохами именно тем и отличается. Задать вопрос может кто угодно. Но вот ответ - можно получить лишь на ГРАМОТНО сформулированный вопрос.
Прикинь, чувак, звоню тут мастеру, чё мне делать с усилком??? А мастер меня обкладывает по матушке. Это чё, мастер? ...
Более того, "вид сверху" на ливер Вашего Сабвуфера - ну, никому и ничего не говорит. Вы-бы хоть сфотографировали так, чтобы видны были ВСЕ микросхемы на платах. (на всех).
Фото плат с обратной стороны - обязательно! Причём так, чтобы видны были все "обратные" детальки и дорожки.
Точная модель самого "буфера" и схема на него. Ну и ещё десяток "позиций" по вопросам... Начните с малого.
43 минуты назад, SrgVil сказал:
Откровенно говоря, Вас сюда никто силой не тянул. Может, это форум именно для профи. Или хотя бы для тех, кто стремится к этому.
Где в условиях сказано, что кто-то кому-то чем-то обязан? Где сказано, что Песочница - для ремонта и переделок всякого хлама?
Вы, извините, ни в зуб ногой. Но вопросов по электронике не задаете. Только желаете, чтобы ткнули носом, куда и что перепаять.
я Вам подсказывал, в каком направлении двигаться. Однако ни привета, ни ответа. :(
Так что и возмущаться нечего. Придержите свой гонор при себе. И удачи в самостоятельном решении вопроса. Ибо желания помогать больше нет. Увы. :(
Адью. :bye:
Гость с Божей помощбю
@SrgVil, снимите радиатор и сфокайте плату под ним и перчислите маркировку всех микросхем которые имеются на зелёной плате. Зелёную плату отсоедините от блока питания (светлокоричневая плата)  , пока он не потребуется.
@Крашер Вот вы ведь смогли сказать, что делать дальше. Как я думал: электронщик смотрит с верху и видит, понимает плату. Откуда я могу знать что всё сложней? Ваш форум открывает глаза!
И вам @Гость с Божей помощбю Спасибо.
Вечером разберу и сфотаю.
17 часов назад, Гость с Божей помощбю сказал:
1) 11С39JTG4
2)LC87F5NC8A
3)ещё одна маленькая 1см2, на втором фото видно, прочитать маркировку к сожалению не могу.
@SrgVil Ну,уважаемый,видишь суслика?,нет?! А он есть! По-проще-помогли тебе чёртовы ляхи?!(С)(С)...Без приборов и знаний(второе обязательно),тебе эту плату не поднять!(пардон-разве что с помощью кошелька...).
