Простые световые эффекты
"Сирена" - это не световой эффект.
Сначала попробуйте поиском воспользоваться, Гуглом, например. Схем сирен предостаточно.
Ну как бы сирена это звуковой эффект,который однако часто сопровождается и световым(милиция и т.д.)
_http://www.dinistor.net.ru/sirena-vozdushnoy-trevogi-9-12v-8vt.html
Вот ссылочка.
А если нужна мигалка на машину,как например в фильме "Охотники за приведениями" или что то в виде этого,то опишите как она должна мигать и т.д. и что нибудь подбирём.
Смотрите вторую схему в http://www.simbelt.r...-control-01.pdf
Она работает как с лампами, так и со светодиодами. Яркость светового источника
плавно ЛИНЕЙНО увеличивается, а затем также плавно уменьшается. А вот модуляция
яркости по СИНУСУ, мне кажется, Вам не нужна.
День добрый еще раз :) С пульсациями разобрался. Теперь интересует простая, самая первая схема с ручным управлением отсюда http://www.simbelt.ru/documents/PWM-power-control-01.pdf
Проблема в том, что я не могу до сих пор найти подобные микросхемы (U6083N). Вы не можете подсказать альтернативную схему на ОУ с ручным управлением, как подсказали чуть выше схемку для пульсаций на ОУ?
а эта схема, насколько я понял, позволяет отдельно регулировать частоту и скважность ШИМ, в отличие от схемы по вашей ссылке выше?
Половина, если не больше там не рабочих схем... Проверено не однократно, тем более что пока собрал поворотники и мигалку пришлось купить много лишнего... Ну ничего пригодится! А мигалка работает от шести вольт сирена тоже должна работать от шести вольт!
Вот ссылочка.
Спасибо! Световую мигалку я уже собрал, а вот со звуком проблемы...
таймером NE555
гм, интересная схемка, надо как нибудь применить... Хотя таймеров этоих у меня предостаточно...
Пока что строю своего мобильного робота
Да любая, 555 очень многие делают...
> 555 <
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Вот несложное устройство. Собирал лично, работает уже не первый год http://cxem.net/sound/light/light39.php
Публикация в Рассылке Выпуск №7
у меня такой есть 15 лет проработал. попробуйте собрать этоприкольная вешь
Привет Всем
поделитесь пожалуйста схемками для светодиодов
условия: как можно больше хаоса, никакой работы по циклу, каналов не меньше четырёх-шести, что-то типа генератора случайных чисел
ну и желательно на отечественной базе с минимум деталей
Еще одни бегающие огоньки на 176ие4. В задумке это дешифратор для семисегментного индикатора, но если вместо него поставить 7 светодиодов да хорошенько их перепутать, то получится почти псевдослучайное мигание с частотой, определяемой задающим генератором
Просматривая форум встретил много вопросов по этой теме. Предлагаю сваливать сюда различные моргалки различного поведения.
\от Borodacha\
Тему выделил, но всё лишнее, кроме схем, удалю... .
Куча всяких схем:
Предупредительная лампа
Двуцветный световой эффект
Мигающая елочка
Мигающий шарик
Мигающая звезда
Световой эффект - звезда
Пульсирующее сердечко
Указатель настройки 64 светодиода
Указатель направления
Плавающие огни
Контроллер световых реклам
Вращающиеся огни
Дискотечный стробоскоп
Четырехканальный световой змей
Трехканальная светомузыка
и много др....
http://id-elektro.my1.ru/index/sborniki_radioskhem/0-13
Будет, но возможно придётся подобрать базовые сопротивления. Можно, естествено увеличить. Можно и продолжить...
Здравствуйте, коллеги. Я вот тут тоже придумал схемку на микроконтроллере. В ней 8 каналов и 8 программ (при желании программ может быть больше). В моём изделии на каждом канале висит по 13 светодиодов. Должен сказать, что Логика - дело великое! Но на PIC-ах схемы получаются гораздо проще. Вобщем, выкладываю весь материал на ваш суд. Желаю удачи!
Новая папка.zip
Всем здравствовать! Люди, кто мне подскажет, как от выходных сигналов той же мигалки управлять включением и выключением светодиодов плавно? Спасибо!
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
